npketr 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Есть опыт разработки инверторных модулей до 55 квт. Свяжитесь, пожалуйста, со мной [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба поставить трансформатор трансформатор не вариант если вы сами турбины делаете - можно понизить напряжение генератора, сможете ? иначе для вашего инвертора требуется совершенно иные комплектующие, нежели которые обычно есть у всех что снижает количество претендентов до 1 из 100, или скорее до 0.1 из 10, возможных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба соглашусь с Огурцов. принципиальная сложность - с доступностью высоковольтных компонентов. К примеру, если бы на входе было не 1000 вольт, а 550....600 - доступность компонентов вырастает на два порядка. Как и количество людей, работавших с подобной техникой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба принципиальная сложность - с доступностью высоковольтных компонентов. К примеру, если бы на входе было не 1000 вольт, а 550....600 - доступность компонентов вырастает на два порядка. Как и количество людей, работавших с подобной техникой. Что то я не прочувствовал эпичность проблемы. Ставим конденсаторы последовательно если они не тянут по напряжению. Референс дизайнов для старта в сети хватает. Вот первый же найденный после одной минуты поиска - http://www.ti.com/lit/ug/tidua15a/tidua15a.pdf Выкидываем от туда ихний Piccolo и ставим нормальный чип с EtherCAT-ом Делам блоки скажем по 20 киловатт. Объединяем в стойку таких штук 15 и синхронизируем по EtherCAT. Все. Не будь я занят, то согласился бы сделать всего за 30 тыс. евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Что то я не прочувствовал эпичность проблемы. Ставим конденсаторы последовательно если они не тянут по напряжению. Референс дизайнов для старта в сети хватает. Вот первый же найденный после одной минуты поиска - http://www.ti.com/lit/ug/tidua15a/tidua15a.pdf Выкидываем от туда ихний Piccolo и ставим нормальный чип с EtherCAT-ом Делам блоки скажем по 20 киловатт. Объединяем в стойку таких штук 15 и синхронизируем по EtherCAT. Все. Не будь я занят, то согласился бы сделать всего за 30 тыс. евро. IGBT должен быть с запасом. ориентировочно 60...65% от максимального Vce, и не более 80% от максимального Vce в момент выброса. в противном случае надежность крайне низкая, т.е. для поиграться сойдёт, но не для промприменения. Vce = 1200 V - таких полно (почему я про входное 550....600 и писал). а вот на 1700V уже днём с огнём приходится искать. Частота переключения ниже, затраты на теплоотведение выше, цена ошибки при макетировании гораздо выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Что то я не прочувствовал эпичность проблемы. эпичность в том, что нужно совершенно полностью закупать новую комплектуху, сколько итераций это займёт ? Не будь я занят, то согласился бы сделать всего за 30 тыс. евро. $3000 плюс материалы, будь напряжение "обычным" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Трёхуровневый инвертор надёжнее сам по себе, ничем не сложнее стандартного, заодно решит и все оргпроблемы с напряжениями, дефицитами и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба Если так ставить вопрос - то самый правильный вариант, IMHO - редуктор 1:8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба для того чтобы дальше пытаться предлагать вариант - нужно знать условия эксплуатации - стационар или передвижной, в каком температурном диапазоне работать, нужно ли работть при воздействиях вибрации, много ли песка, пыли и влаги, и т.п. Даже максимально допустимое время ремонта может иметь значение.. Электростанции - они ведь оцень разные бывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба А кто подскажет где почитать как такой инвертер безопасно с сетью синхронизировать? Какой набор датчиков до и после силовго контактора ставить и как реагировать на неодновременное включение контакторов по фазам? Трехуровненвые преобразователи эту только infineon в качестве контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба А кто подскажет где почитать как такой инвертер безопасно с сетью синхронизировать? Какой набор датчиков до и после силовго контактора ставить и как реагировать на неодновременное включение контакторов по фазам? Трехуровненвые преобразователи эту только infineon в качестве контроллера? Каких контакторов? По каким фазам? Контролёр подразумевается разработать) Трёхуровневый инвертор надёжнее сам по себе, ничем не сложнее стандартного, заодно решит и все оргпроблемы с напряжениями, дефицитами и т.п. Чем он надёжнее сам по себе? Количество ключей больше, вероятность выхода хотя бы одного из строя выше Вот выход зафильтровать конечно с ним попроще будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба Каких контакторов? По каким фазам? Контролёр подразумевается разработать) В первом посте ТС гоговрил о контроллере в составе электростанции. Т.е скорее всего надо будет синхронизировать выход этой электростанции с сетью. А после синхронизации замыкать силовой контактор на полную нагрузку. По крайне мере обычно так вводятся генерирующие мощности в сеть- сначала через фазомер синхронизируем частоты с точностью до фазы а потом замыкаем силовой контактор. Только в случае машинного генератора перехожные процессы лишь немного дернут ротор генератор при окончательной синхронизации, а в случае инвертора на транзисторах обычно происходит вылет по защите по току. Вот и вопрос- как эти грабли обойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба В первом посте ТС гоговрил о контроллере в составе электростанции. Т.е скорее всего надо будет синхронизировать выход этой электростанции с сетью. А после синхронизации замыкать силовой контактор на полную нагрузку. По крайне мере обычно так вводятся генерирующие мощности в сеть- сначала через фазомер синхронизируем частоты с точностью до фазы а потом замыкаем силовой контактор. Только в случае машинного генератора перехожные процессы лишь немного дернут ротор генератор при окончательной синхронизации, а в случае инвертора на транзисторах обычно происходит вылет по защите по току. Вот и вопрос- как эти грабли обойти. Почему нельзя включить контактор, а потом запускать инвертор синхронно сети? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба Почему нельзя включить контактор, а потом запускать инвертор синхронно сети? Ну если предварительно зарядить звено постоянного тока инвертора до напряжения выше амплитудного в сети- то можно и так. Еще не надо забывать что на выходе инверьра синусный фильтр будет, чтобы частоты ШИМ не лезли в сеть, и возможно корректор косинуса фи для компенсации реактивности нагрузок, а так же корректоры нечентых гаромоник сети (3,5,7) со своими силовыми мостами и формирующими фильтрами на свои частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба Ну если предварительно зарядить звено постоянного тока инвертора до напряжения выше амплитудного в сети- то можно и так. Еще не надо забывать что на выходе инверьра синусный фильтр будет, чтобы частоты ШИМ не лезли в сеть, и возможно корректор косинуса фи для компенсации реактивности нагрузок, а так же корректоры нечентых гаромоник сети (3,5,7) со своими силовыми мостами и формирующими фильтрами на свои частоты. Ну на входе 1КВ. И да возможно понадобиться ОС с регулятором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
