Мур 1 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Приветствую всех! Практика использования VHDL дает возможность применять кроме SIGNAL еще и variable. Не знаю, как вам, а мне хватало всегда SIGNAL. Но вот когда стал смотреть чужой код, что столкнулся с проблемой невозможности наблюдения в ModelSim этих самых variable.. Тупая замена на SIGNAL - верный прием наблюдать желаемое НО! Остается вопрос, где эти самые variable просто незаменимы? Что скажут корифеии HDL-дизайна?.. Должна быть (не только у меня) ясность в этом вопросе. :1111493779: Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Но вот когда стал смотреть чужой код, что столкнулся с проблемой невозможности наблюдения в ModelSim этих самых variable..Разумеется. Переменные не имеют истории. Тупая замена на SIGNAL - верный прием наблюдать желаемоеЭто в общем случае не так. Переменная может использоваться для описания логики перед триггером, замена переменной на сигнал приведёт к созданию ещё одного триггера. НО! Остается вопрос, где эти самые variable просто незаменимы?Я не назову таких случаев, чтобы вот просто незаменимы. Их можно использовать для хранения больших массивов данных, история изменений которых не важна, чтобы уменьшить количество используемой памяти ЭВМ при симуляции. Например, через переменные можно описать модели памяти. process variable x : std_logic; begin if (ce2 = '1') then x := i; else o (0) <= i; o (1) <= x; end if; end process; Это преобразование последовательного 1-битного потока данных в 2-битный параллельный. x можно сделать сигналом. Но поскольку он используется только в одном процессе, используется переменная, чтобы не засорять пространство имён архитектуры вспомогательными сигналами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Разумеется. Переменные не имеют истории. Понятно. Это мера углубляться в архитектуру для экзотических случаев чего-то там не использовать или наоборот, как в for. Это в общем случае не так. Переменная может использоваться для описания логики перед триггером, замена переменной на сигнал приведёт к созданию ещё одного триггера. Чувствуется верилоговец. Это не так. Триггер будет только в случае запоминания при тактировании. Кстати, с точки зрения ресурса макроячейка будет использована(без триггера) на логику Я не назову таких случаев, чтобы вот просто незаменимы. Их можно использовать для хранения больших массивов данных, история изменений которых не важна, чтобы уменьшить количество используемой памяти ЭВМ при симуляции. Например, через переменные можно описать модели памяти. Пожалуй - это аргумент для бенча. Чтобы не нагружать машину дурной работой. Это преобразование последовательного 1-битного потока данных в 2-битный параллельный. x можно сделать сигналом. Но поскольку он используется только в одном процессе, используется переменная, чтобы не засорять пространство имён архитектуры вспомогательными сигналами. Локализация понятна. Четко отмечено! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Чувствуется верилоговец.Бог миловал. Это не так. Триггер будет только в случае запоминания при тактировании. process (clk) variable s : unsigned (); begin if (rising_edge (clk)) then s := a + b; o <= s; end if; end process; Замена s на сигнал приведет к созданию триггера и задержке на один такт, о чём я и говорил. Локализация понятна. Четко отмечено!Я там в процессе клок забыл, но идея понятна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Замена s на сигнал приведет к созданию триггера и задержке на один такт, о чём я и говорил. Так это же под клоком. Естественно будет триггер!.. Скорее удобно применять в generate, чтобы изящнее отразить особенность архитектуры подключений... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amurak 0 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба При написании функций (function) переменные незаменимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба При написании функций (function) переменные незаменимы. Нет возражений. Конечно!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Так это же под клоком. Естественно будет триггер!.. Тупая замена на SIGNAL - верный прием наблюдать желаемое Вы путаетесь в показаниях. Скорее удобно применять в generateЭто вряд ли. При написании функций (function) переменные незаменимы.С учётом того, что внутри функции нельзя использовать сигналы (только как аргументы), это само собой разумещееся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Вы путаетесь в показаниях. Скорее это связано с текстом, что писал новичок. Это вряд ли. Акцентирую внимание на описание в секции коммутаций сущностей. Там история не нужна конечно. С учётом того, что внутри функции нельзя использовать сигналы (только как аргументы), это само собой разумещееся. Это понятно из природы применения функций. Сигналы описываться в декларативной части функции, не могут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Приветствую всех! Практика использования VHDL дает возможность применять кроме SIGNAL еще и variable. Не знаю, как вам, а мне хватало всегда SIGNAL. Но вот когда стал смотреть чужой код, что столкнулся с проблемой невозможности наблюдения в ModelSim этих самых variable.. Тупая замена на SIGNAL - верный прием наблюдать желаемое сделать например signal ODD : std_logic := '0'; process (A) variable TMP : std_logic := '0'; begin TMP := '0'; for I in A'low to A'high loop TMP := TMP xor A(I); end loop; ODD <= TMP; end process; для моделсима выводите сигнал ODD Латчей синтезатор не выдает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба сделать например signal ODD : std_logic := '0'; process (A) variable TMP : std_logic := '0'; begin TMP := '0'; for I in A'low to A'high loop TMP := TMP xor A(I); end loop; ODD <= TMP; end process; для моделсима выводите сигнал ODD По любому предстоит дополнительная компиляция... Я так тоже делаю. Под настроение... Спасибо! Латчей синтезатор не выдает? Хорошее замечание. Тут ушки на макушке!... Может быть. Надо смотреть пространство перебора и синхронность. Ничего не пропустил?.. Если пропущено, то синтезатор вставит латч. Особенно при асинхроне! Идея понятна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 23 июня, 2017 Опубликовано 23 июня, 2017 · Жалоба Не знаю, как в моделсиме, а в NCsim и Aldec переменные вполне наблюдаются. Просто они объявлены внутри процесса и искать их надо внутри процесса, а не архитектуры. Незаменимыми я их не назову, но в ряде случаев, как в примере выше, они сильно экономят время написания и уменьшают объем/увеличивают читаемость кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPG 0 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Вот применение! Пользуюсь регулярно! где-то спер идею ))) process(ADDR_in) variable tmp0 : std_logic := '0'; begin tmp0 := '1'; for i in 23 downto 0 loop tmp0 := tmp0 and not (ADDR_in(i) xor conv_std_logic(ADDR,24)(i)); end loop; decoder_yes <= tmp0; end process; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Вот применение! Пользуюсь регулярно! где-то спер идею )))Я что-то сходу не соображу, в чём тут идея. По-хорошему, такие вещи надо описывать функцией, тогда и переменные не понадобятся. А у функции должно быть говорящее имя (код должен стремиться к тому, чтобы быть самодокументируемым). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPG 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба функция дешифрации основана как раз на свойстве variable по неблокирующему присваиванию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
