Перейти к содержанию
Ищу транзистор с минимальным временем включения-выключения в миниатюрном корпусе например sot-23
Мощность 0,5. Вт напряжение 30-50В
Время включения хотелось бы уложится в 100нс выключения 300 нс
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А ускоряющий конденсатор обязателен? Так мне очень нравится в принципе на 856 и смотрел.
BCX52 никто не применял?
Ссылка на сообщение
А диоды шотки есть в другом корпусе? Обратное примерно на 30 В.
BAT54WS нашел такой. 10p 5ns
Ссылка на сообщение
А в чем прикол использования биполярных транзисторов в ключевых схемах с тучей обвески?
Чем не нравится HEXFET типа IRLML5103 с временами вкл/выкл порядка 20 нс и без всякой обвески?
Ссылка на сообщение
Смущала емкость затвора.
А вы не смущайтесь. Резистор в затвор и всё нормально. Если управление 3,3 В, то на digikey выбирайте другие.
Ссылка на сообщение
Ищу аналог импульсного транзистора кт3117 в корпусе sot-23
Напряжение кэ 20 В, ток 100мА
Родной аналог MMBT2222A или 2n2222a
кэ 20 В, ток 100мА
а с такими параметрами любой вообще как грязи на любой старой материнской плате (да и новой тоже)478,775 сокет
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
