gte 6 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба а если датчик чужой? или вообще предназначен для измерения магнитного поля? всегда проще устранить источник возникновения помехи, чем бороться со следствием. Если всегда датчик "чужой", то всегда, а если провод чужой или еще какие особенности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба а если датчик чужой? или вообще предназначен для измерения магнитного поля? всегда проще устранить источник возникновения помехи, чем бороться со следствием. Мысль верная, её и преследую. Датчики могут быть и разные. Экранировать датчик нельзя, теряет чувствительность. Пока видится, что коаксиал проигрывает четверки проводов в пермолоевой обертке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 · Жалоба Пока видится, что коаксиал проигрывает четверки проводов в пермолоевой обертке. Вот любопытно, на основании чего это видится? Решили задачу магнитостатики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
