_SVP_ 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Для данной схемы этого мало, и при удвоении количества деталей получится утроитель: (3,3 В + 3,3 В + 3,3 В – 4·0,5 В)= 7,9 В В готовых преобразователях арифметика получше, потому что там диоды заменены транзисторами. Понял, что надо Inductorless гуглить, посмотрим что найдется. А нет ли каких-нибудь стандартных "ходов" для использования преобразованного напряжения в качестве рабочего ? Т.е. предположим, что мосфет хоть как-то открывается от 3В, тогда мы легко сможем получить на выходе 5-10-20в, (больше фиг из за малого быстродействия и большого сопротивления), затем забрать часть из них, скажем, в конденсатор через еще один транзистор, зарядив его до 10-20В (сколько надо), и уже потом использовать этот когденсатор в качестве питания для открывания мосфета. Какие засады нас ждут, кроме попадания 200В на вход IC если не получится вовремя "закрыть" транзистор который управляет зарядом конденсатора ? Простой делитель напряжения тут не факт что заработает, хотя можно ведь подобрать так, чтобы при 200В на затворе транзистора было скажем 20В(какое-то предельное значение), а при 100 - 10В, тоже ведь может работать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Не понятны Ваши проблемы, и они однозначно не стандартны. Отсутствует микроконтроллер? Или три копейки на пару диодов и конденсатор? Можно применить каскод, запитав помпу с выхода драйвера. Неприятность в том, что данная микросхема позволяет 100% заполнение, при котором на выходе драйвера будет постоянная "1". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Не понятны Ваши проблемы, и они однозначно не стандартны. Отсутствует микроконтроллер? Или три копейки на пару диодов и конденсатор? Отсутствуют свободные ноги, хотя, возможно изыщу. Хочется поменьше элементов... и как-то пока непонятно насколько этот велосипед правильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
