AnatolyT 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба У меня, например, на EP4CE6 (своя макетка) собран стробоскопический осциллограф, ~3.5Гвыб/сек, полоса ~~500МГц (косвенная оценка). Без внешних активных компонентов/микрух и тп. С USB-мышкой и выводом на монитор. Сейчас переделываю в карманный вариант с 4.3" сенсорным дисплеем. Случайно увидел в этой теме упоминание про строб. осциллограф, хотелось бы спросить стробпреобразователь на чем у вас сделан просто на диоде, мостовая схема, или компаратор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Тогда уточните, пожалуйста,— покупаю "Waveshare CoreEP4CE6" и "Waveshare USB Blaster", скачиваю с оффсайта "Quartus II Web Edition 13.1" и могу всем этим без проблем начать пользоваться? Думаю, да, у меня своя простая макетка на EP4CE6 (у меня тогда не было возможности быстро купить CoreEP4CE6 ) + "Waveshare USB Blaster" + "Quartus II Web Edition 13.1". М/б питание на 5В понадобится, не смотрел. Советую также скачать мануал на DE0-nano, там много полезного. Стартовый проект с кнопкой и светодиодом можно будет тут запросить. Случайно увидел в этой теме упоминание про строб. осциллограф, хотелось бы спросить стробпреобразователь на чем у вас сделан просто на диоде, мостовая схема, или компаратор? Компаратор внутри ПЛИС (LVDS вход). Изменено 27 мая, 2017 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба схема антидребезга от Терасик ... это эффективно в плане антидребезга? Конденсаторы должны быть на три порядка больше, но тогда контакты моментом приварятся, если не ограничить ток в их цепи, например, добавкой 100 Ом. Думаю, да, у меня своя простая макетка Т.е. личного опыта у Вас нет... Потому что на сайте Waveshare в частности сказано, что если нужна отладка, то требуется некий отладчик, а ещё, эта демоплата втыкается в некую материнскую плату, и не понятно, она обязательна для работы, или же программатора и демоплаты достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Т.е. личного опыта у Вас нет... Потому что на сайте Waveshare в частности сказано, что если нужна отладка, то требуется некий отладчик, а ещё, эта демоплата втыкается в некую материнскую плату, и не понятно, она обязательна для работы, или же программатора и демоплаты достаточно. У WaveShare документация мутная. У меня на макетке тоже только ПЛИС + генератор + разъем JTAG ( + EPSC ), программатор USB Blaster от WaveShare - мне этого достаточно. Думаю, под отладкой имелось именно USB Blaster и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Конденсаторы должны быть на три порядка больше, но тогда контакты моментом приварятся, если не ограничить ток в их цепи, например, добавкой 100 Ом. Какие конденсаторы, когда есть ПЛИС??? Небольшой цифровой фильтр и все. Хотя бы счетчик "вверх-вниз" с порогом... Или сдвиговый регистр "влево-вправо" и схема "все единицы"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Потому что на сайте Waveshare в частности сказано, что если нужна отладка, то требуется некий отладчик, а ещё, эта демоплата втыкается в некую материнскую плату, и не понятно, она обязательна для работы, или же программатора и демоплаты достаточно. См pdf на WaveShare USB Blaster, это и есть отладчик, требуется только разъем JTAG. Без материнской платы, достаточно будет подать питание +5В через штекер. Вечером могу повнимательнее посмотреть доки. Для антидребезга кнопок, достаточно опрашивать их с интервалом, гарантированно превышающим максимальную длительность дребезга. Например, с интервалом 100мсек. Никакие фильтры не нужны. Изменено 27 мая, 2017 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Какие конденсаторы, когда есть ПЛИС??? Небольшой цифровой фильтр и все. Хотя бы счетчик "вверх-вниз" с порогом... Или сдвиговый регистр "влево-вправо" и схема "все единицы"... Сам так и делаю - сдвиговый регистр в ПЛИС, но тут интересует сама идея Терасик - воткнуть триггер шмидта без ФНЧ на входе - и уверять, что такой сигнал можно использовать в качестве тактового... Вроде грамотные платы у них получаются, но этот момент меня расстраивает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Тогда уточните, пожалуйста,— покупаю "Waveshare CoreEP4CE6" и "Waveshare USB Blaster", скачиваю с оффсайта "Quartus II Web Edition 13.1" и могу всем этим без проблем начать пользоваться? не, берите DE0-nano, как Вы изначально хотели! В ней достаточно много ресурсов в самой плисине и минимум отвлекающей переферии. Из железа к ней ничего больше (ни бластеров, ни еще чего) не надо. Только веб едишн квартуса, и DE0_Nano_SystemBuilder с диска или сайта Терасика чтобы не вручную пины конфигурить. Если вдруг что-то по первости сделаете не эффективно, то не упретесь в ресурсы, и таки получите результат. Плата реально классная, могу поделиться кучей простеньких примеров или посоветовать как что на ней попробовать, так как покупал раньше эту плату пачками и пользовал везде, где не попадя...пока не научился плиски сам разводить (не эксперт пока, но что-то уже получается). Было дело однажды 3.3 и 5В в этой нано перепутал, и даже ничего не сгорело. Брать по первости DESoC или что-то больше - не разумно, так как с DE0 будете еще долго играться, и к тому времени выйдет что-то на 10-ом циклоне аналогичное DE0-nano по габаритам или у Вас появятся недюжие аппетиты и Вы переползете на стратиксы. EDIT: Подпишусь под мнением x736C - de10-Lite тоже очень классная борда. У меня почему-то вызвал ужасное количество заморочек загрузчик у MAX10 (я так его и не осилил), в отличие от циклон-пассив-сериала, посему не порекомендовал. Если на поиграться, а потом только принять решение - наверное это более правильнее, чем deo-nano. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Я бы предложил внимательно сравнить DE0-nano и DE10-Lite и выбрать то, что вам лучше подойдет. У DE10-Lite есть преимущества перед DE0-nano, хотя она стоит всего на 6 долларов дороже. Семейство другое (MAX10), но плисина намного больше. 50к против 22к. Периферия побогаче. SDRAM в два раза больше. Есть индикация, переключатели. Самое главное, она совместима с ардуино. И как бы кто не водил носом, это очень круто. За 500 рублей с алиэкспресс покупаете карточку, и у Вас уже Ethernet, microSD. Или TFT-дисплей с мультитач, или многое другое. Очень дешево дооснастите тем, чем захотите при минимальных телодвижениях. При этом, повторюсь, разница всего $6. Тем не менее, решать, конечно, вам. Лучше самому внимательно все проверить, сравнить и выбрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Canis Dirus 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Потому что на сайте Waveshare в частности сказано, что если нужна отладка, то требуется некий отладчик, Китайский же USB-blaster, покупается в соседнем подвале на ебэе/алиэкспрессе. а ещё, эта демоплата втыкается в некую материнскую плату, и не понятно, она обязательна для работы, или же программатора и демоплаты достаточно. DVK600 это, в общем-то, кучка разъёмов (плюс подстроечный резистор и пьезопищалка с кнопкой-джойстиком) на текстолите без каких-либо активных элементов. Нужна, по большому счёту, только для подключения модулей от WaveShare. При этом часть выводов ПЛИС останется висящей в воздухе (их подключение к DVK600 попросту не предусмотрено). P.S. Попутно замечу, что сама идея такой материнки и сменных мезонинных модулей с ПЛИС/микроконтроллером, конечно, хорошая. Но вот её конкретная реализация… Из-за трения получается система ниппель: в гнездо на материнке модуль вставляется, хоть и с усилием, но вот обратно он лезть не хочет — надо или городить экстрактор-переросток или поддевать отверткой со всех сторон и молиться японскому богу электроники, чтобы ножки на мезонине не погнулись. P.P.S. И ещё на тему отечественного производителя. У стартеркита есть простые платки c Циклоном 4 и Спартаном 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 (изменено) · Жалоба или же программатора и демоплаты достаточно Достаточно, даже картинка на сайте есть. И прилагается кабель питания от USB. См картинки. Чем мне не нравятся навороченные "фирменные" киты, так это отсутствием вменяемого интерфейса с компом. Для небольших ПЛИС достаточно питания от USB, те по JTAG кабелю. Но обмен с компом в этом случае предусмотрен только при помощи virtualJTAG + Tcl-скрипта, это очень неудобно. И для нормальной связи с компом нужно подключать другой кабель + переходник, например USB-UART. Поправьте, если это не так. У Марсохода, например, по одному кабелю и питание, и JTAG, и UART, так гораздо удобнее. Изменено 27 мая, 2017 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 (изменено) · Жалоба usb2jack - какая прелесть Изменено 28 мая, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба если про платки от китайцев там есть для спартана 6 и циклона 4 просто платки с плис на разъем, такие же как эти, только добавлен USBtoUART прям на плате плис, так что связь с компом через виртуальный ком порт, оно же питание. Докупаете JTAG для (альтеры сильно дешевле) и поехали. Все ножки выведены на разъем, втыкай диодики и играйся (в комплекте некоторая часть диодов и генератор уже напаяны) Работают без всего. http://www.ebay.com/itm/Xilinx-XC6SLX9-Spa...doAAOSw-7RVF8vl http://www.ebay.com/itm/Altera-EP4CE6E22C8...TYAAOSwrklVGJne нужны еще JTAG, но они все равно потом будут нужны. Для ксалинкса рекомендую диджилент вместо оригинального, дешевле и быстрее работает:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Я давно перешел с Xilinx на Altera из-за скорости синтеза/разводки, Квартус был намного быстрее ISE (по архитектуре ПЛИС мне больше Xilinx нравится). Раньше для некоторых моих сложных проектов разница во времени была на порядки - минуты против часов. Как сейчас - не знаю. Для новичков важнее скорость получения прошивки для простых проектов. Далеко не все можно (или легко) просимулировать, проще в железе отладить. Есть у кого возможность сравнить скорость получения прошивки для очень простых проектов (мигание светодиодом) для мелких ПЛИС - Спартан3/6 и Циклон3/4 ? Изменено 29 мая, 2017 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба циклон IV 4 входовые луты с 1 выходом спартан 6 - 6 входовые с 2 выходом разводка спартана дольше циклона, для больших плис прошивка и загрузка тоже дольше. Но если брать тот спартан что стоит на этих платках то легкие проекты разводятся и фитятся за пару минут. Циклон разводиться и фитится быстрее. А вот Далеко не все можно (или легко) просимулировать, проще в железе отладить. В общем не верна. Только переконфигурация и мультибут плохо моделируются. Все остальное в этих плис моделируется корректно. Надо сразу понимать что делаешь и учится создавать описания в которых моделирование совпадает с синтезом. Никакие железные тесты не помогут найти ошибки мета-стабильности или гонки сигналов, особенно если про это не знаешь. Моделирование из коробки у ксалинкса запускается проще. А прошить плис без опыта чуть легче у альтеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
