Увидел в "Современной электронике" рекламу FPAA , заинтересовался....нарыл в инете ... почитал... но всё что нашёл либо чисто рекламное , либо англо-язычное и полу-рекламное.....может кто-нибудь кинет в меня ссылкой на статью или книжку общеобразовательно-позновательного плана??
спасибо за внимание. :santa2:
http://www.anadigm.com - один из немногих, оставшихся в живых.
На сайте имеются материалы, описывающие общие принципы работы. В т.ч. схемы на переключаемых конденсаторах.
Хочу поделиться полученными знаниями по поводу ANADIGM FPAA на примере микросхемы AN121E04 (статическая FPAA, 5-вольтовая).
отличие от динамической , для записи новой программы необходимо делать СБРОС микросхемы, а в динамической AN221E04 программа храниться в памяти микроконтроллера в коде С# который в реальном времени можно изменять - различные коэффициенты и т.д.
есть 3-хвольтовые это ANx23xxx
есть приложенный файл PDF, в котором очень кратко описано что и как делать для того чтоб все заработало. см оглавление в файле там все подписано.
опишу вкратце что в файле: (сборка из разных журналов, App Note с офф сайта, некоторые рекомендации от службы поддержки ANADIGM)
1)есть схема
2)варианты разводки платы для этой микросхемы
3)пожелания по разводке платы
4)теория программирования этих матриц
5)пример работы в ANADIGM DESIGNER 2 (создание проектов)
6)пример программирования памяти через параллельный программатор LAB TOOL48-XP (можно использовать и другой для программирования SPI EEPROM)
7)обвязка входных и выходных цепей FPAA
В общем интересная вещь, применял только для фильтрации - впечатляет, с набором программного обеспечения для разработки фильтром, симуляции, П.И.Д. регуляторы. все это есть на сайте ANADIGM.COM - ПО бесплатное нужна только регистрация и все.
есть некоторые тонкости при проектировании в ANADIGM DESIGNER 2, нужно смотреть за тактирующими частотами управления элементов (блоков) - если не правильно их установить получается далеко не то что нужно.
по электрическим параметрам смотрите дадашиты моделей, не ленитесь там все доходчиво описано по каждому элементу...
по вопросам пишите [email protected]
извините за ошибки
an121e04_all.pdf
Есть книга - М.Гауси, К.Лакер "Активные фильтры с переключаемыми конденсаторами". Там теория, анализ/синтез.
А чего про Cypress забыли, PSoC? Особенно на ядре Cortex-M3. У них, кстати, дока есть - "PSoC module. Advanced analog design". ПДФ в картинках :) . Конечно, заточена по их архитектуру, но кое-какая общая теория есть.
для ANADIGM матриц есть приложение ANADIGM FILTR с помощью которого просто и наглядно построить фильтр. одновременно рассчитается все графики и отображается, и из этой программы перегоняется в ANADIGM DESIGNER 2 и создается работающий проект (фильтр) с теми параметрами которые вы задали в ANADIGM FILTR. и не надо ничего после считать или искать вшей в программе или в элетронике
...и не надо ничего после считать или искать вшей в программе или в элетронике
Да не, эт я так, мож кому теория интересна (это ведь Вы мне парировали? :))
У супресов тоже подобное есть, тока с моделированием у них жопа.
Тем не менее хотелось бы и по поводу этих супресов мнения услышать - в целом/общем, и в сравнении с Anadigm. Первые PSoC-и с аля 51-ым ядром явно не пошли.
Если кто-то здесь применял PSoC или FPAA Anaigm - опишите, плиз, где и зачем применяли (если не секрет :)).
по поводу моделирования .. постарались и сделали 4+ .. еще бы описания по подробнее от них...
Изменено пользователем longer
Это Вы о чем? По поводу 4+?
по поводу программного обеспечения от ANADIGM. а ты сам чем занимаешься? или ты там доброволец в этой теме..
нашлись интересующиеся
..я подниму данные что-то вспомню... нужно время немного)) ответ будет :krapula:
