Т.е. на этой плате и MSP430-FETP430IF уже встроенный? Что за плата? Может что-то из общеизвестного?
Напишите, что установлено (компоненты) на плате.
Если она фирменная, то там и название должно быть где-то.
Дело в том , что данный программатор , мне передал мой куратор по курсовой через третьего человека перед тем, как уехать в научную экспедицию. Пояснить что это за программатор, и какое устройство на нём реализовано я у него естественно не смог. Скажу только, что на интерфейсе инструмента эмуляции написано MSP-FETP430IF,а на отладочной плате: MSP-TS430PM64 Rev.: 0.1 .Понимаю, что не густо , но что есть то есть .
К нему что-то подключено еще кроме JTAG-интерфейса который в виде этой белой коробочки? Если да, то подается ли питание на ту часть, которая подключена? Делов том, что этот MSP430-FETP430IF питается от сигналов LPT-порта и это же питание заходит на отладочную плату. Ток там не очень большой. Для одного кристалла MSP430 вполне хватает. Но если к нему прицепить еще что-либо, то нужна внешняя запитка устройства.
P.S. напоследок совсем глупый вопрос: вы панельку тулкита открывали? Может там вообще кристалл не установлен? :)
Да,к нему подключены дополнительные компоненты, и питание к ним подаётся . Что касается вашего вопроса,то кристалл там присутствует.Однако есть одна деталь, которую я забыл к сожалению упомянуть:кристалл мне был дан отдельно от программатора,и так как на программаторе нигде не указано,как правильно вставить в него кристалл (т.е как он должен быть ориентирован в тулките), то вставил я его как говорится "на удачу".
Удача к вам повернулась в анфас :) Есть там маркировка, вы ее не разглядели просто. Номера контактов ближе к углам панели вытравлены. Если расположить ToolKit так как на рисунке, то угол с первым выводом справа вверху. На кристалле первый вывод маркирован маленькой точкой-углублением. Смотрите внимательно, т.к. там могут быть еще два технологических углубления симметрично в других углах кристалла. Они обычно по размеру больше, чем ключевая отметка.
Теперь кристалл установил правильно. Пытался запустить эмулятор , однако IAR всё равно не видит программатор .
proga, попробуйте с помощью MSPFET Programmer, хотя бы стереть кристалл. И проверьте все же наличие и величину напряжения питания на плате ToolKit.
