Tano 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Коллеги! Прошу подсказать: можно ли приобрести отечественный широкополосный усилитель 1 Мгц .... 40 ГГц с усилением более 22 дБ и выходной мощностью 24 дБм (0,25 Вт) ? Или из чего можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nljobs 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Обязательно 24dBm на 40ГГц или можно меньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба А меньше на сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Позвольте уточнить: под отечественным усилителем что понимается? Усилитель, собранный из отечественных транзисторов, или усилитель, собранный на территории нашего государства из заграничных комплектующих? Если первое - это жуткий эксклюзив, купить крайне проблематично. Во втором случае все проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nljobs 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба усилитель, собранный на территории нашего государства из заграничных комплектующих? Усилитель до 50ГГц на 40ГГц порядка 18дБм, это из того что можно взять и попробовать ! а так можно и покаскадировать при желании... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Ommic Keysight Analog Devices Macom Вот варианты зарубежных производителей, но они не дотягивают по усилению и по мощности до Ваших требований. Т.е. придется еще чего-то придумывать. Самые четкие, на мой взгляд, первые два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enom 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Коллеги! Прошу подсказать: можно ли приобрести отечественный широкополосный усилитель 1 Мгц .... 40 ГГц с усилением более 22 дБ и выходной мощностью 24 дБм (0,25 Вт) ? Или из чего можно сделать? Скард делает по спецзаказу. Я как-то делал от 0.1МГц до 40 ГГц на ММА005022 11-15дб. P1=22dBm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба to Моня. Второй вариант. Вы его хорошо сформулировали - " собранный на территории нашего государства из заграничных комплектующих". Спасибо. to enom за ММА005022 в Курске спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Есть и полностью отечественные но не на такой широкий диапазон: http://www.micran.ru/productions/svch/amplifiers/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Есть и полностью отечественные но не на такой широкий диапазон: http://www.micran.ru/productions/svch/amplifiers/ Я конечно всего не знаю ,но по-моему, у Микрана нет транзисторов с Fmax более 20 ГГц. Т.е. они также миллиметровую технику собирают на импортных комплектующих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
