ps1x 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Ну что, неужели не у кого нет идей или своих наработок? з.ы. просто самому в этом разобраться трудно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Ну что, неужели не у кого нет идей или своих наработок? Может просто тему сменить? А то уж больно издалека и неожиданно 'умный дом' начинается :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ps1x 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Просто перешел от главной темы, к частностям, т.е. например после меню перейдем к соединению панелей между собой, потом к датчикам и так далее до полность разобранной темы по умному дому, получиться "все в одном" - удобно для других будет (имхо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба удобно для других будет (имхо) Тогда ждите. Может и подтянется кто-то для кого создание "умного дома" и написание "Hello World" (утрирую, естественно) одинаково интересны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Laptop 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Ну, отображаться будут две строки меню (на дисплее 16*2), причем перед одной из них символ ">>" как индикатор активного пункта, вобщем можете взглянуть на скрин-шот из эмулятора http://www.annesemonin.ru/scr.jpg Максимальная вложенность - 3, тоесть: Главное меню ----настройки ---------контраст ---------яркость ---------идентификатор ----таймер ---------проверить ---------установить и т.п. Гы, а как собственно "бегать" по элементам? (switch?) Просто активный пункт выбираешь стрелками для беганья по меню и именно его тображаешь как активный, вроде проосто. Дополнительно вычисляешь кто сверху от этого уровня меню, сосед или родитель сверху и в соответствии с отступами отбражаешь. Вся информация содержится в выбранном активном пункте или элементе списка если проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Вообще-то подобный комплекс (умный дом) основанный на коммуникационной технологии BlueTooth и предпологает построение максимально интелектуальной и автоматизированной системы применительно к различным домашним и прочим электро-приборам управляемых от единого мастера (ПК). Об этом еще толковали в момент зарождения BlueTooth, как технологии. Средства коммуникации могут быть различны: USB, прочие разновидности сети, но BlueTooth изначально преспособлена под данный вариант использования, это как идеология, так и беспроводной способ передачи. Так что рекомендую рассмотреть данный вариант, тем более, что он является перспективным как сейчас, так и в будущем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Вообще-то подобный комплекс (умный дом) основанный на коммуникационной технологии BlueTooth и предпологает построение максимально интелектуальной и автоматизированной системы применительно к различным домашним и прочим электро-приборам управляемых от единого мастера (ПК). Об этом еще толковали в момент зарождения BlueTooth, как технологии. Средства коммуникации могут быть различны: USB, прочие разновидности сети, но BlueTooth изначально преспособлена под данный вариант использования, это как идеология, так и беспроводной способ передачи. Так что рекомендую рассмотреть данный вариант, тем более, что он является перспективным как сейчас, так и в будущем. енто Вы откель прочитали ? :) Насколько в курсе - просто на сегоднешний момент времени НЕТ единого комуникационного стандарта в данной плоскости. Идёт грызня (или более мягше - перетягивание одеяла на ся) между различными протоколами...1Wire, голубой зуб, WiFi, x-10, LonWorn и т.д.. Более прикольно это всё наблюдать на фоне просьб буржуев-заказчиков - сделать расширитель RS232 к покупаемому у нас в России оборудованию. Очень уж смахивает на обычный пиар различных фирм своих технологий. Или по другому - захват рынка сбыта... удачи Вам (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ps1x 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Думаю я для себя буду делать на rs232 - проще и дешевле. Всего два провода можно и под плинтусом спрятать )) А Ви-Фи и блютусы это для профи и для массового производства (затраты на установку в квартире меньше.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Думаю я для себя буду делать на rs232 - проще и дешевле. Всего два провода можно и под плинтусом спрятать )) А Ви-Фи и блютусы это для профи и для массового производства (затраты на установку в квартире меньше.) лучший с точки зрения "модернизирования" и развития - всё таки rs485 если уж в последовательный канал близкий к rs232... Но рекомендую глянуть 1Wire - его плюс в 1 проводе данных (в принцепе 485 то же самое даёт), и (на мой взгляд) больше оконечных устройств. Всяких там таблеток, доступ, и прочей лабуды... Но как говориться - хозяин барин... Мы в своих установках юзаем 1Wire (по установке) - просче в мантаже, да и стоимость решения - достаточно низкая... Хотя на плате есть и i2c (ну енто совсем короткие шлейфы) к примеру...Дальнии подключения - то обычно rs232, 485, ethernet... с уважением (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ps1x 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба подключения- максимум метров 6. 1 wire имеется ввиду всеже что там 2 провода? Так у rs232 тоже 2 data+ и data- или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба подключения- максимум метров 6. 1 wire имеется ввиду всеже что там 2 провода? Так у rs232 тоже 2 data+ и data- или нет? у RS232 - 3 проводка... уровни -12, +12, GND (земля по нашенски)... с уважением (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба rs232 я бы не рекомендовал. Ограничение на расстояние, и интерфейс точка-точка. Можно попробовать rs485 - расстояние поболее и многоточечный, однако ИМХО это не для дома. 1-wire разработан именно для подобных вещей - надо зайти на maxim-ic.com и посмотреть документацию - там и системы доступа, и контроль температуры. Плюс в рунете любимая фича 1-wire термометры - доки и примеров море. Для полного блезиру советую посмотреть LIN - упрощенный CAN - если не ошибаюсь есть у Атмела соответствующая аппликуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба rs232 я бы не рекомендовал. Ограничение на расстояние, и интерфейс точка-точка....... расстояние звучало - около 6 метров. правда не понятно насколько много помех будет... а вот точка-точка, это решаемо...с помощью пару-тройки милкосхем на рассыпухи (к примеру) , немного поколдовать над протоколом...и штук 8 RS232 уже дышат в шинной топологии... Цена вопроса - затраты на программирование... удачи Вам (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба немного поколдовать над протоколом...и штук 8 RS232 уже дышат в шинной топологии... Цена вопроса - затраты на программирование... Я понимаю, только зачем колдовать, если есть стандартные решения? Ну что, неужели не у кого нет идей или своих наработок? з.ы. просто самому в этом разобраться трудно... Я думаю все переболели этим, и забросили. Сналчала, оно выглядит круто и прикольно, а когда доходит дело до эксплуатации и обслуживания быстро обламываешься... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
александр_в 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Хотелось-бы поговорить об функциях умного дома, а реализация это уже дело техники. Например: - охранная сигнализация - управление отоплением в зависимости от времени суток и выходных - управление кондиционером по времени - при открывании калитки музыкальный звонок и включение освещения (на каждую калитку своя мелодия) - вечерний свет (имитация присутствия дома) - измерение температуры в каждой комнате, на улице и в подвале (актуально при хранинии овощей) - набор будильников для включения различных устройств по времени - администрирование всех контроллеров с ПК Какие будут еще предложения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
