justontime 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Вопрос, конечно, глупый, но... Итак, делаем соответствующей мегафункцией ROM внутри MAX 10 - все просто, вопросов нет. Вот только для "MAX 10 compact features" не поддерживается memory initialization... Соответственно, каким образом внутри такого MAX 10 можно получить ROM с нужным содержимым ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Как поясняли спецы из ЭФО, нужно задействовать UFM и On-Chip Flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Надо же, не один я задался этим вопросом... Подробностями никто не поделится ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба По идее этого должно хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Данный guide я первым делом прочитал, но вот реальной пользы для моей задачи извлечь не смог :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 · Жалоба Решение такое: В проект ставим мегафункцию "Altera on-chip flash" для возможности доступа к UFM В мегафункции инициализируем UFM необходимым вам массивом. В проект ставим RAM, пишем процедуру копирования из UFM в RAM. При программировании Pof файла в FPGA не забываем поставить крыжик на запись UFM. В итоге имеем проинициализированную RAM. Собственно всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 · Жалоба Решение такое: Вот спасибо ! Вроде принципиально подход полностью понятен. Осталось реализовать в деталях - никогда не делал ничего подобного :( А нет случайно какой-нибудь мегафункции еще и для копирования ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 · Жалоба неужели после такого reg [DATA_WIDTH-1:0] RomReg[0:(2**ADDR_WIDTH)-1]; initial begin $readmemh(INIT_FILE_NAME, RomReg); end always@(posedge clk) begin data <= RomReg[addr]; end в проекте не появится ром самостоятельно инициализированный при конфигурации ПЛИС? Вместо загрузки из файла можно просто руками значения прописать. А что появится тогда? Ведь все конструкции поддерживаются синтезатором альтеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) · Жалоба А что появится тогда? Ведь все конструкции поддерживаются синтезатором альтеры? Я сам офигел... Сделал проектик на плате разработки, а потом спроектировал свою плату, в которой использовал MAX10 попроще. Хорошо, что до заказа платы попробовал перекомпилировать проект под свой MAX 10, поэтому засаду (отсутствие возможности прямой инициализации памяти из конфигурационной памяти) обнаружил вовремя. Если честно, то не понимаю - неужели эта функциональность берет столько ресурсов, что на ней можно сэкономить ??? Если я правильно понял Ваш пример, то вроде здесь для ROM используется не блоки RAM, а просто основные ресурсы FPGA ? Если так, то должно проинициализировать, но меня такое решение не устраивает... Изменено 20 мая, 2017 пользователем justontime Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 · Жалоба Если я правильно понял Ваш пример, то вроде здесь для ROM используется не блоки RAM, а просто основные ресурсы FPGA ? Если так, то должно проинициализировать, но меня такое решение не устраивает... Синтезатор понимает эту конструкцию и использует блок памяти, если не запрещено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 · Жалоба неужели после такого reg [DATA_WIDTH-1:0] RomReg[0:(2**ADDR_WIDTH)-1]; ............. поскипано end в проекте не появится ром самостоятельно инициализированный при конфигурации ПЛИС? Вместо загрузки из файла можно просто руками значения прописать. А что появится тогда? Ведь все конструкции поддерживаются синтезатором альтеры? Не путайте синтезируемые и моделируемые (тестовые) конструкции. Просто попытайтесь ответить на вопрос: Как данные из файла физически попадут в ROM? В описании к микросхеме, примененной топикстартером, сказано "No Memory initialization featuring". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Если я правильно понял Ваш пример, то вроде здесь для ROM используется не блоки RAM, а просто основные ресурсы FPGA ? как синтезатор посчитает лучше, маленькие ROM могут и в регистры лечь, но обычно в память пихает. Не путайте синтезируемые и моделируемые (тестовые) конструкции. А вы не путаете, коль такое спрашиваете? Беру описание MAX 10 и читаю Initial Power-Up Values of Embedded Memory Blocks By default, the Quartus Prime software initializes the RAM cells to zero unless you specify a .mif. All memory blocks support initialization with a .mif. You can create .mif files in the Quartus Prime software and specify their use with the RAM IP when you instantiate a memory in your design. Even if a memory is preinitialized (for example, using a .mif), it still powers up with its output cleared. Only the subsequent read after power up outputs the preinitialized values. Only the following MAX 10 configuration modes support memory initialization: • Single Compressed Image with Memory Initialization • Single Uncompressed Image with Memory Initialization Note: The memory initialization feature is supported in MAX 10 Flash and Analog feature options only Я трактую данную часть описания так, что в режиме with Memory Initialization память все же может быть проинициализированна при загрузке. Это отвечает и на остальные вопросы. Как данные из файла физически попадут в ROM? Те которые надо, они будут запакованы в миф файл, добавлены в прошивку и загружены в память Если честно, то не понимаю - неужели эта функциональность берет столько ресурсов, что на ней можно сэкономить ??? Альтера дала сделать этот выбор вам. Можете убить часть флешки под данные для инициализации памяти, а можете взять себе под UFM или вторую прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Я трактую данную часть описания так, что в режиме with Memory Initialization память все же может быть проинициализированна при загрузке. Там же еще написано, что Note: The memory initialization feature is supported in MAX 10 Flash and Analog feature options only А у меня Compact feature, где инициализация не поддерживается. Отсюда как раз и весь сыр-бор разгорелся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба ну тоды ой, тогда явно указано никакой инициализации. И тогда Even if a memory is preinitialized (for example, using a .mif), it still powers up with its output cleared. А что компакт фича сильно дешевле? В чем бонус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
justontime 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба А что компакт фича сильно дешевле? В чем бонус? Я уже вроде писал, что не понимаю, что они могли сэкономить именно на выбрасывании инициализации. Но вообще для устройства достаточного для меня объема (минимальная конфигурация) и в нужном корпусе разница в стоимости - больше, чем в 2 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
