Гвоздик 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Кто-нибудь удлинял программатор БайтБластер2? Я попробовал: приобрел стандартный кабель ЛПТ-ЛПТ, им удлинил как бы программатор, а он из Квартуса видеться перестал! Очень уж неудобно держать прошиваемую плату от компьютера на расстоянии 30 см. Кто-нибудь победил это ограничение? УСБ-программатор пока приобретать не планирую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Кто-нибудь удлинял программатор БайтБластер2? Я попробовал: приобрел стандартный кабель ЛПТ-ЛПТ, им удлинил как бы программатор, а он из Квартуса видеться перестал! Очень уж неудобно держать прошиваемую плату от компьютера на расстоянии 30 см. Кто-нибудь победил это ограничение? УСБ-программатор пока приобретать не планирую. 30 см - это приблизительное расстояние между 244 буфером в БайтБластере и ПЛИС при котором сигналы JTAG еще будут иметь приемлемую форму. Байтбластер на модемном кабеле длинною 2м, который Вы называете LPT - LPT, у меня нормально работает. И не только он:) Может я чего не понял, но удлиннять нужно так: LPT->кабель-> БайтБластер->ПЛИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Кто-нибудь удлинял программатор БайтБластер2? Я попробовал: приобрел стандартный кабель ЛПТ-ЛПТ, им удлинил как бы программатор, а он из Квартуса видеться перестал! Очень уж неудобно держать прошиваемую плату от компьютера на расстоянии 30 см. Кто-нибудь победил это ограничение? УСБ-программатор пока приобретать не планирую. Байтбластер прекрасно работает на расстоянии больше метра от LPT. То что Вам это не удалось, скорее всего связано с тем, что китайцы часто думают, что удлинитель LPT нужен только для принтера, и соответственно включают в него не все контакты. Я с таким "явлением" сталкивался. Прозвоните кабель и все станет ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 26 марта, 2006 Опубликовано 26 марта, 2006 · Жалоба На кабеле 2м были замечены сбои на некоторых машинах. На 1.2м - работает устойчиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба Это зависит ещё и от временной диаграммы и прочих неизвестных свойств конкретного контроллера LPT из чипсета PC. Начните с 2 м и укорачивайте, пока не заработает. Только сами буфера надо оставить рядом с PC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба Если речь идет об цифровом имитаторе BBII, то действительно (30 см - это приблизительное расстояние между 244 буфером в БайтБластере и ПЛИС при котором сигналы JTAG еще будут иметь приемлемую форму). У меня при использовании hc244 30 см от порта + 30 см до разъема на плате + цепи JTAG. Все работает и длины достаточно. При использовании покупного BBII докупил стандартный LPT кабель длиной 1.5 метра. Все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 (изменено) · Жалоба У меня ByteBlaster MV с LPT-удлинителем длиной 1.2 м, и шлейфом от ББ до JTAG-разъема ПЛИС длиной около 80 см работает без проблем. Плата заботливо разведена самостоятельно :) по схеме от Альтеры. А то, что LPT -- штука очень неоднозначная -- это верно. На ПК и на ноутбуке у меня работают по-разному (на примере LPT-шного Wiggler'а). Изменено 27 марта, 2006 пользователем Edmundo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба У нас регуляторы решили удлинить шнурок от прогамматора. Мы об этом узнали когда регулы начили жаловаться на сбои при программировании. Похвалили их за самостоятельность, но ответ - возвращайте в зад их не устраивал. Вообщем: шнурок флат кабель 10 жил, сигнальные разделины земляными, на концах замленые соединены вместе. получилсось нормально со шнурков в см. 80. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Может. если линии однонаправленные , поставить дифференциальные драйвера на стороне разьема и программатора по типу RS485 и через них попробовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edmundo 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Ну симметричные линии это уж, ИМХО, слишком :) Это в условиях-то постоянной минитиюаризации, что называется! Дополнительные пять линий, и пять микросхем на плате. Правда тогда и метрах на 30-ти должно работать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Al- 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба У нас самодельный ByteBlaster работает на 5м удлинителе (LPT-LPT) без видимых проблем.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shems 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба Я тоже пробывал с плоским кабельем длиной более 30см JTAG сигналов. Не работает. Форма сигналов, особенно TCK, резко деградируют. А LPT удлинитель проблему решает (имею ввиду нормальный кабель). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гвоздик 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба Так и вышло: наши китайские друзья сделали жгут из 10 проводников только. Придется ваять жгут самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гвоздик 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Спаял самодельный жгут на все контакты ЛПТ (земляных два только пустил), длина жгута - 1,5 м - микросхема прошивается отлично! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Спаял самодельный жгут на все контакты ЛПТ (земляных два только пустил), длина жгута - 1,5 м - микросхема прошивается отлично! Лучше бы общих проводников пустили в пару каждому сигналу, чем паять ненужные сигнальные контакты. Лет 5 уже пользуюсь удлинителем LPT 25pin(папа)-to-25pin(мама) длиной 1,8м от Defender. Чего уж только я не подключал к нему - проблем не было! Ничего в этом удлинителе особенного нет, кроме того, что там 25 нормальных проводников, соединяющих каждый контакт двух разъемов "поименно". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
