defunct 0 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба Здравствуйте! Задумал сделать простенькое устройство без реле, с питанием от телефонной линии, управляемое на tiny13. Функции устройства - по сигналу "вызов" снять трубку, подключить усилитель или динамик к телефонной линии, по сигналу "отбой" - положить трубку. Собственно снять и положить трубку и подключить усилитель к линии - не проблема, уже девайс это делает по нажатию на кнопку.. Но вот когда дело дошло до автоматики - появился вопрос, где мне явно не хватает знаний и опыта.. Вопрос этот больше к знатокам телефонии. Как можно (имея в аресенале: аналоговый компаратор, АЦП, конденсаторы, резисторы, диоды) распознавать сигнал "вызов" и сигнал "отбой" приходящий с АТС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба ну вызов особой проблемы не должен доставлять... ибо вызов (конечно зависит от атс) более 60вольт основной гемор будет с четким определением сигнала отбой (короткие гудки) первое что на мозг пришло прикрутить ацп или каким то образом определять наличии частоты с периодичностью со страховкой от всяких шумов тресков итд ещё гемор в том что характер коротких гудков на разных атс включая оффисные (мини) от погоды на марсе зависят тут надо отслеживать периодичность за несколько секунд... (помниться как на старых добрых аонах можно было голосом помычать в трубку и аон давал отбой) ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба ну вызов особой проблемы не должен доставлять... ибо вызов (конечно зависит от атс) более 60вольт основной гемор будет с четким определением сигнала отбой (короткие гудки) первое что на мозг пришло прикрутить ацп или каким то образом определять наличии частоты с периодичностью со страховкой от всяких шумов тресков итд Спасибо, примерно так и предполагал делать. вызов - через кондер с линии, диод и делитель завести на АЦП и ловить по уровню.. А вот "отбой"... Может подскажете какой частоты там гудки и какая их приблизительная длительность или ссылочкой на описание сигналов АТС поделитесь, а то под рукой есть только древний справочник по ремонту телефонов, и в нем ничего нет по сигналам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба в том то и проблема что от погоды на марсе это зависит если шаговая или координатка то тип монотонный хотя частота везде разная если цифра то там гудок близкий к дтмф тут скорее всего нужно отталкиваться от другово просто определять наличие частоты, а потом анализирвать будет ли похожая вещь(и) через какое то время! к примеру за 3-5 секунд. можно поробовать усилить сигнал линии и завести на компаратор а им просечь переодичность поступающих данных... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба к примеру за 3-5 секунд. можно попробовать усилить сигнал линии и завести на компаратор а им просечь переодичность поступающих данных... Еще раз спасибо, на этот раз за идею! Буду пробовать, о результатах напишу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 24 марта, 2006 Опубликовано 24 марта, 2006 · Жалоба А вот "отбой"... Может подскажете какой частоты там гудки и какая их приблизительная длительность или ссылочкой на описание сигналов АТС поделитесь, а то под рукой есть только древний справочник по ремонту телефонов, и в нем ничего нет по сигналам. Посмотри довольно свежий документ по системам сигнализации. Чтоб не обалдеть от обилия информации, смотри раздел 7.2.2, там как раз интересующие тебя параметры акустических сигналов. Только надо понимать что там даны требования к устройствам формирующим эти сигналы, а для устройства принимающего эти сигналы надо расчитывать на гораздо худшие параметры. К примеру, многие офисные АТС могут выдавать не синус, а меандр, да и частоту +/- лапоть. Длительности посылки и паузы то же не очень то соблюдаются, но тут можно зацепиться за то, что они обычно одинаковой длительности при сигнале "занято". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Хороший результат дает использование корреляционного алгоритма вроде как в аонах. Единственное фиксировать гармонический сигнал и смотреть его периодичность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 25 марта, 2006 Опубликовано 25 марта, 2006 · Жалоба Можете расписать более подробно что куды чаво и как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 26 марта, 2006 Опубликовано 26 марта, 2006 · Жалоба Есть исходничек, правда для пика - если надо - вышлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 26 марта, 2006 Опубликовано 26 марта, 2006 · Жалоба Посмотри довольно свежий документ по системам сигнализации. Чтоб не обалдеть от обилия информации, смотри раздел 7.2.2, Очень благодарен за столь точную ссылку! Есть исходничек, правда для пика - если надо - вышлю. Буду премного благодарен за пример для пика, если Вам не жалко и не трудно выслать его на dsx(собака)ukr.net С пиками знаком, код прочитать думаю смогу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 26 марта, 2006 Опубликовано 26 марта, 2006 · Жалоба Когда разберешься, нас то не забудь!! :-) будет интересноююю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 26 марта, 2006 Опубликовано 26 марта, 2006 · Жалоба Есть исходничек, правда для пика - если надо - вышлю. Я бы сказал:интересно прямо сейчас!:) Плиз, выложите для всеобщего обозрения!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
$ilent 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба только не переборщите с потреблением устройства, телефонисты очень не любят когда на ихней линии висят "нахлебники"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба Выкладывать на всеобщее обозрение не стану. Не хочу некорректно поступить по отношению к автору. Но приватно поделюсь. Пишите vesagoгавгавramblerru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 27 марта, 2006 Опубликовано 27 марта, 2006 · Жалоба можно в разыв линии поставить оптрон с резюком, и считать иипульсы с необходимой частотой. А опторон включить в диодный мост, чтоб не зпависеть от полярности. Сигнал вызова помойму импульсы с частотой 25Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
