Димон Безпарольный 2 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба В характеристиках не увидел: Знаю только что ток будет 1500мА. Нужно подобрать охлаждение. В светодиодах наверно не вся энергия выделяется в тепло? Как посчитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Была интересная тема: Сколько тепла выделяет осветительный светодиод? В ней хорошие ссылки были Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Была интересная тема: Сколько тепла выделяет осветительный светодиод? В ней хорошие ссылки были Спасибо. Действительно интересные ссылки. Ответ нашел здесь: Исследования параметров светодиодов CREE XLamp XP-E/XP-G/XM-L http://www.led-e.ru/articles/svetodiod/2011_2_12.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба В светодиодах наверно не вся энергия выделяется в тепло? Как посчитать? Есть хороший имперический принцип - сразу рассчитывать на наихудший вариант. Он не подводит никогда. В данном случае, нужно считать, что вся подводимая электрическая мощность превращается в тепло. Если Вы только не проектируете изделие для массового производства, где важен каждый цент, каждый милливатт, каждый грамм и т.д. - этот подход, вполне, оправдывает себя. В первую очередь, простотой расчетов и надежностью результатов. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSlicer 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба В светодиодах наверно не вся энергия выделяется в тепло? Как посчитать? Разве рабочая точка на ВАХ диода неоднозначно определяет рассеиваемую мощность? Если учесть потери на линзы, переотражения и пр., то пессимистическим результатом надо признать пост #4. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем TSlicer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Тепловое поле (с учетом материала платы, меди и внешних теплоотводов) удобно считать в Mentor Flotherm XT. Он импортирует модель платы из ECAD (Altium, к примеру, через формат ODB++). После импорта тепловыделяющие элементы представляются либо параллелепипедами (кубоидами в терминологии Flotherm), либо солидовской моделью (*.sldprt). Для каждого компонента задается рассеиваемая мощность, после чего проводится тепловое моделирование. Сегодня только мне последние студенты сдали курсовики с тепловыми расчетами светодиодных светильников на платах FR4 и Т111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба КПД светодиода около 50%, т.е он превращает в тепло половину подводимой мощности. раньше (года 2 назад) было четь больше половины где-то 52% сейчас полагаю может даже и меньше половины. На самом деле КПД сильно зависит, какой бин по напряжению, и по световой отдаче отдаче Вы возьмёте (светодиоды о которых я говорю были 2,9-3В, при минимальном бине по напряжению 2,8-2,9 и одача не самый лучший бин, а перед ним), а то самый хороший и самый плохой бин могут отличаться по КПД в два раза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Разве рабочая точка на ВАХ диода неоднозначно определяет рассеиваемую мощность? В том и стоял вопрос - вся ли мощность потребляемая уходит в тепло. Оказалось что не вся: LEDs generate visible light when current passes across the junction of the semiconductor chip. However, LEDs are not 100% efficient; much of the power running through an LED is output as heat, which thus needs to be dissipated. Cree royal blue XLamp LEDs are over 50% efficient and white XLamp LEDs are over 40% efficient. That is, under normal operating conditions, approximately 50% to 60% of the input power is output as heat, while the rest of the input power is converted to light. To be conservative, assume LEDs convert 25% of the input power to light and output 75% of the input power as heat. В данном случае важна масса изделия. Поэтому под 100% в тепло считать не хотелось бы. Возьму КПД 30%, т.е. 70 - в тепло. Всем спасибо. Очень помогли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба А если его накрыть непрозрачным колпачком, куда денется превращенная в свет энергия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба А если его накрыть непрозрачным колпачком, куда денется превращенная в свет энергия? Это уже физические эксперименты в духе "английских учОННых". Если колпачок из "абсолютного черного тела", то будет поглощать всю лучистую энергию, и соответственно нагреваться - но его охлаждение это уже другая техническая задача, к охлаждению светодиода отношение не имеющая. А если колпачок из "абсолютного отражающего тела", то будет смешнее, светодиод будет работать только нагревателем, но на кой ляд нам осветительный светодиод без света :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Тоже хотел в этом духе отвтеить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба А вдруг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Это уже физические эксперименты в духе "английских учОННых". Так есть ещё вариант, колпачок из фотоэлементов, и тогда он преобразует свет в ток. Вот тут как раз появятся ученые из Великобритании, и создадут вечный двигатель или заявят о сенсационной передачи энергии на расстояния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба ... А если колпачок из "абсолютного отражающего тела", то будет смешнее, светодиод будет работать только нагревателем, но на кой ляд нам осветительный светодиод без света :) Мы же не можем предугадать все возможные ситуации, в процессе эксплуатации. Вдруг светильник действительно окажется временно прикрыт чем-то? И из-за этого выйдет из строя... Я потому и говорил о "наихудшем возможном варианте". Про надежность нужно не забывать, если, конечно, это актуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба немножко не в тему... делаю ПТФ и стробы на мототехнику...вопрос с охлаждением решил координально...введением термоконтроля...у ZXLD есть драйвер с внешним полевиком и входом термоконтроля...за три года нет ни одного отказа на токаз 2 -3 Ампера...радиаторов нет просто корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
