Сергей Борщ 119 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба На ногах SWDIO, SWCLK напряжение 200-250 мВ.А по документации на SWDIO должна быть включена встроенная подтяжка вверх. На ноге NRST без резистора R19 напряжение 3,3 ВЭто хорошо. Есть шанс что процессор правильный, но в него залита программа, выключающая JTAG/SWD. А какой уровень будет на SWDIO если подать питание с перемычкой на XP3 (зажатым сигналом сброса)? Если снова низкий - то эти микросхемы только в помойку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба А по документации на SWDIO должна быть включена встроенная подтяжка вверх. Это хорошо. Есть шанс что процессор правильный, но в него залита программа, выключающая JTAG/SWD. А какой уровень будет на SWDIO если подать питание с перемычкой на XP3 (зажатым сигналом сброса)? Если снова низкий - то эти микросхемы только в помойку. После ручного сброса на SWDIO 3,3 В, на SWCLK - 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Тогда попробуйте подключиться с зажатым сбросом. И если получится - стереть кристалл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Тогда попробуйте подключиться с зажатым сбросом. И если получится - стереть кристалл. Тоже не выходит. Пробую запуститься с сигналом сброса. Нет подключения. По USART2 тоже нет подключения. USB_VBUS подтянул к 0. Тоже никак не хотит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Значит в моргмусорку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Тоже никак не хотит. Есть еще вариант, что процессор неправильно впаян - ошиблись с ключом 1 вывода, например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Есть еще вариант, что процессор неправильно впаян - ошиблись с ключом 1 вывода, например LQFP-100 корпус имеет тока один ключ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Есть еще вариант, что процессор неправильно впаянТак ноги NRST и SWDIO ведут себя вроде как вполне адекватно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Запаял stm32f107vct6 по той же схеме, добавил тока два блокировочных конденсатора по питанию. То же самое, не хочет подключаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Запаял stm32f107vct6 по той же схеме, добавил тока два блокировочных конденсатора по питанию. То же самое, не хочет подключаться Есть под рукой EM-STM3210C. По схеме особых отличий нет (есть, типа, SWDIO к 3.3 подтянуть, а SWCLK к GND). Проблем с прошивкой и отладкой через ST-LINK_v2 нет. Может, у вас БП плохой? Как выполнено питание? LDO 3.3В рядом с МК? Какой ток потребления? Есть ли активность на выводах? Что за ST-LINK? Где брали МК? Вроде, в 105/107 нет RDP2, чтоб залочить любую внешнюю отладку. EM_STM3210C_Board_Schematic.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Есть под рукой EM-STM3210C. По схеме особых отличий нет (есть, типа, SWDIO к 3.3 подтянуть, а SWCLK к GND). Проблем с прошивкой и отладкой через ST-LINK_v2 нет. Может, у вас БП плохой? Как выполнено питание? LDO 3.3В рядом с МК? Какой ток потребления? Есть ли активность на выводах? Что за ST-LINK? Где брали МК? Вроде, в 105/107 нет RDP2, чтоб залочить любую внешнюю отладку. Питание от лабораторного БП через стабилизатор LM1117-3,3. Потребление не более 40 мА от 12 В вместе с др. обвязкой. ST-LINK_v2 фирменный, покупной. МК куплены в магазине радиодеталей. В момент попытки подключения через ST-LINK, на SWDIO и SWCLK наблюдаются пакеты по осциллографу. По USART2 тоже наблюдается пакет из ПК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба LQFP-100 корпус имеет тока один ключ Фото с рабочей платы. "Не верь глазам своим" ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба "Будь труЪ - лабай black кури doc" ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Фото с рабочей платы. "Не верь глазам своим" ;) Есть плата с stm32f407 в 100-выводном корпусе. Тоже один ключ. Плата была рабочая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба "Будь труЪ - лабай black кури doc" ;) Монтажники, они такие очень разные, у них же даташита нет - кто-то сам выберет ключ, а кто-то пойдет уточнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
