Получил 3 микросхемы stm32f105vct6. Собрал схему. Все развел как положено, в соответствии с даташит: расключил все пины питания Vss и Vdd, подключил Vbat к Vdd, схему выбора загрузки boot0 и boot1, схему сброса, 5-и проводную схему для подключения ST-Link/v2 (NRST, SWDIO, SWCLK, +3.3 V, GND).
МК в упор отказывается подключаться к ST-Link, на разных частотах. Пробовал через ST-Link Utility. Аналогично МК отказывается прошиваться через USART1, USART2 и USB OTG.
Подозреваю, что попалась бракованная партия.
До этого работал с семейством stm32f103. Никаких проблем не было. И схемы подключения одинаковые вроде как.
покажите схему и плату
По USART 105-й не коннектится (на внутреннем генераторе проверял). 200%. 405-й, кстати, тоже.
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
Вот схема.
Плата собрана, как говорится, на коленке. Поэтому смысла показывать нету.
Изменено пользователем Kolya87
Блокировочные конденсаторы ставятся по питанию, обычно 0,1 мкФ. Одна емкость у меня стоит на собранной плате. Но как практика показывает, МК успешно запускается и без них. Для промышленных образцов конечно необходимо их устанавливать.
сделайте по-человечески - подайте питание на все выводы микропроцессора и заблокируйте каждую пару выводов питания керамическим конденсатором
Моя неудача с STM32F105 относилась к случаю подключения компорта к PA9 & PA10, плата изделия в которую раньше ставился F103 (64 ноги). F107 и F401 (с доработкой) в той же плате - загрузчик работал. Разумеется, SWD работало везде.
У меня через SWD работала без вопросов.
Если всё остальное корректно, то осциллографом посмотрите что происходит на выводе SWDIO микросхемы - должны быть пачки запросов от ST-Link Utility, а на SCLK соответственно синхронизация.
Ещё есть полезный сигнал "резет". Если сложно довести его до ст-линка, стоит хотя б "зажать" его вручную.
Сигнал RESET заводил с ST-LINK, не помогло
Есть некоторая вероятность, что вместо процессора вам попался габаритно-весовой макет. Если просто подать питание не подключая отладчик, какие уровни вольтметр покажет на ногах SWDIO, SWCLK? Если с платы снять резистор R19, какой уровень будет на ноге NRST?
На ногах SWDIO, SWCLK напряжение 200-250 мВ. На ноге NRST без резистора R19 напряжение 3,3 В
