LII 1 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Нужен драйвер затворов МОП транзисторов верхнего плеча или драйвера полумоста с напряжение на общем выводе драйвера верхнего ключа от 800В и выше с приемкой ВП. В перечне ЭКБ не нашел. Если кто-то встречал что-то подобное, прошу подсказать или хотя бы подсказку где искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Какая скорость? 249ПП1Р - медленно 249АП1Р - не очень быстро 5П165 - быстро, но криво Может быть еще чего сделали за последнее время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Какая скорость? Да, Вы правы, мне следовало указать этот параметр. Частота переключений в районе 60 кГц. 249ПП1Р - медленно 249АП1Р - не очень быстро 5П165 - быстро, но криво Может быть еще чего сделали за последнее время. Спасибо за помощь! Все эти микросхемы требуют организации отдельного питания, хочется чего-то попроще в реализации. Допустим что-то с бустрепной схемой, похожее на IR2213. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Все эти микросхемы требуют организации отдельного питания, хочется чего-то попроще в реализации. Допустим что-то с бустрепной схемой, похожее на IR2213. Так организуйте, понадобится диод и конденсатор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Так организуйте, понадобится диод и конденсатор :) В принципе да, можно и так. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Появилась задача импортозаместить импульсный модулятор питания некоторой нагрузки с параметрами 27 В, 6 А, 4 МГц (импульсы от 250 нс до 100 мкс, скважность от 2 и выше). Вопрос встал на драйвере верхнего ключа. Пока лучшее что нашел - это 1308ЕУ3, но у них задержка 140 нс - боюсь что импульс на выход если и проползет, то сильно укороченный. И вообще эти микросхемы заявлены как полный аналог IR2113, которые по опыту выше 300 кГц перестают работать. Готов собрать драйвер на рассыпухе. Схемы сдвига управляющего сигнала (level-shifter), где для вЫключения используется резистор - медленные и горячие. Схема по типу той, что нарисована в даташите 2113 - с формирователем импульсов и триггером - ну это перебор по занимаемой площади будет. Как-то встречал схему сдвига на комплиментарной паре с высоким быстродействием, крутыми фронтами и без лишнего потребления, но никак не могу вспомнить/повторить.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Waso сказал: Как-то встречал схему сдвига на комплиментарной паре с высоким быстродействием, крутыми фронтами и без лишнего потребления, но никак не могу вспомнить/повторить.. Дьяконов В.П... Энциклопедия устройств на полевых транзисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 19 марта, 2022 Опубликовано 19 марта, 2022 · Жалоба 18.03.2022 в 13:44, Waso сказал: Готов собрать драйвер на рассыпухе. Верное решение. Качественные советы и анализ всех видов ключей дан в файле загрузки. Общие рекомендации по разработке с гарантированной надёжностью - эксперименты проводить при наличии партии ключей в заводской упаковке, напряжение на затворе закрытого транзистора должно быть максимально допустимое, например, -12 Вольт. Схема управления затвором испытывается в комплекте с реальной нагрузкой. Импульсная мощность схемы управления рассчитывается по максимальному току заряда ёмкости затвора при максимальном напряжении на затворе. Силовые полупроводниковые ключи Воронин П.А.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
