maugli 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Керамические конденсаторы вполне себе пищат , если напряжение на них пульсирует (пьезоэффект). При размахе пульсаций ~0.5 В и выше будет слышно. Посмотрите осциллографом напряжение на входном конденсаторе . Устраняется писк уменьшением пульсаций напряжения . Подключите параллельно входному конденсатору электролит ~1000 мкФ . Увеличьте частоту диммирования . Используйте керамические выводные конденсаторы - они меньше пищат . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Т.е. есть надежда получить результат, который будет "не слышен" даже в полной тишине ? Для вывода EN паспортный предел 1 кГц, так что надежды решить этим путём нет, однако линейно менять выходной ток легко стандартным способом суммирования токов обратной связи и управления в точке FB, т.е. с неё два резистора — на R3 и на ЦАП, а для отключения нагрузки вставить NMOS между ней и R3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_SVP_ 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Керамические конденсаторы вполне себе пищат , если напряжение на них пульсирует (пьезоэффект). При размахе пульсаций ~0.5 В и выше будет слышно. Посмотрите осциллографом напряжение на входном конденсаторе . Устраняется писк уменьшением пульсаций напряжения . Подключите параллельно входному конденсатору электролит ~1000 мкФ . Уже сделано (без него подключенный параллельно МК попросту "дох"). Но посмотреть что там теперь надо конечно тоже. Для вывода EN паспортный предел 1 кГц, так что надежды решить этим путём нет, однако линейно менять выходной ток легко стандартным способом суммирования токов обратной связи и управления в точке FB, т.е. с неё два резистора — на R3 и на ЦАП, а для отключения нагрузки вставить NMOS между ней и R3. Да он вроде бы и так должен к FB подмешиваться, "суммируясь" на внешнем установленном конденсаторе и внутреннем резисторе. 7.4.2 Analog Dimming Method When capacitor C5 is connected to the DIMC pin, the FB regulation voltage is scaled proportional to the external PWM signal's duty cycle; therefore, it achieves LED brightness change, shown in Figure 7. The relationship between the duty cycle and LED current is given by Equation 1: (1) where, duty is the duty cycle of the PWM signal. The IC chops up the internal 200-mV reference voltage at the duty cycle of the PWM signal. The pulsed reference voltage is then filtered by a low pass filter that is composed of an internal 25-kΩ resistor and the external capacitor C5. The output of the filter is connected to the error amplifier as the reference voltage for the FB pin. Therefore, although a PWM signal is used for brightness dimming, only the LED DC current is modulated. This eliminates the audible noise which often occurs when the LED current is pulsed during PWM dimming. Unlike other methods for filtering the PWM signal, the TPS61500's analog dimming method is independent of the PWM logic voltage level which often has large variations. For optimum performance, the value of C5 is recommended as large as possible to provide adequate filtering for the PWM frequency. For example, when the PWM frequency is 5-kHz, C5 equal to 1-μF is sufficient. Что-то сходу рассчитав RC-фильтр получаю для 500гц и 25000ом Ёмкость конденсатора = 0.0012732 мкФ (каюсь, пользовался непроверенным онлайн калькулятором) У меня 4.7uF стоит сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
