Tanya 4 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба 10 миллисекунд - +200, 10 миллисекунд - - 200 вольт. Скорость переключения - порядка десятка микросекунд. Нагрузки нет, кроме небольшой емкости - десятки пикофарад. Опыта работы с такими напряжениями нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Ну, как вариант: Преобразователь Traco серии THV или PHV на 200 вольт выходного, далее коммутировать мостом на полевиках (нагрузка включается в диагональ моста). или у http://www.xppower.com есть DCDC с выходом +/-200В, правда не регулируемые. Их выходы можно коммутировать парой транзисторов (полумостом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Ну, как вариант: Их выходы можно коммутировать парой транзисторов (полумостом). Спасибо! Уточню - стабилизировать напряжение особенно не нужно - процентов 10 хватит. Вопрос был про элементную базу. Хочу услышать советы про транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Tanya, может эта модель Вам чем-то поможет... Это собственно сам коммутатор двухсот вольт... Модель формирует управляющие сигналы для силовых ключей моста... , с дид-таймом... Если будут вопросы по модели - спрашивайте.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Если будут вопросы по модели - спрашивайте.... Мне бы слаботочное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Задающий генератор и все 4 канала управляющих драйверов можно сделать на 2 м/сх: http://www.infineon.com/dgdl/ir2104.pdf?fi...15355c7c1c31671 http://www.infineon.com/dgdl/ir21531.pdf?f...15355c8d26316b3 или http://www.infineon.com/dgdl/ir2153.pdf?fi...15355c8c5fc16af ну или подобных (см http://www.infineon.com/cms/en/product/pow...to_producttable ) ЗЫ. Такт для IR2104 можно снять с выхода RT IR21531D (или IR2153D) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Мне бы слаботочное... Tanya, мощность (слаботочность) зависит от применяемых силовых ключей... Надо слабые - используйте слабые... Суть - то не в них... ...Если использовать полевые транзисторы, то им дай драйвер..., раз это МОСТ, то обеспечь дид - тайм, чтоб не было сквозного тока.... Всё.... Может для Ваших нужд можно и по-проще сделать...., но это надо попотеть... Простые вещи делать очень сложно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба ...Если использовать полевые транзисторы, то им дай драйвер..., раз это МОСТ, то обеспечь дид - тайм, чтоб не было сквозного тока.... Всё.... Не нужно мертвое время... два резистора. Мне так видится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 17 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Постоянка ненужна? Тогда я бы сделал так: источник питания на +400В, два высоковольтных транзистора, обычный полумостовой драйвер (со встроенным dedtime, вроде IR2304) и высоковольтный проходной высоковольтный плёночный конденсатор. Из минусов - при старте, пока заряжается конденсатор - выброс до 400В, можно задавить TVS стабилитроном. Изменено 12 апреля, 2017 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Я тоже хотел сказать, почему не просто преобразователь (например, на TL494 от 12В) с вых. трансформатором? (если не нужно постоянки). Ну и там выбросы чем-то загасить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Кстати, есть совсем простое решение - 3 шт IR53HD420 + трансформатор (для получения 200В из низковольтного). Больше ничего не надо (ну не считая всякой пассивной мелочи и пары конденсаторов для 2й половины высоковольтного полумоста) Правда с производства сняли :( Но если нужно в единичных количествах, то можно поскрести по сусекам ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Таня, а основная проблема в чем: получить 200 вольт из 12 или в знакопеременной коммутации такого напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Таня, а основная проблема в чем: получить 200 вольт из 12 или в знакопеременной коммутации такого напряжения? Основная проблема - не знаю элементную базу. Мне (я намеренно это не писала) представлялось это все совсем примитивно - между плюсом и минусом два равных высокоомных резистора, параллельно резистор и транзистор высоковольтный. Почему-то никто такое не предложил. Что-то не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Нарисуйте Вашу схему вместе с нагрузкой (да-да) и, главное, форму напряжения, которое надо получить, а то тут непонятки по этому поводу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Мне (я намеренно это не писала) представлялось это все совсем примитивно - между плюсом и минусом два равных высокоомных резистора, параллельно резистор и транзистор высоковольтный. Почему-то никто такое не предложил. Что-то не так? Мне представляется, что КПД такого решения далеко от идеала. Хотя, если некуда девать кВт*ч, то можно и так. Для перезаряда 100 пФ емкости в течении 10 мкс от -200 Вольт до +200 Вольт нужен ток: I = 1.0e-10*400/1.0e-5 = 0.004 [A]. Следовательно ток через высокоомные резисторы должен быть 0.04 [А]. Питать всю схему придется напряжением +400 Вольт, при этом мощность, рассеиваемая высокоомным делителем напряжения будет равна: 400*0.04 = 16 Вт. Плюс к этому, еще нужно прибавить мощность, которая будет выделятся на резисторе в коллекторе транзистора высоковольтного.. Тоже где-то под 8 Ватт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
