Перейти к содержанию
FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
Вопрос - у них светодиоды многократно устойчивей чем вход контроллера?
Да.
В STM32 входы толерантны к 5 вольтам.
Ваш выбор. Я ориентируюсь на вольтаж источника. В МС защита предельно слабая из-за высоких частот (до единиц и десятков МГц и малой допустимой паразитной емкости входов).
А вот такой http://www.semtech.com/images/datasheet/sr...-4_srda12-4.pdf там один TVS стоит и 4 цепочки из Шоттки (если я правильно поняла. Не пойдет?.
Там стабилитрон.
Вы так и не ответили - для входа, для которого 12-15 вольт это норма жизни - тоже ставить TVS? Долго ли проживут? Что скажете по поводу надежности варианта с цепочками Шоттки? То что это работает, я уже убедилась, я спрашиваю про надежность.
Я всегда по питанию ставлю TVS и никогда цепочки шоттки. Правда уже не 0201 или 0402 размера. А в зависимости от мощности (тока) устройства. Входные конденсаторы тоже не всегда можно поставить на 100В и их я тоже должен защищать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 типа входа
1. Измерение напряжения ... до 24 вольт
Параллельно входным контактам — SMAJ24A, с него делитель 24 кОм и 3,3 кОм, далее вход АЦП, параллельно которому 1 нФ;
2. Цифровой вход - коммутируется к земле ... подтянут ... к ... 3.3
Параллельно входным контактам — SMAJ24A, далее катод 1N4148, анод которого через 3,3 кОм на +3,3 В, далее вход АЦП, параллельно которому 1 нФ;
3. Цифровой вход ... 12 в ... и ... спад до нуля
То же, что №2;
4. ... сигнал ... с движка потенциометра ... 0 и +5 в ... превращалось в 3.3
Параллельно входным контактам — SMAJ24A, с него делитель 220 кОм и 330 кОм, далее анод 1N4148, катод которого на +3,3 В, далее повторитель на ОУ, его выход через 3,3 кОм на вход АЦП, параллельно которому 1 нФ.
Ссылка на сообщение
Myron
а мне советуете
12-14В TVS однополярный (или биполярный+шоттки тоже в параллель) по питанию
SMAJ24A
А почему однополярный? А как же отрицательные всплески по земле?
Вот так?
Изменено пользователем murmur
Ссылка на сообщение
Он как раз и ставится, чтобы задавить и их в том числе, так что гуманизм лесом.
Вот так?
Серьёзно? 24 В напрямую на вход АЦП? Проведите грамматический разбор моего предложения ещё раз.
Ссылка на сообщение
Вот примерно тоже самое я и хотела написать, да побоялась показаться некультурной)))
Ваше предложение и понять можно двояко, можно вообще не понять. Дабыне просить нарисовать, я сама нарисовала схему, наиболее подходящую вашей грамматике, в надежде, что вы просто парой слово поправите. Вы же издеваетесь.
Ссылка на сообщение
Читайте внимательно.
Прочитала. Вы хотели сказать, что ставите по питанию Шоттки, но только один и никогда не ставите цепочку?
Ссылка на сообщение
И уже сказал и не раз и не только в этой теме - один однополярный TVS, либо один биполярный TVS+шоттки катодом на "+" и анодом на "-" (в параллель). Это распространяется только на ваш и близкие варианты по вольтажу и по мощностям.
Ссылка на сообщение
ОК, следующий Ваш совет(точнее предыдущий) для сигнальных входов гласит:
3,6-4В TVS+шоттки в обратном включении в параллель по каждому сигнальному входу (включая измерительные и это при 3,3В
Обратное - это катодом на плюс, анодом на минус.
А вот ваш коллега на сигнальный вход (правда обычного диода) рекомендует цеплять диод анодом на плюс.
Где правда?
Ссылка на сообщение
Уважаемый Plain, ну что же вы молчите? ОБъясните мне пожалуйста, как же это на вход подается 12 вольт?
Ссылка на сообщение
Я не подавал на вход АЦП 24 В, и даже в мыслях такого не было.
Плюс к тому, Вы находитесь на форуме разработчиков, а не монтажников, так что сперва Вы предложите какой-либо Ваш из двух возможных вариантов подключения к двухвыводной детали — просто таковы здешние этические правила.
Ссылка на сообщение
Уважаемый Plain!
Я если честно, не совсем поняла что вы написали в первый раз, а потому, дабы максимально облегчить понимание и минимально напрячь Вас, не стала просить вас рисовать схему, а нарисовала (как вы и предложили сейчас) как я сама поняла Ваш текст, в надежде что вы просто исправите возможные ошибки.
Вы извините, если я гд-то с Вами была некорректна. И, если Вам нетрудно, изобразите эту схемку из трех деталей. Не то что бы у меня не хватает интеллекта понять ваше вербальное описание, просто я босюь понять его неправильно, понимаете?
Более того, ведь все мы иногда можем допустить описку, опечатку. И оснований исключать, что такую опечатку или невнимательность можете допустить вы, у меня нет. Вот взгляните:
У вас не возникает ощущения когнитивного диссонанса?
А если я жирным подсвечу?
Может быть Вам я кажусь дурочкой, задавая вопросы.... Да вот только я критически отношусь к даваемым советам, вместо того чтобы по бездумно материализовывать их, по моему рациональный подход, согласитесь?
Уважаемый Plain, еще раз, если я в чем-то была некорректна с Вами и с уважаемым Myron. Давайте, как нынче модно говорить, перезагрузим отношения)
Итак, вы можете нарисовать или несколько внятнее объяснить вашу идею? Как подключать супрессор и конденсатор - понятно, что же с диодом, и нет ли еще каких элементов в этой цепи, о которых вы не упомянули, считая это само-собой разумеющимся?
Ну и если Вам нетрудно, ответьте на вопрос -уважаемый Myron вещал, что супрессоры не подходят для постоянных нагрузок, они выдерживают кратковременные огромные напряжения. Именно поэтому я в ТЗ отдельно выделила вход, на которые постоянно подается 12-15 вольт, с низзкой частотой, большой скважностью. Вы же дали идентичный совет для разных типов входов, поставив во главу угла супрессор, который, по мнению Myron, для постоянного гашения перенапряжения не подходит.. Можете прокомментировать ваше предложение в этой связи?
Ссылка на сообщение
жирным подсвечу
Цифровой вход ... далее вход АЦП
Я тоже жирным светить могу — к примеру, на выходе некоего датчика случился составной оптрон, а на улице –40°С. Итого, минимум 1,4 В на данном оптроне и 0,8 В на диоде, а в сумме — +2,2 В "логический ноль".
Ссылка на сообщение
Структура всех датчиков известна - это раз.
Мацацыклы зимой не ездят. Это два. (Да, вы могли не знать, но зачем додумывать за меня ТЗ?)
Каналов АЦП на все не хватит. Это три.
Чем еще посветить желаете? Может быть перестанете ерничать, я же вежливо попросила.
Ссылка на сообщение
Господа гуру, может хватит уже мучить даму? :biggrin:
murmur В Вашей схеме АЦП или цифровой вход - нужно подключить на анод диода :laughing:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
