Mobiluck 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Есть проект с DDR памятью. Выравнивание длин задано в pS(пикосекундах). Так сложилось, что не все САПРы поддерживают запись в секундах и для этого требуется перевести требуемые значения в mm (миллиметры) или mil (милы). Для перевода я выбрал программу SaturnPCB, но столкнулся в ней с непонятными значениями, изменяя которые разительно изменяются максимальные длины проводников. Вопрос в следующем, какие типичные значения Sr и Lambda используются при расчетах (тот же Allegro как-то переводит время в расстояние и что-то мне подсказывает, что данные значения являются константой) и если можно, то в простой форме объясните почему берутся те или иные значения, чтобы в дальнейшем при более глубоком изучении знать от чего отталкиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Наверное стоило почитать хелп программе в котором подсказывают, что: This program calculates the bandwidth of a signal using it's rise time, 10% to 90%. It also calculates the maximum length a trace can be before it should be considered as a transmission line. It uses two different methods, the IPC-2251 and Frequency Domain. The Frequency Domain method says that any conductor over 1/7 Lambda should be considered an transmission line however, many engineers will use 1/20 Lambda. А вы в чем разводите? Какие именно ддр и какие скорости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Altium Вот тут спрашивали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Наверное стоило почитать хелп программе в котором подсказывают, что: А вы в чем разводите? Какие именно ддр и какие скорости? Признаюсь, что help я читал и то, что большинство инженеров используют значение лямбды в 1/20 видел, но при таком значении длина трассы 0,42 см, что превышает минимальное значение 0,31 см при расчетах по IPC при Sr=0.2, вот здесь тоже загвоздка, значения каких расчетов брать? До этого разводил в Allegro, там значения constraint забивал в nS, сейчас достался проект в Altium, там правила задаются в mm или mil. Память SDRAM DDR3-1600 (MT41J64M16JT-125IT) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsoft 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба . Изменено 6 апреля, 2017 пользователем hsoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Altium Вот тут спрашивали Благодарю-сам заметил уже задним числом, когда дописал свой пост. Признаюсь, что help я читал и то, что большинство инженеров используют значение лямбды в 1/20 видел, но при таком значении длина трассы 0,42 см, что превышает минимальное значение 0,31 см при расчетах по IPC при Sr=0.2, вот здесь тоже загвоздка, значения каких расчетов брать? Мне кажется наиболее уместным будет почитать ту же секцию IPC стандарта на которую ссылается калькулятор- тем более что бумажка доступна. Как минимум чтобы избежать местных гуру-толкований :laughing: . До этого разводил в Allegro, там значения constraint забивал в nS, сейчас достался проект в Altium, там правила задаются в mm или mil. Увы, альтиум понимает только длину- при этом надо постоянно чекать, не возникло ли грязи в трассах. Т.е будьте готовы к тому что сделав разводку/выравнивание пары проводников и взявшись за следующий, можете обнаружить что предыдущие ВНЕЗАПНО поменяли длину. Память SDRAM DDR3-1600 (MT41J64M16JT-125IT) Ну да, это уже хорошая скорость. А что за камень? По-хорошему слегка попотеть надо над адресами и управлением, тем более если вводите задержку с пинов- но в целом можно довольно легко обойтись без привязки ко времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Ну да, это уже хорошая скорость. А что за камень? По-хорошему слегка попотеть надо над адресами и управлением, тем более если вводите задержку с пинов- но в целом можно довольно легко обойтись без привязки ко времени. Камень http://www.mellanox.com/related-docs/prod_npu/PB_NP-4.pdf И да, скорость DDR 1333 МГц, приврал насчет 1600.. Не совсем понял как можно обойтись без привязки по времени, производитель дал свои задержки, все в секундах, вы предлагаете использовать design guides от сторонних производителей, используя задержку в mil (смотрел рекомендации от Micron, Freescale, Marwell, но цифры как-то сильно разнятся)? Просто у меня есть reference design от производителя импортированный в Altium (соответсвенно без constraint) из стороннего САПРа (неизвестно из какого), сейчас мне требуется внести в нее изменения и я начал заводить правила, используя задержки из datasheet на камень NP-4, используя калькулятор, но столкнулся с проблемой описанной выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Понятно- ну у меланокса на худой конец можно попросить табличку с задержками в мм чтобы самому не париться(если речь идет о package pin delay). Чужие задержки годятся для чужих процессоров :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
