RA3MAH 0 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день. Не нашел подобной темы. Не могу откомпилировать исходник на асм для тини 10. Может кто сможет помочь или подсказать компилятор? пробовал avrasm2 - пишет Warning: AVRASM 1.x compatibility is ON - some errors will appear as warnings Modulate.asm(1): warning: '.device ATtiny10' only sets device name Modulate.asm(16): error: syntax error, unexpected '\n', expecting MNEMONIC or REGISTER or SYMBOL or FUNCTION file.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ltDrakon 0 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба вопрос в данном конретком коде .. или вообще под тини10 - ? Modulate.asm(16): error: syntax error, unexpected '\n', expecting MNEMONIC or REGISTER or SYMBOL or FUNCTION тут то я думаю все понятно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RA3MAH 0 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба вопрос в данном конретком коде .. или вообще под тини10 - ? тут то я думаю все понятно ... Вопрос в том, что с микроконтроллерами я никак, и уж тем более с асм. Нашел устройство с исходным кодом, но увы, не знаю в чем ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ltDrakon 0 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба ну а зачем вам тогда исходник ? берите уже готовую прошивку .. ПС: код изначально писать на этом компиляторе и под этот ТИНИ10 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RA3MAH 0 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба ну а зачем вам тогда исходник ? берите уже готовую прошивку .. ПС: код изначально писать на этом компиляторе и под этот ТИНИ10 ? В чем и дело, что автор не выкладывает прошивки. Только исходники. Тини 10 не обязательно, так автор решил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ltDrakon 0 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба попозже попробую у ся ... кароч - извините, но выкиньте это нафиг ... ошибки на ошибках ( попробовал в студию загнать ) - такое ощущение что просто написали и даже не проверяли и не компилировали не разу .... Изменено 2 апреля, 2017 пользователем ltDrakon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RA3MAH 0 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба попозже попробую у ся ... кароч - извините, но выкиньте это нафиг ... ошибки на ошибках ( попробовал в студию загнать ) - такое ощущение что просто написали и даже не проверяли и не компилировали не разу .... Спасибо! Буду искать что-нибудь другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба ошибки на ошибках ( попробовал в студию загнать ) - такое ощущение что просто написали и даже не проверяли и не компилировали не разу .... Вполне вменяемый упрощенный ассемблерный исходник. Портировать под любой avr-ассемблер без проблем. Но, если головы на плечах нет, то просто следует взять с сайта автора не только исходник, но и его ассемблер и не пихать исходник в студии всякие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ltDrakon 0 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба Вполне вменяемый упрощенный ассемблерный исходник. Портировать под любой avr-ассемблер без проблем. Но, если головы на плечах нет, то просто следует взять с сайта автора не только исходник, но и его ассемблер и не пихать исходник в студии всякие. по вашему написать вместо .def -> .equ - это для тех кто с головой на плечах ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день. Не нашел подобной темы. Не могу откомпилировать исходник на асм для тини 10. Может кто сможет помочь или подсказать компилятор? пробовал avrasm2 - пишет Warning: AVRASM 1.x compatibility is ON - some errors will appear as warnings Modulate.asm(1): warning: '.device ATtiny10' only sets device name Modulate.asm(16): error: syntax error, unexpected '\n', expecting MNEMONIC or REGISTER or SYMBOL or FUNCTION судя по именам и составу файлов, архив взят примерно отсюда https://sites.google.com/site/wayneholder/a...-in-an-attiny10 если подняться чуть выше, то в списке появляется https://sites.google.com/site/wayneholder/a...-and-programmer там похоже какой-то чудак изобретает IDE под tiny.. под MacOS.. внизу страницы есть линк на "IDE", если сможете запустить, то видимо и скомпилируется без ошибок, но на мой вкус, проще сорц переписать или адаптировать под что-то менее экзотичное.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 3 апреля, 2017 Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба ТС, любезный, вы бы хоть сообщили в какой строке "Modulate.asm(16): error: syntax error, unexpected '\n', expecting MNEMONIC or REGISTER or SYMBOL or FUNCTION", ну ясным английским по белому: синтаксическая, внезапно новая строка, а ожидается… ну и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RA3MAH 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба В общем, я так понял, что исходник на специфическом софте написан. Нашел другую статью, но опять не знаю, в чем откомпилировать. Похоже на С. Выкладываю статью и ссылку. делал я подобное устройство, летало, скорость передачи 1200, FSK соотношение частот 3/2 на AVR канал звука больше подвержен помехам, поэтому отказался от использования. кстати увеличивать уровень звукового сигнала не надо, наоборот требуется делитель. модулятор собран на ATmega8. для генерации несущей используется таймер то есть при выводе 0 или 1 в таймер просто записывается соответствующее значение. вывод через порт D, в tx_buffer выводимая последовательность байт. код модулятора: // Timer 2 output compare interrupt service routine interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void) { //OCR2=0x33+0x1A; PORTD=PORTD^0b00100000; // Place your code here if (count_tact) count_tact--; // если счетчик тактов не ноль, уменьшаем else { if ((!bit_count)&&tx_data_size) // нет бит на вывод - инициализация { tx_word.data_byte[0]=tx_buffer[tx_count++]; if (tx_count==tx_data_size) { tx_count=0; tx_data_size=0; } tx_word.data_byte[1]=0xFF; // стоповый бит tx_word.data_word=tx_word.data_word*2; // сдвиг влево tx_word.data_byte[0]=tx_word.data_byte[0]&0xFE; // стартовый бит bit_count=11; //1 стартовый, 8-данные, 2- стоповых } if (bit_count) // есть биты на вывод { OCR2=0x33+(0x1A*(!(tx_word.data_byte[0]&0x01))); // установка таймера count_tact=1+(tx_word.data_byte[0]&0x01); // установка счетчика тактов /**/ PORTD=PORTD&0b11011111; PORTD=PORTD|(0b00100000*(tx_word.data_byte[0]&0x01)); tx_word.data_word=tx_word.data_word/2; // сдвиг вправо bit_count--; } } } демодулятор на ATtiny13 просто переводит частоту в последовательность 0 и 1, которую я подавал на COM порт компьютера (ТТЛ) используется прерывание по компаратору и таймер для расчета периода несущей. код: #include <tiny13.h> unsigned char count_capt; // захват значения счетчика unsigned char count_tact; // счетчик тактов частоты unsigned char bit_flag; // флаг частоты бита unsigned char bit_capt; // захваченный бит по частоте // External Interrupt 0 service routine interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { // Place your code here count_capt=TCNT0; // захват счетчика TCNT0=0x00; // сброс счетчика if ((count_capt>0x48)&&(count_capt<0x16)) count_tact=0; // ошибка приема сброс else { bit_capt=(count_capt<0x33); // оценка принимаемого бита по длительности if (bit_capt==bit_flag) // если сохраненный и захваченный такт совпадают { count_tact++; if (count_tact==(1+bit_flag)) // счетчик достиг предела для значения бита { PORTB.2=bit_flag; // вывод бита count_tact=0; // сброс счетчика } } else { count_tact=0; // сброс счетчика тактов bit_flag=bit_capt; // сохранение значения такта } } } Кстати, в приемнике перед контроллером, необходимо установить ФНЧ. я ставил активный, на операционнике. это позволит немного улучшить помехоустойчивость, а следовательно и дальность http://forum.rcdesign.ru/f8/thread300546.html#post3910216 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Это куски кода из программы, так просто из этого не получить прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
