Гость TSerg 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Какие учебники нужны? Физика, начиная со школы. Я не шучу. И по какому принципу будет осуществляться рез, простите? Все неподвижны, а рез идёт. Знаете, что такое относительное движение? Это тоже из курса физики средней школы. Так вот, если лист и нож двигаются с одной скоростью (линейной), то они неподвижны др. относительно друга. Потом, да - нож возвращается обратно и опять прямо, для следующего реза. Вращение ножа требуется только для резки. Думаю, схема всё объяснит. Вот теперь понятно, что за режущая схема у Вас. Она некорректна, в общем случае, если полотно детали и нож движутся с постоянной скоростью, т.к. момент реза - это не меч Дарта. Все зависит от соотношения скоростей: линейной - детали и окружной - ножа. И все равно, ну да ладно.. P.S. Я даже не понимаю в чем проблема у Вас. Надо обеспечить равенство скоростей полотна (линейная) и ножа (окружная) и обеспечить это равенство до следующей встречи полотна и ножа. С управлением полотном, все в порядке, я так полагаю. А вот динамика вращения ножа - да, здесь надо изучать процесс резания и потери момента вращения. В общем, обычная САУ с возмущением по моменту нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Физика, начиная со школы. Я не шучу. даже немного заводит такая фраза. Что именно указывает на то, что я её не знаю? Физика была использована, ровно до момента интервала регулировки сплошная физика школьного курса. Надо же было как-то время простоя ножа рассчитывать. Да и, к тому же, при определённых длинах реза, нож и останавливается вовсе, а только замедляется. Знаете, что такое относительное движение? Это тоже из курса физики средней школы. Так вот, если лист и нож двигаются с одной скоростью (линейной), то они неподвижны др. относительно друга. Так вот Вы о чём! Я Вам так скажу, что так резать не надо, лучше резать со скорость ножа чуть больше чем скорость полотна. Это из практики. И не важно сейчас. математика( да, и физика!) алгоритма под это дело готовы и отлажены. Потом, да - нож возвращается обратно и опять прямо, для следующего реза. Вращение ножа требуется только для резки. Именно. Я обратного и не говорил. Она некорректна, в общем случае, если полотно детали и нож движутся с постоянной скоростью, т.к. момент реза - это не меч Дарта. Все зависит от соотношения скоростей: линейной - детали и окружной - ножа. И все равно, ну да ладно.. Я в первом посте нарисовал в каком режиме у меня нож работает, там и намёка нет о том, что нож движется с постоянной скоростью. Там явно указана пауза, т.е. нож стоит. Что значит: И все равно, ну да ладно.. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Все от того, что Вы сразу не привели схему Вашей кинематики. В моих реализациях были разные схемы. Изначально я понял, что раскрой материала идет как разрез (типа болгарки), а не как рубка. P.S. Еще вопрос - скорость полотна не управляема? P.P.S. Поскольку рубку (усилия и пр) посчитать довольно тяжело, то для понимания динамики объекта управления ( это Ваш нож и цилиндр), необходимо снять динамические характеристики. Вращение ножа с требуемой скоростью на выбеге, встреча с нагрузкой, выбег после нагрузки. Ну и еще, ессно - все параметры (диаметр, момент инерции, скорости, толщины материалов). Это и есть изучение объекта управления и нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Все от того, что Вы сразу не привели схему Вашей кинематики. В моих реализациях были разные схемы. Изначально я понял, что раскрой материала идет как разрез (типа болгарки), а не как рубка. :laughing: Бывает. Сложно представить, зачем в таком резе ПИД- регулятор и останов ножа, но это не важно. Схему, конечно, лучше давать сразу. Еще вопрос - скорость полотна не управляема? Управляется оператором в ручном режиме. Больше никак пока не управляется. Насколько я понимаю, этого здесь и не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Управляется оператором в ручном режиме. Больше никак пока не управляется. Насколько я понимаю, этого здесь и не требуется. Не факт, ну да ладно. Теперь поясните - зачем останов вращения ножа? Очень энергетически не выгодна такая схема рубки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Не факт, ну да ладно. Теперь поясните - зачем останов вращения ножа? Очень энергетически не выгодна такая схема рубки. Потому что, если резать с постоянно поддерживаемой средней скоростью реза, то при малых скоростях полотна и длинных резах эта средняя скорость становится слишком маленькой и рез не получается - портится нож и заминается полотно. А ещё может быть так, что в момент реза скорость ножа меньше,чем скорость полотна и тогда тоже брак полотна и ущерб ножу, т.к. полотно толкает нож. В этом случае вся механика может помереть. Я уже писал, что в зависимости от длины реза и скорости полотна, нож может и не остановиться полностью, а лишь замедлиться. Режим с постоянной средней скоростью реза, возможно, будет реализован для случаев, когда скорость полотна высокая, а длина реза маленькая, а именно меньше длины оборота ножа. В этом случае и скорость ножа в точке реза будет больше, чем скорость полотна, и ПИД-регулятор будет работать уже на всём обороте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Я, конечно, всех условий работы этой резательной машины не знаю, но я бы так не делал, это точно. Толщины реза какие? Скорости движения полотна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Я, конечно, всех условий работы этой резательной машины не знаю, но я бы так не делал, это точно. Толщины реза какие? Скорости движения полотна? Толщина 2-3 мм. Скорость полотна до 60 м/мин. Кхм.. а ПИД-регулятор сегодня настраивать будем? Шутю. Чего читать-то по теории и по практике? Как определить, какая модель? Как снять отклик в условиях работы ПИД в конце оборота? И что будет откликом в моём случае? Можно ли сделать, как уже писал два раза касательно метода Циглера–Никольса? Т.е. вращать нож с постоянной скоростью и измерить колебания в режиме П-регулятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Толщина 2-3 мм. Скорость полотна до 60 м/мин. Кхм.. а ПИД-регулятор сегодня настраивать будем? Вы - сильно спешите, а в спешке, все как обычно - смехота получается. Сделайте замеры динамики реза неподвижного полотна. Т.е. разгоняем цилиндр с ножом на один оборот и рубим материал. Регистрируем циклограмму: разгон, рубка и выбег (отключаем напряжение в момент макс. тока). Параметры для измерения: угловая скорость, ток (момент). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Вы - сильно спешите, а в спешке, все как обычно - смехота получается. Сделайте замеры динамики реза неподвижного полотна. Т.е. разгоняем цилиндр с ножом на один оборот и рубим материал. Регистрируем циклограмму: разгон, рубка и выбег (снимаем напряжение в момент макс. тока). Напряжение с выхода привода постоянного тока(стоит после контроллера с ПИД-регулятором), который выдаёт ток на двигатель, правильно я понимаю? После того, как рез совершён, останавливать нож плавно или просто снимать управляющее напряжение, подаваемое с контроллера на привод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Я пока не понял, как по уму ПИД настраивается, но после определения воздействия и отклика, думаю, тулза матлаба мне поможет. С Вашей помощью, конечно.) В идеале воздействие - крутящий момент двигателя. Отклик - это угловая скорость ножа. Но ни крутящий момент вы не знаете, как я понял, ни угловую ножа, поскольку энкодер не на ноже, а на двигателе. А от двигателя до ножа идут эффекты растяжения, проскальзывания ремня, клиновидные ремни еще и передачу слегка варьируют, неидеальность и дискретность энкодера и его задержка реакции. Т.е. для Matlab-а вам придется давать данные вида: напряжение на двигателе - угловая скорость двигателя. Крутящий момент от напряжения зависит нелинено. Короче, на самом деле ваша желаемая модель напряжение на двигателе - угловая скорость ножа не может быть описана простыми рациональными дробями в s-области. И Matlab со своими линейными моделями это только жалкое подражание реальному миру. Поэтом не заморачивайтесь на порядке модели, берите минимальный начиная с 2-х, приближающийся по соответствию к 70% После тюнинга PID-а будете иметь коэффициенты хотя бы тех же порядков что и искомые. Но дальше ручками или автоматизированным поиском на живом объекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Напряжение с выхода привода постоянного тока(стоит после контроллера с ПИД-регулятором), который выдаёт ток на двигатель, правильно я понимаю? После того, как рез совершён, останавливать нож плавно или просто снимать управляющее напряжение, подаваемое с контроллера на привод? Регистрируем: напряжение, ток, обороты, т.е. снимаем электрические и механические параметры с частотой 1:100 к частоте переходных процессов; - разгоняем объект с номинальным ускорением - в момент рубки возникает рубящий момент, ему соответствует макс. ток; - в момент макс. тока отключаем напряжение с движителя полностью и регистрируем выбег (обороты - время.). Остатки полотна убрать, дабы не было лишнего торможения. Крутящий момент от напряжения зависит нелинено. Лександро, ну хватит уже мальчику мозги полоскать. P.S. Да, кстати - что за движок(и)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба В идеале воздействие - крутящий момент двигателя. Отклик - это угловая скорость ножа. Но ни крутящий момент вы не знаете, как я понял, ни угловую ножа, поскольку энкодер не на ноже, а на двигателе. А от двигателя до ножа идут эффекты растяжения, проскальзывания ремня, клиновидные ремни еще и передачу слегка варьируют, неидеальность и дискретность энкодера и его задержка реакции. Угловую скорость ножа я могу измерить, я ведь знаю передаточное число для энкодера. На кинематической схеме показано К = 5. Растяжение и прочие эффекты, наверняка, есть, но их влиянием пренебрегаю. На одном обороте ножа всегда приходится строго одно и тоже число импульсов энкодера, т.е. проскальзывания, видимо, нет всё-таки. У ножа стоит датчик оборота, срабатывает точно. Т.е. для Matlab-а вам придется давать данные вида: напряжение на двигателе - угловая скорость двигателя. Вроде бы понятно. Крутящий момент от напряжения зависит нелинено. Про это уже успел узнать, спасибо. Короче, на самом деле ваша желаемая модель напряжение на двигателе - угловая скорость ножа не может быть описана простыми рациональными дробями в s-области. И Matlab со своими линейными моделями это только жалкое подражание реальному миру. Поэтом не заморачивайтесь на порядке модели, берите минимальный начиная с 2-х, приближающийся по соответствию к 70% После тюнинга PID-а будете иметь коэффициенты хотя бы тех же порядков что и искомые. Но дальше ручками или автоматизированным поиском на живом объекте. Спасибо за ценную информацию. Пошёл искать, как эта модель выглядит.)) Книги по ПИД с закромов скачал, тем более уже. Регистрируем: напряжение, ток, обороты, т.е. снимаем электрические и механические параметры с частотой 1:100 к частоте переходных процессов; - разгоняем объект с номинальным ускорением - в момент рубки возникает рубящий момент, ему соответствует макс. ток; - в момент макс. тока отключаем напряжение с движителя полностью и регистрируем выбег (обороты - время.). Остатки полотна убрать, дабы не было лишнего торможения. Спасибо! Завтра постараюсь провести замеры. Лександро, ну хватит уже мальчику мозги полоскать. Я уж думал не будет "мальчиков" и т.д. Ничего, расти не страшно. :rolleyes: P.S. Да, кстати - что за движок(и)? Посмотрю шильдик завтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Я уж думал не будет "мальчиков" и т.д. Ничего, расти не страшно. :rolleyes: Не обижайся.. Это отношение, как учителя к ученику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Не обижайся.. Это отношение, как учителя к ученику. Без проблем. Не обижаюсь. Завтра отпишусь по результатам измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
