green 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба Добрый день, нужно снять BGA микросхему с рабочей платы и поставить обратно после прозвонки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба поставить туже самую? Т.е. предполагается, что нужен еще и реболл? Есть трафарет? Что за микросхема? На сколько плотный монтаж на плате? Есть ли ограничения по нагреву всей платы? Есть ли тяжелые элементы с обратной стороны? Свинец - Бессвинцовая пайка? Сроки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
labmat 0 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Занимался как то реболингом в домашних условиях - занятие не для слабонервных, но если есть большое желание ниже несколько инструкций 1. Нужно купить шарики соответствующего размера (продают на радиорынках - найти легко) 2. Можно купить трафарет (легкий способ), но не всегда его легко найти. Однако есть метод обойтись без трафарета - использовать нитки. Выберем этот вариант как основной. 3. Очищаем спаянную микросхему 4. Обматываем нитками 5. Заливаем флюсом и вставляем шарики 6. Прогреваем феном, снимаем нитки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
green 0 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба поставить туже самую? Т.е. предполагается, что нужен еще и реболл? Есть трафарет? Что за микросхема? На сколько плотный монтаж на плате? Есть ли ограничения по нагреву всей платы? Есть ли тяжелые элементы с обратной стороны? Свинец - Бессвинцовая пайка? Сроки? Добрый день. Да реболлерить надо, трафарета сейчас нет (но можно достать). Рядом есть пластик, пожертвовать им можно. Тяжелых элементов нет. Сроки НЕ горят. Подробности в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Добрый день. Да реболлерить надо, трафарета сейчас нет (но можно достать). Рядом есть пластик, пожертвовать им можно. Тяжелых элементов нет. Сроки НЕ горят. Подробности в личку. Пишите в личку условия и требования. Если не срочно и трафарет будет, то готовы взяться. Делаем это, практически, каждый день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a9d 0 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба labmat.ru не проще купить трафарет? Они же не дорогие. Да и вообще накатать шары использую пасту намного проще и быстрее. Сколько катал, проблем не возникало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backend 0 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Да и вообще накатать шары использую пасту намного проще и быстрее. Сколько катал, проблем не возникало. Это точно. Немного приноровиться и проблем не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
green 0 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Пишите в личку условия и требования. Если не срочно и трафарет будет, то готовы взяться. Делаем это, практически, каждый день. Не могу восстановить свой аккаунт тут (письмо не приходит), а у свежих заблокированы ЛС. Напишите пожалуйста на ivanovmaxim272 <собака> gmail.com, расскажу подробнее. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
green 0 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба labmat.ru не проще купить трафарет? Они же не дорогие. Да и вообще накатать шары использую пасту намного проще и быстрее. Сколько катал, проблем не возникало. Мне показалось, что это была просто реклама.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
labmat 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Мне показалось, что это была просто реклама.. Захотелось поделиться опытом, не спорю что с трафаретом легче, мне не удалось найти его за день, а задача была срочная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 3 апреля, 2017 Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба Мне показалось, что это была просто реклама.. Прошу прощения за оффтопик, но решение с нитками довольно интересное и при крайнем случае вполне может выручить от чего-то такого: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
