UnDerKetzer 0 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 · Жалоба Господа, добрый вечер. Не слишком хорошо разбираюсь в силовой технике, поэтому требуется подсказка спецов. Требуется собрать простой и недорогой AC-DC преобразователь на 12V@500mA (6W). Тонкость заключается в том, что либо рабочая частота должна попадать в определенный диапазон (46-55kHz или 90-110kHz или >155kHz), либо должна быть подстраиваемой. Пока что выбор пал на контроллер VIPER53. Но поскольку, как я уже сказал, я не являюсь специалистом в силовой электронике, хотелось бы применить стандартное решение, и наибольшую проблему для меня тут составляет импульсный трансформатор - он должен быть покупным, к тому же, характеристики БП довольно тривиальны, так что это не должно быть проблемой. Довольно легко нашлась серия трансформаторов CPV53, но 24W для моей задачи многовато. Может кто-нибудь подсказать, какие возможны альтернативы и как вообще происходит процесс подбора готовых импульсных трансформаторов? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 20 марта, 2017 Опубликовано 20 марта, 2017 · Жалоба Сперва подбираете подходящие здесь, затем пробиваете "TSD-" и "POL-" там же в поиске (в розницу terraelectronica.ru). Многообмоточные дроссели (т.н. "обратноходовые трансформаторы") рассчитываются по энергии, которую они переносят, т.е. запасаемые джоули умножаются на частоту. Чтобы работать в режиме прерывного тока (DCM), запасать требуется достаточно быстро, т.е. индуктивность должна быть с запасом менее предельной. К сожалению, в паспортах конкретных дросселей, на которые указывает вышеуказанный справочник, данной информации нет, и её можно получить, только заново посчитав энергоёмкость, либо исходить из частот тех микросхем, под которые они рекомендуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба TI-EE16-1534 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnDerKetzer 0 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Спасибо, господа. Уважаемый Plain, воспользовался вашим советом из последнего абзаца - очень помогло! Вот подыскал вариант, и купить просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
