AlexeyW 0 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба Если кто-то сталкивался - пожалуйста, подскажите. Есть новая плата контроллера заряда 4A-5A PCB BMS, подключенная к трем этажам по два параллельных аккумулятора 18650 (2,6 А/ч каждый). Подключение выполнял аккуратно, вроде как согласно всем рекомендациям - к наполовину разряженной батарее (примерно по 3,6 В на каждой), подсоединял начиная от минуса вверх до плюса. Сами аккумуляторы в отличном состоянии, равенство напряжений очень хорошее (до второго знака после запятой). Однако, на выходе контроллера ноль (ну там типа 20 мВ). Было сказано, что в таком случае нужно на секунду подключить зарядник. Однако, что на секунду, что до полного заряда батареи (зарядилась вполне успешно, порядка стандартных 4,2 - сейчас точно не помню, снова очень хорошее равенстро) - на разряд контроллер все равно не включается, на выходе ноль. Похожую тему смотрел, но там решения нет - просто банки оказались неисправны. Что можете посоветовать, в чем ошибка? Заранее большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 · Жалоба Выложите схему вашего "контроллера заряда 4A-5A PCB BMS", тогда можно что-то посоветовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Извините за зедержку, надо было до работы добраться :) Схема - хороший вопрос, кто ж ее даст :) Искал, конечно, но не нашел. Нашел пока только полукитайские даташиты на микросхему, на основе которой сделано (собственно, обвязуи на плате совсем немного) - в даташите есть типовые схемы включения, думаю, оно соответствует истине. Но вряд ли это сильно поможет - вся логика работы внутри самой микросхемы, естественно. SH367003_Sino_Wealth_Microelectronic.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Ну и проверьте по плате, схема-то простая. Есть ли напряжение на ноге МС, открывающей разрядный мосфет, и доходит ли оно до транзистора. И прозваниваются ли остальные детали как надо по схеме. Что на ноге VM (сравните с картинками в ДШ)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 · Жалоба Но вряд ли это сильно поможет - вся логика работы внутри самой микросхемы, естественно. Ну так читать даташит и разобраться как работает. Вначале измерить во всех точках напряжения относительно PACK- на стоках и истоках транзисторов и понять кто закрыт, проверить на его затворе и т.д. Если напряжения нормальные, то стоит посмотреть что происходит на выводах DSD и CHD - там должна быть какая-то пила с периодом тестирования который описан для вашей платы, по умолчанию 100 мс и 1 сек. Проверить что происходит при подключении нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 · Жалоба Да, спасибо. Пилу попробую посмотреть завтра, напряжения на выводах и т.п. Читать даташит - хорошая идея, но восточные языки - отдельная тема. Попробовать прозвонить плату можно, но как-то нет оснований сомневаться в исправности совершенно новой платы (кстати, видимое качество исполнения очень хорошее, даже все переходные задублированы - такое редко встречается). Хорошая идея - проверить, действительно, что при подключении нагрузки, поскольку пока я только мерял выход вольтметром. Но вопрос - неужели контроллеры включаются только на достаточно низкоомную нагрузку, а на холостом ходу заперты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Проблема решилась банально. В сопроводиловке было нарисовано подключение трех ьанок и вообще ничего не сказано о вариантах. Но был обнаружен нулевик, установленный на четыре банки. После его перестановки и замыкания на минус четвертого контакта, а затем втыкания зарядника, оно включилось. Спасибо всем за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
