laryc 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Добрый писать и День! Нигде не могу найти подходящую информацию как и извлекать информацию из флешь памяти (есть такая насущность) в IAR. На ассемблере таких проблем почемуто не возникало. #include <pgmspace.h> ....................... unsigned char tt; const char __flash Sound[3] = {0,1,2}; ...включаем компилятор - всё ОК! .......... далее хочу взять константу из flash ... пишу tt = Sound[2]; ( .....пробовал _flash Sound[3] ..и по всякому менял синтаксис) компилятор выдаёт ошибку: Ошибка [Pe077]: эта декларация не имеет класса хранения или спецификатор типа Ошибка [Pe147]: декларация несовместима с "неподписанные символ ТТ" Ошибка [Pe028]: выражение должно иметь постоянное значение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Вам надо было указать платформу, для которой пытаетесь писать. Насколько помню, объявления в IAR различаются в зависимости от платформы. Для STM32 и STM8 достаточно написать: const char Sound[3] = {0,1,2}; А для AVR нужно: __flash const char Sound[3] = {0,1,2}; У вас вероятно нарушен правильный порядок объявления. А обращение во всех случаях одинаково: tt = Sound[2]; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
laryc 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба исправил... платформа IAR AVR 6.12 char tt; __flash const char Sound[] = {0,1,2}; tt = Sound[2]; компилируем имеем Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier C:\pistol\main.h 14 Error[Pe147]: declaration is incompatible with "char tt" (declared at line 11) C:\pistol\main.h 14 Error[Pe028]: expression must have a constant value C:\pistol\main.h 14 Error while running C/C++ Compiler Total number of errors: 3 Три ошибки в слове х..... многовато даже для двоешника причем порядок ключевых слов при объявлении массива компилятор пропускает в любом порядке ,но как только константу из флеша присваиваю переменноц так три ошибки одну ошибку извел объявив переменную int __flash const char Sound = 6; int tt; tt = Sound; имеем Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier C:\pistol\main.h 14 Error[Pe028]: expression must have a constant value C:\pistol\main.h 14 Error while running C/C++ Compiler Total number of errors: 2 Total number of warnings: 0 Изменено 20 февраля, 2017 пользователем laryc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Три ошибки в слове х..... многовато даже для двоешникаПростите, а вы на ассемблере тоже команды писали в любой файл в любое место? Попробуйте так: файл main.c __flash const char Sound[] = {0,1,2}; void main() { char tt = Sound[2]; } И если это сработает - читайте букварь по языку Си. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Обратите внимание на "коварность" (в хорошме смысле) оптимизатора IAR. Если ОН обнаружит что некая переменная на ЕГО взгляд не используется, то код для ее "обслуживания" вполне может не сгенерироваться. Отключайте в отладке оптимизацию. ps - если есть атрибут в версии AVR IAR __root - попробуйте его. Смотрите распределение памяти в map-файле. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем k155la3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Обратите внимание на "коварность" (в хорошме смысле) оптимизатора IAR. Если ОН обнаружит что некая переменная на ЕГО взгляд не используется, то код для ее "обслуживания" вполне может не сгенерироваться. Отключайте в отладке оптимизацию. ps - если есть атрибут в версии AVR IAR __root - попробуйте его. Смотрите распределение памяти в map-файле. А от себя добавлю, даже с отключенной оптимизацией гарантирует наличие чего-либо "__required" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Отключайте в отладке оптимизацию.Простите за прямоту, но это вредный, если не сказать грубее, совет. Вместо прятанья головы в песок путем отключения оптимизации надо разбираться, почему именно оптимизированный код делает не то, что хотел программист. Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев причина в недостаточной квалификации программиста и решение таких проблем эту квалификацию повышает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Простите за прямоту, но это вредный, если не сказать грубее, совет. Разбираться, почему не работает оптимизированный код - сильно укрепляет мозг, но не все готовы на такие жертвы :) В идеале - надо идеально знать процессор, компилятор, язык программирования и ошибок не допускать. А на "старте", в том числе для изучения оптимизатора - можно использовать вышеуказанный способ. IMHO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба А на "старте", в том числе для изучения оптимизатора - можно использовать вышеуказанный способ. IMHO.Хорошо, отключили вы оптимизацию, как бы отладили программу, включили оптимизацию - программа не работает. И что толку от потраченного на эту отладку времени? Какие следующие действия неокрепшего мозга? А я вам скажу: "Аааа!!!! Компилятор глючит! Отдадим в производство программу без оптимизации и надо всем советовать писать программы с выключенной оптимизацией!" В конце концов программированием занимаются не первокласники, которым на старте проще сказать "на ноль делить нельзя". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 33 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба По поводу main{} присоединяюсь: ТС троллить пытается... Хорошо, отключили вы оптимизацию, как бы отладили программу, включили оптимизацию - программа не работает. И что толку от потраченного на эту отладку времени? И вот тут правильный новичок начнёт разбираться что да как, но имея в качестве соломки, да пусть неоптимизированный, но работающий код. И ко второму проекту правильный шеф получит молодого специалиста (: В конце концов программированием занимаются не первокласники, которым на старте проще сказать "на ноль делить нельзя". До первого курса универа, пока пределы и неопределённости не введены как понятие, да - "на ноль делить нельзя"; и в контроллерах, пока обработчик исключения (если есть это исключение) не прописан - не стоит (читай - нельзя) (; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба И вот тут правильный новичок начнёт разбираться что да какПравильный начал бы разбираться сразу, не отключая оптимизацию. Честное слово, напоминает ситуацию - "ищи под фонарем, там светлее". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Разбираться, почему не работает оптимизированный код - сильно укрепляет мозг, но не все готовы на такие жертвы :) Сергей прав - если так замазали проблему, не найдя причину ошибки, то она всё равно после вылезет ещё и ещё, или с оптимизацией или без. Только потом найти её причину будет в разы сложнее и дольше. А если постоянно так делать, то весь код превратиться в одно сплошное глюкалово. Как только такой баг вылез - надо сразу искать его причину и не убирать оптимизацию, а наоборот - зафиксировать условия, при которых он стабильно проявляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Разбираться, почему не работает оптимизированный код - сильно укрепляет мозг, но не все готовы на такие жертвы :) Невозможно укреплять то, чего нет :(. Увы :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 25 февраля, 2017 Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба А я просто ещё раз напомню, что оптимизация требуется редко. Обычно всё работает и без неё, и памяти тоже хватает. Вы же предлагаете использовать оптимизацию не по прямому назначению, а с целью вытряхнуть из кода некий класс глюков. Интересная концепция, конечно, но немного спорная :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Сергей прав - если так замазали проблему, не найдя причину ошибки, то она всё равно после вылезет ещё и ещё, или с оптимизацией или без. Только потом найти её причину будет в разы сложнее и дольше. А если постоянно так делать, то весь код превратиться в одно сплошное глюкалово. Как только такой баг вылез - надо сразу искать его причину и не убирать оптимизацию, а наоборот - зафиксировать условия, при которых он стабильно проявляется. Я только "за". Один из методов анализа при поиске багов, своих и и чужих. Никак не метод устранения ошибок-глюков. Ошибка или глюк, причина которых не установлена на 100 проц - исправленным не является. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
