muravei 3 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Хочу эмулировать LiPol аккумулятор из гелевого свинцового, так чтобы уст-во питающееся от него, ни о чем не догадалось . В том числе, и правильно показывало степень его разряженности. Собственно , 12в в 3.7 будет превращать lm2596. Надо как-то воздействовать на цепь ОС. Лобовое решение МК с ЦП шунтирующим "верхний" резистор ОС. Но хотелось бы что-то попроще. т.к. особой точности не требуется. На ум приходит схема из двух токовых зеркал на npn и pnp - ток через первое задается батареей, а второе в цепь ОС. Может, кто предложит что получше. И если у кого есть LTSpice модель LM2596 и он ей поделится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Резистор на FB с ЦАП (ШИМ+ФНЧ) микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Резистор на FB с ЦАП (ШИМ+ФНЧ) микроконтроллера. Лобовое решение МК с ЦП шунтирующим "верхний" резистор ОС. Но хотелось бы что-то попроще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Ещё раз. Резистор с ЦАП микроконтроллера к точке подключения двух резисторов штатного делителя ОС стабилизатора. Один дополнительный к стандартной схеме резистор. Один. 1. Один прописью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Не хочу я ставить НИ ОДНОГО МК ни ЦАП ни без. Думаю, меня устроит одно зеркало на двух нпн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Не хочу я ставить НИ ОДНОГО МК ни ЦАП ни без. Вы это не сделаете без наличия цифрового вычислителя. И если у кого есть LTSpice модель LM2596 и он ей поделится. Зачем Вам spice-модель LM2596 для медленных процессов? Реализуйте решающую часть с использованием да хоть бы и линейного регулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Думаю, меня устроит одно зеркало на двух нпн. Наздоровье. Но красивых и достоверных процентов заряда Вы не увидите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Наздоровье. Но красивых и достоверных процентов заряда Вы не увидите. Спасибо. К сожалению, насладится, в полной мере, красивыми и достоверными процентами не смогу даже если использую АРМ с Линухом, да и с резистором, т.к. показометр имеет 4-5 делений. Вы это не сделаете без наличия цифрового вычислителя. Почему? линейного регулятора. Так и делаю, но моделька не повредила бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба возьмите маленький эталонный литий, заряжайте и разряжайте параллельно током 1:10 или 1:100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Почему? А Вы сведите на одном графике в приведенном масштабе кривые разряда этих типов акк-ов с учетом воздействующих факторов и все станет ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба возьмите маленький эталонный литий Это о чем? с учетом воздействующих факторов и все станет ясно. С учетом воздействующих факторов , станет ясно, что не хватит никакого процессора. Как я уже намекал, "стрелять" из этого я не собираюсь, а красивые и достоверные проценты (в бытовухе), свидетельствуют лишь о том, что после 50, уст-во может вырубиться в любой момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба С учетом воздействующих факторов , станет ясно, что не хватит никакого процессора. Вы не о тех воздействующих факторах подумали. Основные - это температура и ток разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба но моделька не повредила бы. На сайте TI есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Если я правильно понял, требуется на выходе LM2596, воспроизводить при помощи диапазона 3.7-3.0В (взято условно) входное напряжение от свинцового аккума, диапазона 12.0-9.0В (тоже условно). И чтоб МК не использовать. Я делал имитатор LiIon аккумулятора на LM2576 для изучения работы зарядной микросхемы. Имитатор был правда на МК и с ШИМ-ом, но узел управления LM2576 был таков, что достаточно там (как мне кажется) поставить резисторный делитель вместо МК, и в данном применении должно работать. Вот схема. Величина R8 взята для примера. Остальные номиналы обвязки LM358 рабочие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Я делал имитатор LiIon аккумулятора на LM2576 для изучения работы зарядной микросхемы. Вы первый пост прочтите правильно. А, схема Ваша, без сравнения реальной и эмулируемой характеристик, может быть просто схемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
