zombi 0 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба В принципе, в голове уже сложился определенный алгоритм Вот и озвучили бы свой алгоритм. Думаю что нужно написать подпрограмму измерения периода входного сигнала и затем выяснить как запускать эту пп в нужный момент времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
altec 0 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 · Жалоба Добрый день! С определением МК входящей двухчастотной посылки, вроде, разобрался . Сейчас интересует вопрос контроля того, что МК "принял" код. Т.е. есть необходимость в том, чтобы он как-то "сообщил" о том, что код принят, и какой-то из портов активирован. Я хочу, чтобы в качестве сообщения, после принятия кода, МК отправлял на определенный выход НЧ сигнал. Сигнал - это обычный одночастотный сигнал из диапазона 300-3400 Гц. Имеется ли возможность средствами самого МК реализовать подобное? Или какой-нибудь внешний ГНЧ лепить придется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Пьезокерамический излучатель (баззер, пищалка). Есть активные (со встроенным генератором) - управляются просто уровнем. Есть пассивные - на них надо подавать переменный сигнал, который легко формируется самим МК с помощью модуля Сapture/Compare (ШИМ). Изменено 11 марта, 2017 пользователем IgorKossak бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Забавная "хотелка": одну тоновую комбинацию заменять другим тоном; может пусть пользователь просто услышит исходную (шутка). Т.е. отображение идентификатора комбинации не достаточно? (: Изменено 11 марта, 2017 пользователем IgorKossak бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
altec 0 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 · Жалоба Пьезокерамический излучатель (баззер, пищалка). Есть активные (со встроенным генератором) - управляются просто уровнем. Есть пассивные - на них надо подавать переменный сигнал, который легко формируется самим МК с помощью модуля Сapture/Compare (ШИМ). ...Т.е. отображение идентификатора комбинации не достаточно? (: Смысл в том, что пользователь и МК находятся в разных местах. Соответственно, пользователь не может визуально убедиться в том, что МК принял кодовую посылку и активировал какой-либо порт. Поэтому необходимо как-то известить пользователя об этом. Самое простое послать в ответ, по линии связи, звуковой сигнал, который пользователь сможет прослушать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
altec 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Не стал открывать новую тему, т.к. очередной вопрос, по сути, продолжение данной темы. Собственно вопрос следующий - как можно униполярный сигнал преобразовать в биполярный? Поясню. С помощью МК формируется меандр частотой 400 Гц. Далее с помощью ПФ из данного сигнала выделяется первая гармоника. Т.е. получаем синусоиду частотой 400 Гц. Но она униполярна - от 0 В до +1 В. Сигнал планируется передавать по линии связи, поэтому необходимо как-то преобразовать его в биполярный. Как-нибудь это можно осуществить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба поэтому необходимо как-то преобразовать его в биполярный. Как-нибудь это можно осуществить? На двух транзисторах, можно и на одном, можно и без транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Как-нибудь это можно осуществить? Можно. Поставьте последовательно конденсатор (ВЧ фильтр). Он уберет постоянную составляющую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
altec 0 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба На двух транзисторах, можно и на одном, можно и без транзисторов. Можно по-подробней? Или пример схемы? Можно. Поставьте последовательно конденсатор (ВЧ фильтр). Он уберет постоянную составляющую. Я первым делом подумал про конденсатор, но эмуляция в Протеусе показывает не совсем то, что я ожидал. Я думаю это из-за того, что в схеме используется однополярный источник питания 0 - +5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Я первым делом подумал про конденсатор, но эмуляция в Протеусе показывает не совсем то, что я ожидал. Я думаю это из-за того, что в схеме используется однополярный источник питания 0 - +5В. Конденсатор в протеусе не убирает постоянную составляющую? Удивительный ... протеус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
altec 0 2 апреля, 2017 Опубликовано 2 апреля, 2017 · Жалоба Удивительный ... протеус. Разобрался. С Протеусом все нормально. Это я сглупил - не внес в схему эквивалент нагрузки. Как только добавил в схему сопротивление нагрузки - все встало на свои места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
