zipzap 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба ... как правильно и без последствий слить статику на землю? Корпус прибора из пластика? Попробуйте покрыть его изнутри медным напылением (аэрозоль есть такая). Главное - хороший контакт покрытия с выступающей частью, по которой бьют. Возможно, большая часть энергии импульса уйдёт в ёмкость "покрытие-пластина", а не по случайным цепям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 18 февраля, 2017 Опубликовано 18 февраля, 2017 · Жалоба Такие платы на 8 кВ это очень трудная затея. Обычно, 4 кВ это хороший результат. Переразводки 3... 4 со скальпелем в обнимку. И начинать надо не с испытаний сразу, а с тестирования на меньших напряжениях с контролем работоспособности и поиском слабых мест. Нашли, устранили, подняли напряжение. Сразу на испытания никто не выходит. Хотя, если острых ощущений не хватает, а казино в России запретили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Триггерное защелкивание лечится установкой резисторов по входам. Особенно по тем, которые соединены с шинами питания и земли (разные там EN, CS, OE etc). Вот буквально вчера закончили испытания, пришлось вкрячить очередной резистор. 510 Ом - и произошло чудо. Я видел на схеме в интернете, SPI подключен через резисторы и пара управляющих линий на питание через резистор. Попробую так сделать. Только я не совсем понимаю, что дают эти резисторы, как они работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Резисторами лечится, если по плате кВ не бегают. Сами чип резисторы с 1,5... 2 кВ просто отлетают с платы, если используется машинная модель разряда. Резисторы ограничивают ток, и, как следствие, забирают на себя часть энергии. Плюс, разряд меняет направление. Вообще, любая схемотехника без разделительных резисторов, потенциально глючная. Электростатику с рук пока никто не отменял. Типовые резисторы для разделителей это 150... 750 Ом. Вот, только в USB больше 20... 30 Ом не стоит ставить. USB работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Резисторы, даже небольшие хорошо подавляют прохождение помех в виде коротких наносекундных импульсов большой амплитуды. Такие импульсы легко проходят даже через паразитные емкости и часто являются основными источниками сбоев в аппаратуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 · Жалоба http://www.murata.com/~/media/webrenewal/s...e.ashx?la=en-gb http://www.murata.com/~/media/webrenewal/s...e.ashx?la=en-gb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
