Alt.F4 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. В используемых LP2985 и LP5907 ставлю на выходе керамику 4,7мкФ для первого и 10мкФ для второго (согласно даташиту). В новой плате (на входе грязное питание: шумит ~ +/-0,5В) ткнулся осциллографом на выход, и там ужас +0,5В/-1В. Решил запаять на выход lp2985 10мкФ тантал и... шум на выходе уменьшился до +/-0,2В! Вопрос: почему так произошло, ведь у тантала ESR много больше и по идее он медленнее/хуже должен отрабатывать с этим LDO? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecsej 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба LP2985 так и работает. Рисунки 31 - 34 из мануала. Если не секрет для чего вы их используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба В новой плате (на входе грязное питание: шумит ~ +/-0,5В) ткнулся осциллографом на выход, и там ужас +0,5В/-1В. Решил запаять на выход lp2985 10мкФ тантал и... шум на выходе уменьшился до +/-0,2В! А что за пульсация по входу/выходу? В какой полосе частот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба Наверное сам отвечу: у керамики сильно падает емкость от приложенного напряжения, плюс заводской допуск 15% как правило в меньшую сторону и добавим температурный коэффициент, в итоге получаем примерно половину от установленной емкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба Ставьте два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба Решил запаять на выход lp2985 10мкФ тантал и... шум на выходе уменьшился до +/-0,2В! Ничего себе цифры. Почему не ставите болванку электролита? Места не хватает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба Вопрос: почему так произошло, ведь у тантала ESR много больше и по идее он медленнее/хуже должен отрабатывать с этим LDO? Спасибо. Для LP2985 8.2.2.1.2 Output Capacitor, Figure 22. ESR Graph и 8.2.2.2 Capacitor Characteristics - возможно попали на границу стабильности. Учитывайте еще, что снижение емкости от напряжения для кермамики сильно зависит от типоразмера, между 0603 и 1206 разница падения примерно в 2 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба Уж больно большие пульсации, вряд ли из за величины емкости, скорее возбуд, который случается как от слишком низкого ESR, так и от неправильной разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecsej 0 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба Сразу не заметил. LP2985 и LP5907 ставлю на выходе керамику 4,7мкФ для первого и 10мкФ и Решил запаять на выход lp2985 10мкФ Тогда все на месте. Спецификации для 10 мкФ приведены. Разводка рекомендуемая там же есть. Микросхема предназначена для использования в устройствах с батарейным питанием. С управлением включением, с низким собственным потреблением, и с обвязкой с малыми токами утечки. Дешевая. Отсюда и такое низкое качество стабилизации. Если используете для чего-то другого, лучше подобрать подходящий аналог. Или использовать bypass 0,01 мкФ, как рекомендуется, и добавить простой фильтр на вход, с частотой среза 10 кГц. И проблема исчезнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 · Жалоба У LP2985 Bypass 10nF используется. Поигравшись с разными вариантами емкости на выходе LP2985 имеем следующее: Емкость - худшее значение на выходе (nom 3V) Ceramic 4,7uF - 2,82V Ceramic 10uF - 2,82V Ceramic 4,7uF + Ceramic 10uF - 2,82V Tantal 10uF - 2,86V Ceramic 4,7uF + Tantal 10uF - 2,88V Ceramic 10uF+Tantal 10uF - 2,9V У LP5907 много хуже (хотя у нее PSRR и скорость реакции выше, странно): Ceramic 10uF+Tantal 10uF - 2,46V Ceramic 4,7uF - 2,64V Ceramic 10uF - 2,76V Добавлено: Шутка ли, увеличив Bypass LP2985 до 100nF, с керамикой 4,7uF получился результат 2,88V. А в Datasheet про такой номинал ни слова... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба А проверьте-ка ещё такой способ борьбы с пульсациями: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=522815 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба SSerge, земля шумит +/-100мВ (такое же значение без подачи питания), иногда проскакивает 150мВ, интересные дела. Закоротил экран щупа лезвием ножа непосредственно на GND платы и шум уменьшился до +/-4мВ, однако в питании те же иголки, я бы сказал даже их значения еще ухудшились (или стали ближе к реальным), с керамикой 4,7uF и bypass 10nF словили 2,78В. Интересно, какой ток утечки у X5R 100nF и зависти ли он от температуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба SSerge, земля шумит +/-100мВ (такое же значение без подачи питания), иногда проскакивает 150мВ, интересные дела. А какая нагрузка подключена при измерениях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Если проект проверяли через TI WEBENCH то там кучка призводителей керамики, танталов отличаются по параметрам. Возможно у вас проблемы с качеством конденсаторов от дешевых поставщиков. Вот ESR вашей керамики явно не измеряли. X5R - зло, тем более для 100nF. Только X7R от брендов Samsung, TDK, Yageo, ... . И то смотреть нужно partnumber, разные ESRы есть. С танталами еще больший зоопарк. У одних и тех же номиналов ESR_ов может быть аж 5 разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Измерять надо щупом с "пружинкой". Я как-то щупом с крокодилом измерял пульсации на выходе БП. Было весело. С тех пор запомнил ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
