крупный радиолюбитель 1 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Waso said: Полезно было бы еще узнать физику процесса https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=81435 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба 7 hours ago, ded2016 said: Смотрите серии 1359 (с77), 1360 (с54), 1364 - драйвера, 1391 1359 и 1360 нашлись. Буду звонить. Спасибо. Вот ссылка на их каталог. 1364 и 1391 есть в каталоге, но пока нет в ЭКБ. Всем спасибо! Сегодня день, богатый на полезную информацию! =) Теперь надо это все переварить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Пришла интересная идея. Вот представьте мост для работы с фазовым сдвигом. А что если подать на затворы обычный комплиментарный сигнал без сдвига, но с достаточным мертвым временем? Достаточным для того, чтобы при выключении одной диагонали, ток индуктивности рассеяния и дополняющей ее катушки перезарядил стоковые емкости, и тогда противоположная диагональ включится "мягко". Мертвое время можно еще увеличить для того чтобы гарантированно рассосались заряды в паразитных диодах. Коэффициент трансформации тоже нужно будет поправить, чтобы скомпенсировать понижение выходного напряжения из-за увеличенного мертвого времени. Такой режим работы отличается от фазосдвинутого только отсутствием периода замыкания первичной обмотки на саму себя (freewheeling period) - он играет какую-то важную роль? P.S. Да, я уяснил и помню, что для моей задачи проще и надежнее применить какой-либо вариант прямохода/пушпула. Считайте этот вопрос праздным любопытством. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Еще интересная идея: что будет, если в этом мостовом или полумостовом преобразователе во время открытого верхнего ключа прилетит ТЗЧ и откроет нижний ключ? Или наоборот. Вероятность небольшая (порядка раз в год), но не нулевая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Да, обсуждать тут посторонние идеи трудно. По теме: Пуш-пулу тоже не легко придется, если одновременно два ключа будут открыты. Остается только прямоход (актив-кламп). Он мне не нравится большим скачком напряжения на ключе, подходящие транзисторы на 400В и более имеют значительно бОльшее сопротивление канала по сравнению с теми что на 150-200В. Но похоже с этим придется мириться. А "косой мост"? Попадание ТЗЧ в запрещенную зону закрытого диода способно вызвать его открывание? Больше склоняюсь что будет только короткий скачок тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Waso сказал: Пуш-пулу тоже не легко придется, если одновременно два ключа будут открыты. Ну да, ведь у TL494 только два выхода, управлять третьим повреждаемым элементом тупо некому. Тогда тем более, зачем Вам эта каша из топора — соберите всё как в старые добрые времена, на кучке ОСМ 1533 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Чот до меня не доходит, кто там "третий повреждаемый элемент"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Я не абстрактно, а на конкретные Ваши слова отвечал, перечитайте их ещё раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба https://www.angstrem.ru/ru/press-centre/news/angstrem-razrabotal-unikalnye-kosmicheskie-tranzistory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARN10 0 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба ценой на это чудо интересовались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
