Den64 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Есть желание сделать для себя контроллер управления химическим процессом. Функции его следующие: - вывод на дисплей и клавиатура (5-6 кнопок); - управление исполнительными устройствами; - и приём данных с датчиков по UART до 1КB/с (пока точно не знаю) и по этим данным вычислять. Проблема в том что нужно много вычислять с плавающей запятой. я владею только AVRками. Для AVR производительность проверял в Atmel Studio 7, компилятор GCC, MCU mega328 использовал симулятор. Получилась производительность не менее 2 Kflops/MHz. То есть на 20MHz около 0.041Mflops. По самым грубым прикидкам вычислять нужно от 0.002Mflops до 0.1Mflops пока точно не знаю. В общем у меня, как я себе представляю, такие варианты: * использовать каким то образом две AVRки, одна принимает, вычисляет и говорит что делать. Другая AVRка всё остальное; * недавно приобрёл у китайцев платку с STM32F1 ARM-Cortex-M3 72MHz, производительности думаю должно хватить. Начинать изучать STM32, и делать на ней * либо заказать и ждать STM32F3 ARM-Cortex-M4F c FPU и не в чём себе не отказывать в вычислениях. Вопрос в следующем. Может кто знает где найти тесты производительности ARM-Cortex-M разных (M0, M3, M4, M4F)? Целый день вчера искал в инете, ничего похожего. С ARM не знаком и видимо искал не там, уже мозги плавятся. Сильно не пинайте, знаю что усложняю. В общем где найти бенчмарки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба В общем где найти бенчмарки? Очевидно должны быть на официальном сайте?: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Да, на официальном сайте ST Microelectronics. Там есть таблицы семейств МК, там же и мипсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Очевидно должны быть на официальном сайте?: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp Поищу там, сразу не вижу. Да, на официальном сайте ST Microelectronics. Там есть таблицы семейств МК, там же и мипсы. Мне нужны флопсы. Нашёл по FPU FPv4-SP который в M4F, самая долгая операция деление 14 тактов. Т.е 0.07 Mflops/MHz. Итого на частоте 72MHz в худшем случае около 6 Mflops. Выше крыши. А для M3 сколько флопс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Мне нужны флопсы для процессора, не имеющего арифметического сопроцессора, флопсы зависят от реализации библиотеки, вряд ли это будет публиковать производитель процессоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Есть желание сделать для себя контроллер управления химическим процессом. Очень интересно, каким химическим процессом нужно или можно управлять, используя такие скоростные вычисления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Первый пункт выдачи гугола. На стр. 13 есть сравнительная табличка. Если нужны double, то годятся лишь STM32F7x. Если сойдет и float, то F3x/F4x. Со стр. 22 идут результаты бенчмарков: для M4/M7 результаты по флоатам не сильно отличаются. Если же на M7 с double работать, раза в полтора скорость упадет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Очень интересно, каким химическим процессом нужно или можно управлять, используя такие скоростные вычисления? Не какого криминала, всё в рамках закона. Коротко это быстрое горение. Не такие уж и быстрые много датчиков планирую, и данные фильтровать и пики сигнала искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Не какого криминала, всё в рамках закона. Коротко это быстрое горение. А можно немного подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Первый пункт выдачи гугола. Примного благодарен!! У меня гугол не выдавал такого. Видимо не знаю как искать. Из документа на вскидку Cortex-M3 слабее М4F примерно в 10 раз, а может и больше по флопсам. Грубо говоря M3 на 72MHz около 0.5Mflops. Мне M3 хватит, заказывать не придётся :) А можно немного подробнее? Есть двигатель для модельки, не мой. К нему нужен контроллер управления, чтобы не покупать за дорого и чтобы была возможность для творчества над ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Есть двигатель для модельки, не мой. К нему нужен контроллер управления, чтобы не покупать за дорого и чтобы была возможность для творчества над ним. Как же Вы собираетесь управлять там горением, вычисляя что-то там? Вы уж извините, что привязалась к Вам с вопросами... У меня в дипломе про эти быстропротекающие процессы написано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Как же Вы собираетесь управлять там горением, вычисляя что-то там? Так же как и в покупных контроллерах. Чем больше начинаю разбираться, тем сложнее кажется задача. У русского человека нет денег зато есть много свободного времени. Наверно поэтому и денег нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Так же как и в покупных контроллерах. Чем больше начинаю разбираться, тем сложнее кажется задача. У русского человека нет денег зато есть много свободного времени. Наверно поэтому и денег нет :) Непонятно мне пока, чем и каким образом собираетесь управлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Дык, думаю, хочет человек управлять реактивным двигателем ракеты "земля-воздух" ☺ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба Дык, думаю, хочет человек управлять реактивным двигателем ракеты "земля-воздух" ☺ Земля марс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
