k155la3 26 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Для работы с архивами в флеш использую колцевой буфер. Контроль диапазона индекса буфера реализован на if. ----------------- Есть решения, где для ограничения выхода за размер буфера используется операция остатка от деления % Я для работы буфера использую: - указатель индекса - кол-во данных в буфере В буфер идет только запись, удалять данные из него не требуется. (?) На сколько лучше-хуже для контроля границы индекса использовать операцию % ? (для размеров буфера, кратных степени 2 можно использовать двоичную маску, это мы знаем. Но размеры заданы и не кратные 2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба (?) На сколько лучше-хуже для контроля границы индекса использовать операцию % ? А это имеет значение? :rolleyes: Что вам важно: скорость исполнения кода, размер? Я вообще использую арифметические операции при работе с указателями. Пока на скорость не жалуюсь :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба А это имеет значение? :rolleyes: Что вам важно: скорость исполнения кода, размер? Я вообще использую арифметические операции при работе с указателями. Пока на скорость не жалуюсь :rolleyes: Жить ЭТО будет в MSP430, но ни быстродействие ни размер особого значения не имеют. (в разумных пределах). Хотелось бы уменьшить размер и логику-читабельность исходного текста. Стоит ли мой "ифовый-if" колхоз переделывать на %. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Стоит ли мой "ифовый-if" колхоз переделывать на %. По-мне так главное вам было понятно, что делает этот код. Во вторую очередь - вашим коллегам (им-то вы сами сможете объяснить, при помощи комментариев))) Ну если вас что-то смущает, поглядите как буфер этот сделан в Boost'е) У меня сделан шаблоном под произвольный тип данных. Правда в контексте FreeRTOS, что не есть гуд, но работает. Даже на приличной скорости: данные с АЦП ложаться каждые 100 мкс в буфер, и вычитываются оттуда со скорость 8 МБит в SPI. При этом размер данных с АЦП 8 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Если буфер кратен 2, то вообще 1 операция И с маской сорь, не увидел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Если вас волнует разница между if, % и маской по модулю 2 Посмотрите код ассемблерный (минут 5-10 это занимает) и не стоит разводить бессмысленных обсуждение на 2-3 дня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба (?) На сколько лучше-хуже для контроля границы индекса использовать операцию % ? (для размеров буфера, кратных степени 2 можно использовать двоичную маску, это мы знаем. Но размеры заданы и не кратные 2). Если таких операций - одна-две - то неважно как. Но как правило операций контроля выхода индекса за пределы массива бывает очень много, тогда всё-же лучше писать оптимально. Обычно на большинстве embedded-процессоров оптимальнее условный оператор if. У меня обычно это выглядит так: #define ncell(m) (sizeof(m) / sizeof((m)[0])) //кол-во элементов массива m int ix; //индекс char buf[N]; if (--ix < 0) ix += ncell(buf); На Cortex-M с оптимизацией как правило компилится в 3 команды. На Classic-ARM - может быть всего 2 команды. Да - как видно - оптимальнее декрементировать индекс. Хотя если хочется можно и в прямом направлении работать, с отрицательными индексами. Так что даже вариант с размером кратным степени двойки и логическим AND в этом случае может быть не лучше. Не помню уже как там на MSP430, но лучше можно сделать только на DSP где поддерживается аппаратная циклическая адресация - там вообще 0 команд будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба . . . . вас что-то смущает, поглядите как буфер этот сделан в Boost'е) . . . . Ok. Спасибо. Если вас волнует разница между if, % . . . . Посмотрите код ассемблерный . . . . Так и собираюсь сделать. А может и нет. тк. Операция целочисленного деления, скорее всего, делается на аппаратном умножителе, и отличаться от if будет мало, если не быстрее. Идея вопроса - что логичнее - правилнЕЕ по оптимальности построения алгоритма. Понятно, что тема - "баян", но меня интересуют просто мнения знатоков (да/нет) а не результат холивара на эту тему :) Если таких операций - одна-две - то неважно как. Но как правило операций контроля выхода индекса за пределы массива бывает очень много, тогда всё-же лучше писать оптимально. . . . . Не помню уже как там на MSP430, но лучше можно сделать только на DSP где поддерживается аппаратная циклическая адресация - там вообще 0 команд будет. Спасибо за инф. и пример. ps - поюзать DSP - моя мечта, как у Шуры Балоганова :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Лично я бы делал if. В отрыве от предположений об аппаратном множителе и т.д. - операция % дороже сравнения! Вам тут уже подсказали вариант #define ncell(m) (sizeof(m) / sizeof((m)[0])) //кол-во элементов массива m int ix; //индекс char buf[N]; if (--ix < 0) ix += ncell(buf); Я голосую за него. Так же в плане оптимальности не забывайте, что сравнение с нулем в 90% выгоднее сравнения с любым другим числом. Об этом даже Александреску в своих лекциях не раз рассказывал. Ибо 0 всегда где-то есть. Либо есть отдельная инструкция для теста на 0 либо в регистре где-то уже есть 0 и компилятор его подсунет в операцию. А любое другое число придется сначала куда-то положить, а потом сравнить. 0 - ваш лучший друг, говорил Александреску и я с ним полностью согласен ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Работаю с буферами через указатель. Для сравнения с границей буфера создаю переменную (даже не переменную, а константу, но она в некий регистр загружается, естественно) buflim, указывающую на конец буфера. Сравниваю указатель с этим пределом. Если указатель вышел за предел, загружаю его снова началом буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба ps - поюзать DSP - моя мечта, как у Шуры Балоганова :) Так зачем себе отказывать? Хочется - побалуйте себя. :-) Отладки с DSP сейчас найти думаю не проблема, какое-то время назад на C5535 (вроде) даже бесплатно раздавали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
