Перейти к содержанию
Ток через защ. диоды
Какой макс допустимый ток через защ. диоды на входах?
Что-то не нашел, может не внимательно искал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На форуме caxapa.ru было сообщение на эту тему:
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=25656&todo=full
(на странице 47
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?p=47
Вкратце:
максимальный длительный ток защитного диода на входе равен 1mA,
короткий импульс много выше, но не нормируется.
Александр
2006 03 21
Ссылка на сообщение
А зачем это надо, т.е. таким образом 'искушать судьбу'. Для подключения внешних устройств способные многокранто превышать предельное напряжение микроконтроллера делают дополнительные схемы согласования и защиты (например - оптроны), которые не допустят выхода из строя входов микроконтроллера. :)
Ссылка на сообщение
А вдруг кто-нить подаст фазу? :)
Предполагается работа в "антисанитарных условиях", а время не волнует.
Изменено пользователем muravei
Ссылка на сообщение
Очень странный ответ службы техподдержки Atmel. Или они ошиблись или надо править datasheets, т.к. там не указываются через какие внутренние элементы проходят токи и в каких направлениях, а это значит это не важно, главное чтобы ток не превысил 40 мА. Вообще в этом плане очень хорошо расписано у Microchip.
Ссылка на сообщение
40 мА - это, как я понимаю, макс. нагрузочный ток. К макс. току через защитные диоды он отношения не имеет и иметь не может, т.к. ток нагрузки не течет через защитные диоды.
Ссылка на сообщение
Может быть и так, но более подробно расписать бы не помешало :).
Ссылка на сообщение
Ставьте опторазвязку и будет щастье. А там где могут еще и фазу случайно воткнуть там помимо опторазявзки надо делать еще и гальваноразвязку (например на DC/DC преобразователе от коаксиальной сетевой карты).
Ссылка на сообщение
"Уж лучше Вы к нам..."
Шунтирую входы шотками, возможно.
Хотя . если 40 ма(вдруг) , то 10 к на входе и нам не страшен...
Ссылка на сообщение
А какое общее потребление у вашего устройства? А то ведь если 380 да когда в "+" будут уходить, то через верхний диод эти 40 мА будут заряжать Вам небольшой конденсатор на выходе стабилизатора питания, а там и недалеко пожечь все устройство по питанию.
Ссылка на сообщение
Нет уж спасибо, я буду продолжать ставить опторазвязку там где это нужно, а не уповать на защитные диоды.
Еще неизвестно, что будет дешевле. Зато точно известно, что будет надежней.
Есть чудесные сборки - 4 оптотранзистора в одном корпусе по цене ~$0.2.
Ссылка на сообщение
Думаю, блок питания с этим справится, если ,конечно не все сразу:)
Ну , хозяин -барин, а входы еще бывают и аналоговые...
Ссылка на сообщение
Ну если он на LM7805 или подобном то более 20мА тока со стороны входа и будет у вас питание устройства от этого сигнала, а какое напряжение там может быть ? по крайней мере не 5В.
так что если защищатся то на резистор и стабилитрон хотя-бы потратиться нужно.
По крайней мере поставить стабилитрон на 5.1В паралельно питанию.
Ссылка на сообщение
Если не секрет,какие?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
