muravei 3 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба Какой макс допустимый ток через защ. диоды на входах? Что-то не нашел, может не внимательно искал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба Например, у ATmega128 - DC Current per I/O Pin = 40.0 mA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Laksus 0 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба Какой макс допустимый ток через защ. диоды на входах? На форуме caxapa.ru было сообщение на эту тему: http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=25656&todo=full (на странице 47 http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?p=47 ) Вкратце: максимальный длительный ток защитного диода на входе равен 1mA, короткий импульс много выше, но не нормируется. Александр 2006 03 21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба А зачем это надо, т.е. таким образом 'искушать судьбу'. Для подключения внешних устройств способные многокранто превышать предельное напряжение микроконтроллера делают дополнительные схемы согласования и защиты (например - оптроны), которые не допустят выхода из строя входов микроконтроллера. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 (изменено) · Жалоба А вдруг кто-нить подаст фазу? :) Предполагается работа в "антисанитарных условиях", а время не волнует. Изменено 21 марта, 2006 пользователем muravei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба На форуме caxapa.ru было сообщение на эту тему: http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=25656&todo=full Очень странный ответ службы техподдержки Atmel. Или они ошиблись или надо править datasheets, т.к. там не указываются через какие внутренние элементы проходят токи и в каких направлениях, а это значит это не важно, главное чтобы ток не превысил 40 мА. Вообще в этом плане очень хорошо расписано у Microchip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба 40 мА - это, как я понимаю, макс. нагрузочный ток. К макс. току через защитные диоды он отношения не имеет и иметь не может, т.к. ток нагрузки не течет через защитные диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба Может быть и так, но более подробно расписать бы не помешало :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба Ставьте опторазвязку и будет щастье. А там где могут еще и фазу случайно воткнуть там помимо опторазявзки надо делать еще и гальваноразвязку (например на DC/DC преобразователе от коаксиальной сетевой карты). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба Ставьте опторазвязку и будет щастье. "Уж лучше Вы к нам..." Шунтирую входы шотками, возможно. Хотя . если 40 ма(вдруг) , то 10 к на входе и нам не страшен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба Ставьте опторазвязку и будет щастье. "Уж лучше Вы к нам..." Шунтирую входы шотками, возможно. Хотя . если 40 ма(вдруг) , то 10 к на входе и нам не страшен... А какое общее потребление у вашего устройства? А то ведь если 380 да когда в "+" будут уходить, то через верхний диод эти 40 мА будут заряжать Вам небольшой конденсатор на выходе стабилизатора питания, а там и недалеко пожечь все устройство по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба "Уж лучше Вы к нам..." Нет уж спасибо, я буду продолжать ставить опторазвязку там где это нужно, а не уповать на защитные диоды. Шунтирую входы шотками, возможно. Хотя . если 40 ма(вдруг) , то 10 к на входе и нам не страшен... Еще неизвестно, что будет дешевле. Зато точно известно, что будет надежней. Есть чудесные сборки - 4 оптотранзистора в одном корпусе по цене ~$0.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 (изменено) · Жалоба небольшой конденсатор на выходе стабилизатора питания Думаю, блок питания с этим справится, если ,конечно не все сразу:) Нет уж спасибо, я буду продолжать ставить опторазвязку там где это нужно, а не уповать на защитные диоды. Ну , хозяин -барин, а входы еще бывают и аналоговые... Изменено 21 марта, 2006 пользователем muravei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
visht 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба Думаю, блок питания с этим справится, если ,конечно не все сразу:) Ну если он на LM7805 или подобном то более 20мА тока со стороны входа и будет у вас питание устройства от этого сигнала, а какое напряжение там может быть ? по крайней мере не 5В. так что если защищатся то на резистор и стабилитрон хотя-бы потратиться нужно. По крайней мере поставить стабилитрон на 5.1В паралельно питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба . Есть чудесные сборки - 4 оптотранзистора в одном корпусе по цене ~$0.2. Если не секрет,какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
