Перейти к содержанию
Тепловой расчет для КТ827А
Всем привет!
Собрал простую электронную нагрузку, поторопился и решил проверить и на больших токах, в результате транзистор сгорел через несколько секунд, не успев нагреть радиатор...
Транзистор КТ827А, термопрокладка Номакон 1A4249, радиатор HS 104-150 (обдувается сверху вентилятором 50 мм).
У меня был ток 8 А и напряжение 12 В, мощность, соответственно, 96 Вт.
По расчету получается максимальная допустимая мощность 82 Вт. Прошу проконтролировать правильность теплового расчета (файл termo.png).
Прошу дать рекомендации по минимизации теплового сопротивления. С одной стороны хочется убрать термопрокладку и посадить транзистор на радиатор через КПТ, а с другой стороны понимается, что это не совсем безопасно...
kt827.pdf
Nomacon.pdf
heaters.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12В - это безопасно, поэтому садите напрямую на радиатор.
Да про 12 В понятно :)
Дело в другом...
Транзистор может взять до 100 В Uкэ и я не исключаю, что, возможно, когда-нибудь, где-нибудь и для чего-нибудь я эти 100 В и подам... да, и, если тестируемый блок питания пробьется где-нибудь, то его высокое может оказаться у меня на радиаторе?
Ну и с точки зрения надежности и удобства вопрос... Корпус у меня из профиля металлического, он хоть и не заземлен пока, но его заземление предполагается, радиатор крепится сверху, как-нибудь я его изолирую от корпуса, но насколько это адекватно: корпус заземлен, а совсем рядом на нем радиатор с коллекторным напряжением... Вдруг как-то закорочу случайно?
Меня интересуют типовые имеющиеся решения: как можно делать, как не желательно делать, как категорически нельзя делать... Разрешено ли оставлять радиатор, торчащий наружу под потенциалом?
Устройство не серийное, простая самоделка для себя, инструмент рабочий :)
Изменено пользователем spongebob
Ссылка на сообщение
Несомненно, лучше не оставлять под потенциалом.
Но вы вначале решите задачу рассеяния тепла, а потом думайте как утрамбовать в корпус.
Я бы сделал так - однозначно транзистор на радиатор без прокладок, всё-таки мощность приличная. Радиатор внутрь корпуса на изолирующие стойки и расположить по длине корпуса, вентилятор в размер корпуса, чтобы продувал все внутренности как в БП АТХ, чуть под углом(для турбулентности) к радиатору.
Но в любом случае, расчет конечно полезен, но вначале стоит снять характеристику разогрева транзистора на радиаторе от подаваемой мощности - тогда понятно какую максимальную мощность можно рассеять.
Ссылка на сообщение
Предлагаю сравнить Ваш радиатор с вентилятором и любую систему охлаждения процессора на 80 Вт. Или взять готовый процессорный кулер и посадить на него этот транзистор, правда, придется сверлить радиатор, а это значит - нельзя использовать системы с тепловыми трубами.
Ссылка на сообщение
По поводу потенциала на радиаторе (не на корпусе прибора) я так и не понял... можно его оставлять впринципе или нет? Запрещено это всегда или есть какой-то "пороговый" уровень?
Расчет, который я приложил, верен? Кстати, теплопроводность прокладки 1-2 Вт/(м * гр. Ц.), я 2 брал, но для наихудшего случая, конечно, лучше взять 1, тогда и мощность поменьше получится...
Нет нормальной документации на радиатор, дана удельная теплопроводность (на длину радиатора). Но вот как он при этом расположен - не известно. Думаю, что в идеале ребрами вертикально, для оптимальной конвекции. У меня же он вообще лежит на корпусе, т. е., ребра расположены горизонтально, это, несомненно, увеличивает тепловое сопротивление.
Корпус у меня самодельный из гнутого профиля для гипсокартона :)
Вы предлагаете нагрузить транзистор не особо сильно (чтобы не опасно для него было) и т. о. получить реальное тепловое сопротивление радиатора?
Кстати, зависит ли тепловое сопротивление от мощности? Ведь получается, что при увеличении мощности растет и температура кристалла...
Что Вы конкретно подразумеваете под характеристикой разогрева транзистора? Зависимость температуры от мощности?
Ссылка на сообщение
Смотрите описание на транзистор - области максимальных режимов, первый график.
Там при 12В на коллектор-эмиттере допустимый ток в районе 6А в статическом режиме. Т.е. кристалл не способен успеть передать больше тепла на корпус самого транзистора, и проблема не в прокладке или радиаторе.
Ссылка на сообщение
Как сравнить-то? Опять - нет характеристик... если только экспериментально...
Но вот чувствую, что слабовата моя система охлаждения для 80 Вт... тут бы расчет адекватный применить, да и совет опытного человека со стороны был бы очень полезен, наверняка кто-нибудь на глаз сказать может: хватит или нет.
Задача была сделать по-быстрому из того, что есть, купив только самое необходимое. Но сделать правильнее :)
Уже смотрел, я около 8 А увидел. Согласен, спасибо. Жаль, что картинки плохого качества :( Вообще, не нашел нормальной документации на КТ827...
Ссылка на сообщение
хотя бы по площади пластин, толщине теплоотвода от нагревающейся поверхности к пластинам, эффективности обдува.
Но, возможно, дело не в перегреве корпуса транзистора, а в локальном перегреве участка кристалла из-за превышения напряжения при таком большом токе, как писал quarter. У биполярных транзисторов есть неприятный эффект: при увеличении температуры увеличивается коэффициент передачи тока, это может приводить к локальному "шнурованию" тока на неоднородностях. Как вариант - попробовать полевой транзистор, у них это проще, но они легче выходят в режим самовозбуждения из-за емкостных связей, надо ставить резистор последовательно с затвором.
Ссылка на сообщение
Только эксперимент, потому что зависит от скорости потока воздуха(вентилятора), качества прижима, качества и формы радиатора - всё вместе может в 2-4 раза изменить рассеиваемую мощность.
Ссылка на сообщение
Эксперимент простой. Нагрейте радиатор. включите вентилятор, смотрите изменение температуры от времени.
Я бы еще посоветовала поставить несколько транзисторов параллельно. Можно много кт972, если нужны быстрые. По резистору около 1 Ом в эмиттерах. В базы - тоже, номиналом побольше. Много удобно - резисторов много - тепло разнесено.
Ссылка на сообщение
у транзистора сопротивление 1.4 градуса на ватт
у прокладки сопротивление в лучшем случае 1 градус на ватт
итого 2.4 градуса на ватт
вы вдули в транзистор 100Вт
кристалл стал горячее радиатора на 100*2,4 = 240 градусов, а тот был ещё и комнатной температуры, итого все 260
таки что ж ви хотели от бедного транзистора?
у меня в малом эквиваленте стоят 6 MJE13009 в TO247 на радиаторе HS117-150, без всяких прокладок, с вентилятором 120мм
больше 150Вт на эквивалент не даю
во втором 14шт таких же транзисторов, и радиатор другой, там уже и наподдать можно.
А вы - 100Вт в один корпус, жуть якая
Ссылка на сообщение
А я добавлю. Если делать гирлянду, то к ней можно добавить и резисторы-печки, да хоть из нихрома мотать. И тогда надо будет только добавить схему управления, самую простую аналоговую. А поскольку у резисторов можно иметь высокую температуру, то и суммарные габариты станут меньше... А надежность станет выше... Номиналы резисторов - либо 8421, либо R-2R, надо посмотреть разные варианты...
Ссылка на сообщение
для начала надо определиться с рассеиваемой мощностью.
82 Вт выделения на один транзистор - это не промышленное решение.
надо параллелить.
а вот насколько - надо решать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
