APEHDATOP 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Менять в ЕМ структуре импеданс порта бессмысленно, симулятор все равно будет считать порт 50-омным. Для того что бы нагрузить свою структуру на импеданс отличный от 50 ом, необходимо создать схему в линейном симуляторе в которую добавить вашу ЕМ структуру в качестве подсхемы. Порядок действий такой: 1. В EM Structure рисуем схему с портами 50 ом 2. Создаем схему во вкладке Circuit Schematics 3. Во вкладке Elements находим Subcircuits 4. Добавляем в схему. 5. Ставим порты и назначаем им соответствующий импеданс. Обратите внимание что импеданс следует записывать следующим образом: 0.3+j*5 (например) так какие порты ставить в схематике??? Можете показать? (и где конкретно в этих портах прописывать импеданс, так как Вы указали?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба В схеме ставите самый обыкновенный порт (PORT) Правой кнопкой на порт - Properties- Z (Value) - Вводите импеданс. Только не забудьте для порта выбрать комплексно - сопряженный импеданс. То есть если у транзистора импеданс 0.3+j*5, то вам необходимо сменить знак в импедансе порта на противоположный 0.3-j*5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба В схеме ставите самый обыкновенный порт (PORT) Правой кнопкой на порт - Properties- Z (Value) - Вводите импеданс. Только не забудьте для порта выбрать комплексно - сопряженный импеданс. То есть если у транзистора импеданс 0.3+j*5, то вам необходимо сменить знак в импедансе порта на противоположный 0.3-j*5 Когда у обычного порта выбирается комплексно-сопряженный импеданс - он превращается в PORTG, указанный выше :laughing: Правильно ли я всё сделал? И какие должны быть коэффициенты отражения (S11, S22) у этой СЦ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Я делаю вот так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба Я делаю вот так Можете показать что у Вас стоит в настройках диаграммы Смитта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба К сожалению, картинка, которую я прикрепил - это абстрактное изображение...на скорую руку сделал что бы показать как я делаю. В диаграмме Смитта ставлю измерение параметра S11 и диаграмму денормирую к 50 омам (но это просто для удобства) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 3 февраля, 2017 Опубликовано 3 февраля, 2017 · Жалоба К сожалению, картинка, которую я прикрепил - это абстрактное изображение...на скорую руку сделал что бы показать как я делаю. В диаграмме Смитта ставлю измерение параметра S11 и диаграмму денормирую к 50 омам (но это просто для удобства) понял Вас, спасибо :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Уважаемые коллеги! Вопрос в следующем: А что если вместо входной или выходной цепи согласования поставить полосно-пропускающий фильтр (ведь ЦС - это в какой-то степени фильтр), с хорошими КСВ и маленькими потерями, настроенный на нужную полосу пропускания? Точнее это я уже сделал, но лучше не стало Понятно, что выходной импеданс фильтра - не соответствует входному импедансу транзистора. Кто может - поделитесь соображениями на этот счёт. Вопрос №2. Как в 12.02 задавать "нормальные", а не adge порты в EM-structure??? (с 9-ой версии не считал электродинамику :smile3046: ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halo_Gen 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба А "нормальные" это какие? (для AXIEMa порядка 5-ти разновидностей, EMSight - 3). В хелпе в главе "Simulation and Analysis Guide" разделы 12.3 и 13.4 помогут выбрать Вам подходящее решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба А "нормальные" это какие? (для AXIEMa порядка 5-ти разновидностей, EMSight - 3). В хелпе в главе "Simulation and Analysis Guide" разделы 12.3 и 13.4 помогут выбрать Вам подходящее решение. "нормальные" для CST :rolleyes: не нашёл :crying: выход конечно есть - считать электродинамику в 9-ой версии, но как то это уж не по людски :ph34r: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halo_Gen 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Так в ЕМ CST, если мне не изменяет память, или Waveguide port или Lumped (Discrete Port), эджев там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Так в ЕМ CST, если мне не изменяет память, или Waveguide port или Lumped (Discrete Port), эджев там нет. на рисунок EM-структуры (версия 12.02) внимательнее посмотрите и увидите что рядом с циферкой порта - стрелочка вниз - это и есть эдж порт, а вот как задать обычный (который был в 9-ой версии) - вопрос!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halo_Gen 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба на рисунок EM-структуры (версия 12.02) внимательнее посмотрите и увидите что рядом с циферкой порта - стрелочка вниз - это и есть эдж порт, а вот как задать обычный (который был в 9-ой версии) - вопрос!!! Так и в 9-ой был edge,.. правой кнопкой на порту выбираете Properties в Explicit Ground Reference вместо стоящей по умолчанию "Connect to lower" выбираете "Wave or Differential" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Уважаемые коллеги, поделитесь опытом какие лучше поставить стабилитрон(на 12В), подстроечный резистор (1кОм), и светодиод. Каким образом рассчитывать RF-shoke (печатную индуктивность)? И какого влияние подводящих линий питания на АЧХ??? Что изменить в топологии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба не RF-shoke, а RF-choke - пардоньте С этим разобрался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
