fill 2 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба Можете подсказать как включить этот CES? Во время создания проекта галку CES не поставили! Сейчас иконка CES недоступна- бледная Насколько я понимаю схема в DC/DV. Соответственно в нем в настройках проекта надо включить эту галочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба Насколько я понимаю схема в DC/DV. Соответственно в нем в настройках проекта надо включить эту галочку. Спасибо поищу. А если не потяну или какие неудобства фатальные встретятся (по слухам такое было у знакомых) откатиться к безкесовому слстоянию можно или лучше копию сохранить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба Спасибо поищу. А если не потяну или какие неудобства фатальные встретятся (по слухам такое было у знакомых) откатиться к безкесовому слстоянию можно или лучше копию сохранить? Естественно нормальные герои перед глобальными изменениями делают копию (на всякий пожарный). В принципе откатиться можно через спец. утилиту, но зачем? Я уже много лет как не встречал каких либо глобальных проблем в CES, а возможностей в нем намного больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) · Жалоба Естественно нормальные герои перед глобальными изменениями делают копию (на всякий пожарный). В принципе откатиться можно через спец. утилиту, но зачем? Я уже много лет как не встречал каких либо глобальных проблем в CES, а возможностей в нем намного больше. Понял. А ссылку на какую нибудь обучалку по работе с CES не будет наглостью спросить? :rolleyes: Изменено 13 января, 2017 пользователем PCBExp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба Понял. А ссылку на какую нибудь обучалку по работе с CES не будет наглостью спросить? :rolleyes: В любом тренинге по DxD или Exp есть глава посвященная этому. На нашем сайте их 4. Например Тыц Спасибо поищу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) · Жалоба ссылка или поврежденная или я каких прав не имею? У меня оно вот так выглядит http://electronix.ru/redirect.php?http://z...CNHTXFK%20RFRB{ Включил. Не "рвануло" -все плавно переехало. Милсы на миллиметры заменил. Обучалочку бы хоть какую нибудь.... Изменено 13 января, 2017 пользователем PCBExp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) · Жалоба Не могу установить максимальную длины цепи - значение длины установлено не мной и залочено. Как бы его поменять Изменено 14 января, 2017 пользователем PCBExp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба ссылка или поврежденная или я каких прав не имею? У меня оно вот так выглядит http://electronix.ru/redirect.php?http://z...CNHTXFK%20RFRB{ Включил. Не "рвануло" -все плавно переехало. Милсы на миллиметры заменил. Обучалочку бы хоть какую нибудь.... Ссылку исправил Не могу установить максимальную длины цепи - значение длины установлено не мной и залочено. Как бы его поменять Читайте внимательно названия столбца, у вас выбрана максимальная длина ответвления. И не активна она т.к. топология соединений стоит MST, а не Custom. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Ссылку исправил ..... Как полегчало то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 · Жалоба А можно как-нибудь в CES у, например, всех адресных цепей настроить выравнивание отдельных участков цепи - например между двумя чипами памяти, без привязки к отрезку между процессором и первым чипом? Ну и до кучи, трасс куски до терминаторов исключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба А можно как-нибудь в CES у, например, всех адресных цепей настроить выравнивание отдельных участков цепи - например между двумя чипами памяти, без привязки к отрезку между процессором и первым чипом? Ну и до кучи, трасс куски до терминаторов исключить? Есть понятие пара пин (pin pair) на которые можно установить ограничения длин\задержек. Т.е. например пара пинов= две физических цепи внутри электрической цепи. Или наоборот только часть(и) физической цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) · Жалоба Есть понятие пара пин (pin pair) на которые можно установить ограничения длин\задержек. Т.е. например пара пинов= две физических цепи внутри электрической цепи. Или наоборот только часть(и) физической цепи. Почти со всем разобрался. Осталось понять где в этой таблице та самая задержка распространения сигнала Изменено 16 января, 2017 пользователем PCBExp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Стрелбец Actual на вашем скрине это актуальная длина. Если переключить тип, можно будет видеть задержку, а не длину - (мм)/(ps). У вас установлена только верхняя граница длины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) · Жалоба Стрелбец Actual на вашем скрине это актуальная длина. Если переключить тип, можно будет видеть задержку, а не длину - (мм)/(ps). У вас установлена только верхняя граница длины. а переключить то как??? голову всю сломал... Изменено 16 января, 2017 пользователем PCBExp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Если мне память не изменяет, в том же Length and Tof delay, в столбце Type, поменять length на TOF. И не забудьте поменять весовой коэффициент для отверстия в ViaDefinition. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
