Narside 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Сделал схему на основе спайс моделей, которые идут в комплекте, но модель полевого транзистора неверная. С сайта производителя скачал спайс модель и возник вопрос-как Ее назначить для компонента вместо текущей модели? Удалять и рисовать с нуля через spice model editor или есть другой способ? Как, например , в альтиуме просто в свойствах элемента добавить simulation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa1973 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Если это модель, т.е. .model ХХХ в файле, то достаточно взять другой транзистор с моделью и заменить значение в поле IMPLEMENTATION на ХХХ добавить саму модель в PSPICE-EDIT SIMULATION PROFILE-CONFIGURATION FILE-LIBRARIES. Найдите файл с моделью и нажмите на Add to Design. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба ... взять другой транзистор с моделью и заменить значение в поле IMPLEMENTATION ... +1 Вообще за связь схемного компонента со спайсом отвечают три поля свойств (properties): Implementation - это имя модели, Implementation Type, оно в нашем случае =PSpice Model, и PSpiceTemplate. В pspug.pdf всё подробно расписано. А какие бывают спайс-модели и какие у них параметры читать в pspcref.pdf. Для полевого транзистора модель может быть либо на базе встроенной модели NMOS (.model XXX ...), либо быть подсхемой (.subckt XXX ...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) · Жалоба Благодарю за подробные ответы. Начал изучать, все понятно. Остался еще маленький вопрос - возможно ли сгенерированный Оркадом нетлист для PCB перекинуть в Альтиум для разводки ПП? если возможно, то прошу вас подсказать процедуру? Изменено 9 января, 2017 пользователем Narside Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa1973 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба В Create Netlist - Other, должен быть нетлист в формате protel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Данный нетлист также экспортирует футпринты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa1973 0 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба их имена, как и другие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
