x893 51 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба Как можно рассказать о разнице между креветками и раками человеку, который их не пробовал ? А тот кто пробовал - он уже выбрал для себя закуску к пиву. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) · Жалоба программа растёт пока не превысит способности программиста (с) после чего становится сложной (с) Изменено 8 января, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба огурцов, зря, когда людей мы судим суд безжалостен и лих нужно жить прощая людям наше мнение о них. (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 · Жалоба нужно жить прощая "Нет сложных задач, есть ограниченность в их реализации" (С) Jeer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) · Жалоба зря, когда людей мы судим незнание законов мерфи не освобождает от ответственности хотя таки да, уже многое о вас говорит Изменено 8 января, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба чужие работают, но не вместе. как только необходимо выполнять чужой код одновременно, то без ос никак. Еще раз, прочитайте что я писал - чужой код нормально выполняется и без ОС и с ОС, никакой разницы. У меня LwIP в простой программе работает отлично, плюс подключены датчики разных производителей через модули и никакой ОС. что касается этой самой мнимой сложности задачи, то все конечно относительно и условно, но вот представьте себе некий электронный выход, который включает и отключает мотор. если положить на бумагу логику включения, отключения и работы этого выхода, то получится например пару страниц в ворде. для меня это сложно, не знаю как вам там. и самая жара если что то править нужно. во-первых зачастую затрагиваются смежные куски по, во-вторых тестирование результатов доставляет и выбешивает просто что теряется первоначальная стройность проекта, появляются заплатки и костыли. Так это как и раз называется построение архитектуры приложения. Вам, кстати, про это уже писали. Разбивайте программу на логически законченные модули(процедуры, файлы), описывайте интерфейсы(API), тестируйте, а потом собирайте из проверенных блоков нужные программы. Единственная проблема - надо определится до какого уровня абстракции разбивать, потому что если сильно мельчить - сами запутаетесь и писать много, если разбивать по-минимуму - слишком много переписывать. Как раз в этом и состоит искусство программиста - найти оптимум. Практический пример - STM32Cube. Как это выглядит - ставите галочки какие блоки задействовать в микроконтроллере, ставите галочки при настройке этих блоков, и на выходе получаете готовый си-код инициализации процессора. Но так как настроек много, кода получилось много и некачественного, то результат получается неоправданно усложненный и плохо поддерживаемый, правда говорят что у многих он нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Еще раз, прочитайте что я писал - чужой код нормально выполняется и без ОС и с ОС, никакой разницы. У меня LwIP в простой программе работает отлично, плюс подключены датчики разных производителей через модули и никакой ОС. Еще раз пишу: чужой код одновременно! Стек сетевой и USB, плюс WEB сервер и LCD матрица с тачскрином. В качестве вишенки светодиодом моргать с периодом 0.025 сек. Наверное можно и без ОС, но нужно ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба У меня LwIP в простой программе работает отлично, плюс подключены датчики разных производителей через модули и никакой ОС. А какой критерий "отличности" у вас применяется? Может можете сказать средний и пиковый процент загрузки процессора. Или пиковое портебление памяти. Или худший джиттер выдачи сигналов или статистику прерываний? Может у вас есть подробный лог работы пограммы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба . Как раз в этом и состоит искусство программиста - найти оптимум. на сколько я помню оптимальных решений добивается инженер, и как мне кажется искусство программиста - стать настоящим инженером. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Еще раз пишу: чужой код одновременно! Стек сетевой и USB, плюс WEB сервер и LCD матрица с тачскрином. В качестве вишенки светодиодом моргать с периодом 0.025 сек. Наверное можно и без ОС, но нужно ли? Да не спорьте, вы правильно пишите. Даже LCD с WEB сервером можно не добавлять. RTOS еще облегчает отладку и соответсвенно ускоряет разработку. Только ради этого одного ее оправдано везде применять. Но почитав про FreeRTOS вы этого не поймете, поскольку эти всякие RTOS сильно отличаются друг от друга. Начните с uCOS-III и почувствуйте силу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Еще раз пишу: чужой код одновременно! Стек сетевой и USB, плюс WEB сервер и LCD матрица с тачскрином. В качестве вишенки светодиодом моргать с периодом 0.025 сек. Наверное можно и без ОС, но нужно ли? Элементарно все это реализуется на конечных автоматах безо всяких ртосей! В крайнем случае можно свой диспетчер задач накидать на systick. Зачем лезть в ртось-болото? Оверхед же жутчайший! Тупые моргания светодиодом вообще таймером реализуются — даже прерываний никаких обрабатывать не нужно. Экранчик тоже аппаратно обновляется (если достаточно оперативки у МК) — при помощи DMA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Элементарно все это реализуется на конечных автоматах безо всяких ртосей! Боюсь содержание вашего github-а не позволяет относится к вашим словам серьезно. Фреймворк ваш в зачаточном состоянии. И справтесь для начала у себя со сканированием 1-Wire"при помощи DMA" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба незнание законов мерфи не освобождает от ответственности хотя таки да, уже многое о вас говорит Огурцов, буду вынужден Вас окончательно забанить за подобную писанину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Фреймворк ваш в зачаточном состоянии. Ну так не было еще такого количества задач, чтобы всю периферию объять. И справтесь для начала у себя со сканированием 1-Wire"при помощи DMA" Это совершенно ненужное занятие, потому как оно имеет смысл лишь при замене одного сгоревшего термодатчика другим. А в данном случае проще будет заново все поочередно повтыкать и пройти процедуру перенумеровки. Другое дело, что я эмуляцию EEPROM во флеш так и не добил (пока не нужно было часто что-то туда писать), если понадобится, сделаю. Скоро, кстати, буду расширять сниппеты на 0-вую серию (термомониторинг главного зеркала нашего телескопа, чипы STM32F042, связь по CAN, датчики — TSYS01). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба А какой критерий "отличности" у вас применяется? Самый главный критерий - всё работает корректно. Запас по скорости передачи данных есть, единственная проблема - памяти не хватает. Еще раз пишу: чужой код одновременно! Стек сетевой и USB, плюс WEB сервер и LCD матрица с тачскрином. В качестве вишенки светодиодом моргать с периодом 0.025 сек. Наверное можно и без ОС, но нужно ли? Чужой или свой - побарабану, если ресурсов хватает, конечно нужно. ОС в любом случае требует дополнительные уровни абстракции и кушает ресурсы. на сколько я помню оптимальных решений добивается инженер, и как мне кажется искусство программиста - стать настоящим инженером. :rolleyes: О как! Вообще-то специальность так и называется инженер-программист. Но есть просто кодер, это уже уровень техника, тогда да, до инженера расти и расти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
