AnnSchr 0 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 · Жалоба Здравствуйте, при экспорте печатной платы в DWG параметр .Designator на mechanical слое экспортируется как примитив, а не как текст, уж очень это не удобно. Можно как то сделать чтобы он был как тест? Раньше, вроде бы до 16 версии altium вообще проблем не было, полазил по форуму ничего не нашел, может знает кто как это исправить? Да, тоже намучились. Текст "расчленяется" - если тип шрифта выбран "Stroke". Если "TrueType"-то передаётся текстом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DontStop 0 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 · Жалоба Большое Спасибо! А то я уже себе голову сломал с этими десигнаторами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saprx 0 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 · Жалоба Есть ли комбинация клавиш для быстрого изменения слоя выделенных объектов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 · Жалоба попробуйте использовать Inspector Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба Есть ли комбинация клавиш Если перенести на парный слой то "L" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба День добрый. Прошу помочь с двумя проблемами (AD v9 легал). 1. При генерации gerber-файлов пропадают контактные площадки на слоях mid-layer1, mid-layer2. Пробовал на AD до v17 то же самое. 2. Нет выгрузки drill-файлов из camtastic. Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->gerber files. Получаю файл camtastic1. В редакторе camtastic, file->export gerbers, все нормально: в указанную папку gerber-файлы выгружаются. Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->nc drill files. Получаю файл camtastic2. В редакторе camtastic, file->export drill серая, недоступная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба file->fabrications outputs->gerber files->include unconnected mid-layer pad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба В редакторе camtastic, file->export drill серая, недоступная."Save drill". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба file->fabrications outputs->gerber files->include unconnected mid-layer pad Спасибо. Вкладка layers, поставил галку. Не САПР, а орнитология (наука о птичках). :rolleyes: Изменено 30 ноября, 2017 пользователем Hypericum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба Не надо было снимать. Вроде по умолчанию она стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба "Save drill". Не нашел. Прошу подробнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба File/Export/save drill При открытом Cam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба День добрый. Прошу помочь с двумя проблемами (AD v9 легал). 2. Нет выгрузки drill-файлов из camtastic. Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->gerber files. Получаю файл camtastic1. В редакторе camtastic, file->export gerbers, все нормально: в указанную папку gerber-файлы выгружаются. Делаю в редакторе плат file->fabrications outputs->nc drill files. Получаю файл camtastic2. В редакторе camtastic, file->export drill серая, недоступная. А для чего выгружать? При генерации и так сохраняет гербера в папке проекта Project Outputs for... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба File/Export/save drill При открытом Cam Спасибо. Нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 · Жалоба Есть ли комбинация клавиш для быстрого изменения слоя выделенных объектов? Какой "быстрый" порядок действий вы подразумеваете? Вот скрипт мой, которым я активно пользуюсь https://sourceforge.net/p/altiumscripts/svn.../EditPCBObject/ Проект EditPCBObject.PrjScr, процедура MoveToCurrentLayer Дать название в поле Caption "Move to c&urrent layer", вот так: Нужно эту процедуру вытащить на кнопку, кнопку вставить в меню Move, должно получиться так: Теперь выбираете нужный объект, переходите в слой, в который надо передвинуть, жмете M-U. для сигналов проверяются правила, работает отмена. до 17 версии вроде должно работать, в 18 что-то поломалось, не сразу заработало, по ходу придется допиливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
