Вопросы начинающих 2017 г.
place/ keepout/ ...
Спасибо!!! :yeah: То что надо,раньше так не добавлял никогда.
Но все-равно не понятно, почему кипаут не виден в списке слоев...
Почему не виден, виден. Может у вас он просто не включен.
Возникла проблема с каналами (опять черт возьми!), на плате при копировании топологии канала, все переносится на другие каналы. Все кроме одного - почему-то категорически не переносятся полигоны, Собственно вопрос - это очередной глюк или есть какие-то настройки, которые могут изменить данную ситуацию?
Друзья, тут откопали яйца мамонта, выпуска 98-го года. Нужно их модернизировать, а для этого перегнать в АД. Но беда в том, что снесены те яйца P-CAD версии 4,5. Наверное сталкивались, подскажите?
1 Получить утилитой из 4.5 PDIF формат
2. Импортировать PDIF в PCAD
3. Импортировать из PCAD в altium
На этапах 2 и могут быть ошибки импорта-- там пишут что не импортировалось
В целом работает.
Но смысла мало.
P-CAD версии 4,5
Когда-то давно сталкивался. Подробностей не помню, нужная программа находится по запросу "Импорт проектов из P-CAD в Altium Designer"
Полноценный проект AD разумеется не получится. Максимум возможность что-то примитивно подвигать руками и вывести герберы.
Подскажите:
В иерархическом проекте поменял название файла листа, поменял ссылку в символе листа. Всё работает, но рядом с листом появился вот такой значок.
Вопрос: что он означает и почему AD его показывает, если никакой информации о том что лист назывался иначе ни где остаться не должно?
Просто ссылка на файл хранящийся в другом мести (на дрогой ветке папок)
Но смысла мало.
Смысл есть, там 6-слойки, Алтэры.... переделывать все это с нуля ой как неохота....
Нашел на просторах утилиту, нутрях exe-шника *bat файл и ридми. Говорят, что нужны системный файлы пикада 4,5.... короче мутно как-то... походим еще по кругу, да придется искать этот 4,5...
Состояние "как-то мутно" Вы в полной мере ощутите, когда наконец-то получите конвертированный проект :biggrin:
сделать наново быстрее, чем разбирать и переделывать старое (а тут сверх старое). Это однозначно
Вопрос по синхронизации между десигнаторами схемы и PCB.
Есть разведенная плата. Я хочу изменить десигнаторы для того, чтобы соединить ее с другой платой, произвести эти 2 платы (они разные) вместе и вывести общие файлы для сборки (assembly+XY).
1 способ. В PCB TOOLS -> Re-annotate; выбираю старт индекс (например 250), запускаю. Затем в схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE schematic, Back Annotate, выбираю файл *.WAS, запускаю. В результате меняются десигнаторы и в схеме, и в PCB, но на сильк выводится "schematic reference information", которая соответствует прежнему десигнатору, как видно на фото.
2 способ. В схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE, выбираю Start index (например 250), запускаю. Затем в PCB DESIGN-IMPORT CHANGES. Десигнаторы в PCB иеняются, но нарушается синхронизация медлу десигнаторами некоторых компонентов между PCB и SCH.
Можно ли как-то решить эту задачу, или придется менять десигнаторы вручную ?
Используйте для сборки Design Wiev
Тогда для исходных файлов нечего менять не надо
действует до 17 версии
From the toolbar, select Place » Design View.
Во всех версиях еще работает Place/Embeded ...
Эта тема закрыта для публикации ответов.
