Димон Безпарольный 2 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба правильно понимаете. Перезалить просто нужно Пробовал. Не помогает. Включил автоматическую перезаливку. Не помогло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Пробовал. Не помогает. Включил автоматическую перезаливку. Не помогло.. В свойствах полигона должна стоять "галка" Remove Dead Copper. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба В свойствах полигона должна стоять "галка" Remove Dead Copper. C этого началось обсуждение. Она стоит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба C этого началось обсуждение. Она стоит! Тогда к дилеру. У себя проверил в 9-ом и 10-ом работает как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба C этого началось обсуждение. Она стоит! там остров наложен на 2 PAD. Скорее всего они принадлежат тойже цепи, что и полигон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба там остров наложен на 2 PAD. Скорее всего они принадлежат тойже цепи, что и полигон Действительно, я сразу и не разглядел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Так поэтому Dad Cooper и не убрался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Так поэтому Dad Cooper и не убрался? Так он же не мертвый. Он имеет внутри PAD, принадлежащий цепи. С какой стати его убирать. Это уже был бы баг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Так он же не мертвый. Он имеет внутри PAD, принадлежащий цепи. С какой стати его убирать. Это уже был бы баг Понял. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Как добавить правило зазора для цепи? В Wiki есть толлько для полигона. Я в DR добавил название цепи, перезалил полигон, но ничего не изменилось - зазор тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба У вас оно внизу списка, то есть самым низким приоритетом. Соответсвенно перебивают более приоритетные правила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба У вас оно внизу списка, то есть самым низким приоритетом. Соответсвенно перебивают более приоритетные правила Есть другое выше. Тоже не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Есть другое выше. Тоже не работает. Где картинка, что не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Где картинка, что не работает? Сетка 0,1мм. Зазор 7 миль как был, так и остался... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Во первых-- тут все зеленое-- то есть что-то нарушается. Картинка должна быть без зелени. Чтобы проверить, что не тот зазор Ну и в правилах приведите картинку так, чтобы была видна зона с зазором до полигона. (она сейчас обрезана или не показана) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
