Murzik_6011 0 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба Может у меня глаз уже замылился, но пока не удалось найти "кнопочку" для редактирования списка предустановленных сеток в редакторе плат. Она существует или не судьба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба Она существует или не судьба? Да конечно. Но как всегда в самой.... Быстрый вызов меню сеток - горячая клавиша [G] Для задания нестандартных сеток лучше использовать [Ctrl+G] Пользовательские сетки (Custom Grid), если нужны какие-то необычные сетки. Корректировка сеток. Из верхнего меню -> View -> Toolbars -> Customize. Далее в появившемся окошке на вкладке Commands надо щелкнуть на Snap Grid. В правом окне надо найти нужную сетку. Двойной щелчок - и можно редактировать. В это меню и нужно добавлять сетки. Выбрать Options\GridManager Там--- меню. Создать любимые сетки . экспортировать--- импортироваь и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба Корректировка сеток. Из верхнего меню -> View -> Toolbars -> Customize. Далее в появившемся окошке на вкладке Commands надо щелкнуть на Snap Grid. В правом окне надо найти нужную сетку. Двойной щелчок - и можно редактировать. В это меню и нужно добавлять сетки. М-да! Так глубоко нас ещЁ "не посылали". Поредактировал "под себя". Спасибо за наводку! Но думаю, что надо как то "по-культурней". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба Но думаю, что надо как то "по-культурней". Да сложно это как то. Допустим даже эта настройка ни где не описана. Даже в английских источниках. Или фиг найдешь где. Програмисты закладывают обширный функционал и кучу настроек про которые негде почитать. Искать по английским источникам еще и сложно потому что незнаешь что и где искать. Ну допустим реально найти эту настройку если никто не подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба К слову. вчера завершил читать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба Вчера завершил читать Ну если уж даете ссылку то и откройте доступ всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба после второй вычитки и публикации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба У меня в PCB в 3D-режиме какая-то текстовая строка в воздухе висит. В строке текст, не имеющий никакого отношения к проекту. Возможно я когда-то случайно из буфера обмена этот текст вставил. В 2D-режиме эту строку не видно. Как найти куда эта строка вставлена? Хочу её удалить. Такое впечатление, что эта строка ни к какому компоненту не прикреплена. В схематике есть кнопка Ctrl+F для поиска по всем текстовым полям, а в PCB нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба В PCBLIST можно найти все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuclid 4 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Разбираюсь дальше с Situsoм, разводку запустил, автотрассировщик оставляется много неразведенных цепей, при этом слои можно сказать пустые, на одном слое только пару проводников провел и все. Может подскажете с настройками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба В PCBLIST можно найти всеВ PCB List почти 5000 строчек и ширина таблицы 10...20 экранов. Поиска там нет. Вроде нужно что-то написать в PCB Filter, но я даже не представляю, что за правило туда нужно вставить для поиска текста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Может подскажете с настройками. Опять "волшебная кнопочка"? Не подскажем хотя бы потому что в двух словах не объяснишь. Сайтису перед разводкой все очень подробно нужно объяснить. Он же не знает что вы хотите получить на плате. Нужно очень тщательно сделать компоновку платы чтобы ему было легче соблюдать правила которые вы ему задали. Опять же без проекта что мы можем вам сказать. Ну и не нужно сразу хвататься за автотрассировку. Научитесь в начале делать все вручную. Тогда придет понимание что и как нужно делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuclid 4 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Я развожу в ручную в пикаде, взял готовую плату, которую развел сам, теперь ее же пробую в Situse. Уже кое-что получается, пишу сам для себя мини руководство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба пишу сам для себя мини руководство. Но без проекта всеравно сложно что то сказать. Если у вас уже есть опыт разводки в Пикаде то вы уже должны знать основные принципы разводки. Боюсь что мини не получится. Альтиум солидный товарищь. Ему все нужно подробно объяснить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба В PCB List почти 5000 строчек и ширина таблицы 10...20 экранов. Поиска там нет. Вроде нужно что-то написать в PCB Filter, но я даже не представляю, что за правило туда нужно вставить для поиска текста. вверху синие надписи -- это выбор объектов Ограничите только текстом Отсоритуете по х координате. По идее ваша надпись с самыми отрицательными значениями. Или смотрите по столбцу с текстом. Ваш тест самый длинный. Или... Да там 1000 способов, и все ведут в Рим Боюсь что мини не получится. Альтиум солидный товарищь. Ему все нужно подробно объяснить. Угу, особенно для авторазводки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
