Uladzimir 93 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба сборка какая? В какой-то (не помню) я замечал это. Там быстро исправили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба сборка какая? В какой-то (не помню) я замечал это. Там быстро исправили Альтиум 16,1 - после закрытия всех проектов и перезагрузки программы, заработало. Конечно хорошо, но блин у меня Альтиум стартует минуты 3 - 4, время жалко :) Ну ладно, значит очередной баг Альтиума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Возможно именно в ней. Проявляется регулярно, я не успел тогда точно определить (быстро исправили) по какой причине. Лечилось именно перезапуском алтиума. На полчаса работы обычно хватало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Всем привет опять я с вопросом. Проблема при панелизации платы. Собрал панель. Прямыми отрисовал V-CUT вдоль контура плат, размножил. На плате необходимые детали контура выполнил Board cutout (раньше были включены в контур Board shape). На панели 4 платы, чередуются с углом поворота 0 град и 180 град. Так вот проблема в том что в 3D виде вырезы в платах имеются только там где разворот 0, а где 180 их нет! Изменено 3 марта, 2017 пользователем Serg_x Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба .... Так вот проблема в том что в 3D виде вырезы в платах имеются только там где разворот 0, а где 180 их нет! Забить. есть такой глюк. панелизирование нужно для производства, так что здесь главное, чтобы 2D правильно прорисовалось и перевелось в гербер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Угу. ненужная 3D вещь для панелизации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Забить. есть такой глюк. панелизирование нужно для производства, так что здесь главное, чтобы 2D правильно прорисовалось и перевелось в гербер Спасибо. Теперь мучаюсь уже почти целый день с передачей контура в гербер. Внутренние вырезы никак не хотят формироваться. Распишите пожалуйста вкратце как вы объединяете контуры плат и контур заготовки в один слой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба сделали бы контуры вырезов и внешний контур на разных слоях-- быстрее бы разобрались. Да и зачем вам с заготовкой работать. Не забирайте хлеб у завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ffee 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Приветствую. Подскажите по нескольким вопросам: 1) Возможно ли на УГО компонента состоящего из нескольких частей (Parts) как-то сдвинуть Designator в средину? Если оставить Autoposition то Designator располагается слева сверху над всеми частями УГО микросхемы, если же убрать Autoposition и сдвинуть Designator в середину то у УГО с разной высотой Designator например накладывается на УГО. Т.е. на каждой части УГО он имеет абсолютные координаты расположения. 2) Возможно ли создание альтарнативных видов (Mode) УГО с различным количеством частей (parts) УГО? У меня Удаление одной части УГО в альтернативном виде приводит к удаление этой части УГО во всех видах. 3) При использовании DbLib возможно ли указывать относительные пути до даташитов в поле ComponentLink1URL, как это возможно для УГО( предварительно указав каталоги поиска в меню Symbol & Model Search Path). Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба 1. располагайте Designator в одной точке, например, в 0:0, а графику расположите относительно этой точки 2. зачем вам такая экзотика? Чтоб потом начинать разгребать иные проблемы, обрастающие снежным комом. 3. А зачем вам?, обычно даташиты хранят отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба To ffee 2. Число частей (part) во всех видах (mode) должно быть одинаковым (AD следит за этим)! 3. Нет нельзя - фича! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) · Жалоба сделали бы контуры вырезов и внешний контур на разных слоях-- быстрее бы разобрались. Спасибо. В итоге так и сделал. Контуры вырезов пришлось замкнуть еще в плате, затем передать на заготовку, в том же слое разместить контур заготовки, потом все скинул в гербер. Странно, но дважды в одном проекте столкнулся с тем что в Cam350 за пределами плат образовалась сверловка, которую из того же файла альтиум не отображает. Второй проект нормально. Отправил уже оба так. Да и зачем вам с заготовкой работать. Не забирайте хлеб у завода. Дело в том что у нас на монтажной линии любят определенный порядок плат и габариты заготовок для простоты настройки линии. Потом на транспортировке используются контейнеры куда это все должно влезть, также есть ультразвуковая ванна, ну и наконец есть ICT тестер который мы в перспективе хотим заюзать. Получается что мы будем вынуждены каждый раз при смене поставщика плат согласовывать заготовку на которой они их разместят. А если что-то не так, то это перенастройка линии и срыв сроков. Изменено 3 марта, 2017 пользователем Serg_x Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба каждый раз при смене поставщика плат И часто приходится менять? Это тоже не очень хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба И часто приходится менять? Это тоже не очень хорошо. Скажем так, есть два проверенных с которыми постоянно работаем. У одних быстро но подороже, у других подольше но подешевле. Оба китай. Когда сдал документацию на проект - никто из службы снабжения не спрашивает, да и в принципе не обязан спрашивать где платы делать можно а где нет. Их задача разослать всем производителям гербера и получить цену и сроки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ffee 0 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба 1. располагайте Designator в одной точке, например, в 0:0, а графику расположите относительно этой точки 2. зачем вам такая экзотика? Чтоб потом начинать разгребать иные проблемы, обрастающие снежным комом. 3. А зачем вам?, обычно даташиты хранят отдельно. 1. Спасибо, получилось. 2. Например есть УГО микросхем которые на разных схемах удобно разбивать то на 2 то на 3 части, а на других схемах это же УГО удобнее вовсе не разбивать. Было бы удобно выбирать конкретный вид УГО при добавлении компонента в схему. 3. ДШ синхронизируются между машинами сторонними средствами и лежат на каждой машине в разных каталогах. Каким образом мне прописать в таблицу БД значение ComponentLink1URL? На самом деле путь для поиска ДШ в относительный, вот только относительно каталога установки самого альтия(Program Files и т.д.). Для поиска УГО и футпринтов сделано очень удобно, указал один раз и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
