Uree 1 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба На плате имеются разнородные высоковольтные изолированные и неизолированные цепи. ... Проблема в том что правила работают и выполняются для всех, кроме Miltilayer-компонент, т.е. исключаются Via и Pads с металлизацией. Установите как на скринах: Разные зазоры на внешних и внутренних слоях с учетом Multi-Layer. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Если дорожка имеет соединение (пример на картинке), но в узком месте толщина меньше чем в правилах, то DRC не выдает никаких ошибок. Это можно как-то исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба включите флаг проверять "физическую"ширину Проверка идет значительно дольше, но такое находит. Тоже в CAM можно найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Если дорожка имеет соединение (пример на картинке), но в узком месте толщина меньше чем в правилах, то DRC не выдает никаких ошибок. Это можно как-то исправить? скрипт Fix_Connections. крайне Must Have! Найдет порядочно косяков, которые альтиум не ищет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Добрый день! Подскажите, можно при формировании NC drill files сделать отдельные файлы по выбранным отверстиям? Например нужно создать 2 отдельных файла: - по заполненным металлизированным отверстиям, - и отдельно - по незаполненным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба В настройках экспорта NcDrill есть соответсвующий флаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Кажется скрин тут будет полезным: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба В настройках экспорта NcDrill есть соответсвующий флаг Мне отчёт надо разделить не на металлизированные и неметаллизированные, а отчёт по металлизированным разделить на 2 части - в одном файле сначала одни выбранные, в другом - другие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба А это еще для чего? Используйте ПО Для подготовки производства, например CAM350 Формально они там заводе сами делят, как им нужно. Да и учтите, могут ли они вообще избрано заполнять медью или смолой ПО. Возможно это для все платы, иди относительно большой зоны, на платах огромного размера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба А это еще для чего? Используйте ПО Для подготовки производства, например CAM350 Формально они там заводе сами делят, как им нужно. Да и учтите, могут ли они вообще избрано заполнять медью или смолой ПО. Возможно это для все платы, иди относительно большой зоны, на платах огромного размера. Спасибо. Это отдел по подготовке производства попросил. Но я сама думаю, что если даже возможно часть заполнять, а часть не заполнять в пределах одной платы, то они должны быть всё равно в одном файле, чтобы сверлить их за один цикл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Ну это как раз к технологам. Как раз возможно и раздельно. Делаются сверлят и заполняют медью-- ото один цикл. Потом досверливают остальные. Так что вполне возможно раздельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Ещё вопрос по экспорту в DWG/DXF (Версия 16.0.5): При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент. Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр. Так происходит, когда при конвертации выбрана опция "Component" - "Export as Blocks". Если выбрать опцию "Component" - "Export as primitives" разворот правильный - как и поставлен в Altium. Но и в том, и в другом случае текст редактировать в Автокаде не получится, он передаётся набором примитивов (дугами, линиями). Шрифт стандартный - Default, выбор версии от R12 до последних, выбор DWG или DXF никак не влияют. В Altium 14 так не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Эх, ну что такое, хочу просмотреть свойства компонентов в схеме - захожу Tools\Parameter Manager. В списке только список файлов и идентификаторов, а вот все остальные атрибуты совершенно не видны, хотя еще совсем недавно все было хорошо :) Проверил в библиотеке символов, там все атрибуты отображаются - это глюк такой или фича? И что с этим можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Флаги нужные стоят? Что показать, что скрыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Флаги нужные стоят? Что показать, что скрыть? Да, конечно, не поленился и сравнил с теми флагами, что стоят в библиотеке :) Абсолютно одинаково, сейчас вот думаю может все проекты библиотек закрыть, может поможет :1111493779: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
