Uladzimir 68 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба На самом сайте Altium Регистрируетесь, подключаетесь и наслаждаетесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Как обстоят дела в Altium c редактированием связей на PCB? Допустим у меня BGA ПЛИС на 1500 ног, и я на этапе рисования схемы не могу однозначно определиться на на какие ноги подключить шину, чтобы разводка была проще. Можно ли прямо в PCB перекинуть соединение с одной ноги на другую и чтобы это отразилось в схеме? Регистрируетесь, подключаетесь и наслаждаетесь А можно ссылку? Туплю что-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Как обстоят дела в Altium c редактированием связей на PCB? Прекрасно обстоят. Pin Swap называется. Есть ещё Part Swap - перестановка одинаковых ячеек одной микросхемы, например логических вентилей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Прекрасно обстоят. Неважно обстоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Прекрасно обстоят. Pin Swap называется Спасибо за ответ! Буду разбираться. Так и не смог разобраться с подключением к Altium Volt. Может кто-нибудь помочь скачать шаблон платы PCIe8x? Vault Item: PDE-0001-00056 https://designcontent.live.altium.com/templ.../PDE-0001-00056 Киньте на [email protected], буду признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба и я на этапе рисования схемы не могу однозначно определиться на на какие ноги подключить шину, чтобы разводка была прощеЯ в таких случаях вовсе не подключаю на схеме линии до расстановки компонентов. Уже потом глядя на расположение компонентов делаю соединение в схеме и передаю на плату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Я в таких случаях вовсе не подключаю на схеме линии до расстановки компонентов. Уже потом глядя на расположение компонентов делаю соединение в схеме и передаю на плату. Имхо, это нехорошо: легко можно что-нибудь забыть. Механизм Pin Swap именно для этого и сделан. Особенно приятно он смотрится на фоне своего аналога из PCAD. Хоть тоже не без недостатков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Я в таких случаях вовсе не подключаю на схеме линии до расстановки компонентов. Уже потом глядя на расположение компонентов делаю соединение в схеме и передаю на плату. Думаю, что и мне придется идти этим путем. Когда работал с FPGA в PCAD2006, окончательную схему рисовали уже по итогам разводки платы, не очень удобно, но конструктив и разводка были главнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Возник такой вопрос, можно ли на плате отключать графику компонентов - в слое Top Overlay и в механических слоях. В чем необходимость, необходимо сделать схему подключений к плате, а разъемы стоят в середине, если рисовать подключения, то графика соседних компонентов захламляет чертеж, а в идеале хотелось бы получить контур платы и графику только разъемов, что бы нормально можно было нарисовать соединения. И вообще, как в Альтиуме правильно делать такие схемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Возник такой вопрос, можно ли на плате отключать графику компонентов - в слое Top Overlay и в механических слоях. В чем необходимость, необходимо сделать схему подключений к плате, а разъемы стоят в середине, если рисовать подключения, то графика соседних компонентов захламляет чертеж, а в идеале хотелось бы получить контур платы и графику только разъемов, что бы нормально можно было нарисовать соединения. И вообще, как в Альтиуме правильно делать такие схемы? Графику отдельных компонентов вряд ли. Только целиком слоями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба И вообще, как в Альтиуме правильно делать такие схемы? Я бы скопировал нужную информацию на отдельный механический слой - и в нем все показал. А все "лишние" слои выключил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Возник такой вопрос Интересный вопрос. Вы рисуете схему а графику хотите отключить на плате. Давайте как нибудь определимся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Возник такой вопрос, можно ли на плате отключать графику компонентов - в слое Top Overlay и в механических слоях. В чем необходимость, необходимо сделать схему подключений к плате, а разъемы стоят в середине, если рисовать подключения, то графика соседних компонентов захламляет чертеж, а в идеале хотелось бы получить контур платы и графику только разъемов, что бы нормально можно было нарисовать соединения. И вообще, как в Альтиуме правильно делать такие схемы? Правильно через вариант--- там останется только нужное. Быстро-- через маскирование ненужного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Я бы скопировал нужную информацию на отдельный механический слой - и в нем все показал. А все "лишние" слои выключил. Да я тоже об этом думал, пока это самый очевидный способ, что пришел в голову, но думал, что это проблему можно решить менее радикальным способом :) Интересный вопрос. Вы рисуете схему а графику хотите отключить на плате. Давайте как нибудь определимся. Ну да, хочу именно лишнюю графику отключить, а не всю, а понял, схему рисовать хочу именно в плате, наши люди так лучше понимают - вот разъем, вот к этой ножке разъема идет линия с названием сигнала. Если делать таблицы с подключениями, то у людей наступает полный ступор. Правильно через вариант--- там останется только нужное. Быстро-- через маскирование ненужного Про вариант думал, но делать отдельный вариант для одной схемы пока не хочется, можно потом запутаться с нормальными вариантами, но для общего развития попробую. Насчет маскирования, а каким инструментом это делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба На панели PCB выберите Mask и укажите галки тем элементом, какие хотите видеть Там все замаскируется. величину маскирования подстройте нажимая клавиши "квадратные скобки". Одна увелмчивает яркость, вторая снижает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
