Uree 1 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба А в регионах невозможно делать вырезы, как на скрине выше... Тупик получается, нереализуемо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба есть скрытые возможности. Здесь получен он путем импорта из других кадов. Инструмента сделать или отредактировать вырез нет. Хотя формально можно, так как в кодах он гдето описан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Вспомнил как это делалось. Создавался полигон в редакторе PCB, задавались рулезы и делался вырез. Потом копипастом этот полигон переносился в редактор паттерна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Ну да, при переносе в библиотеку все перезаливаемяе превращаются в твердые Про вырезы не знаю. Возможно сохранятся при этом, не пробовал или не помню. Года 1-4 назад этот вопрос поднимался на этой площадке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба надо просто выкинуть полигоны из библиотеки да и делов то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой вопрос, есть к примеру реле, у которого два контакта подсоединяются к одной цепи, когда я веду цепь и завожу её на один контакт, потом делаю из цепи отвод, чтоб завести на второй контакт, то у меня пропадает часть цепи и,зе получается, что оказываются соединены два контакта и всё, а остальная часть цепи пропадает, что можно с этим сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Скорее всего второй конец линии никуда не подключен. Включена оптимизация (то есть удаление Remove Loop) соответственно удаляет этот Loop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Скорее всего второй конец линии никуда не подключен. Включена оптимизация (то есть удаление Remove Loop) соответственно удаляет этот Loop Ну я сделал полигон и от края этого полигона веду линию, т.е. на довожу до контакта. Можно ли в этом случае что-то сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Полигон не является узлом привязки. Только PAD. или всякие точки ветвления. Нужно оттуда начинать вести. Если от полигона - то снимите в настройках для этой цепи указанный выше флаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ajsn 0 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Совсем начинающий ))) Установил 17ую и отдельно Altium Vault 3.06 Отдельно все работает, а вот подключить библиотеки никак не получается Ткните носом меня пожалуйста - как это делается, желательно не грубо))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 февраля, 2017 Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба Совсем начинающий ))) Установил 17ую и отдельно Altium Vault 3.06 Отдельно все работает, а вот подключить библиотеки никак не получается Ткните носом меня пожалуйста - как это делается, желательно не грубо))) Причем тут Altium Vault 3.06. Там нет библиотек, если вы их не создали. чтобы оттуда что-то взять, туда надо что-то положить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 · Жалоба Уважаемые, подскажите по правилам. На плате имеются разнородные высоковольтные изолированные и неизолированные цепи. В правилах описал все взаимосвязи между ними. Из-за высокой плотности хочу разрешить на внутренних слоях зазоры меньшие, чем на внешних. Делаю это так - дублирую правила для NetClass и дополнительно прописываю слои. Проблема в том что правила работают и выполняются для всех, кроме Miltilayer-компонент, т.е. исключаются Via и Pads с металлизацией. Но стоит на этом слое подключить к Via кусочек дорожки, как правило начинает работать. Причем функция Test Queries отрабатывает результат, и обе группы "Objects Applicable to rule" определяются правильно. Вот что происходит. Правила для дорожки на внутреннем слое выполняется, а для Via, принадлежащей той же цепи почему-то работает общее правило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wowas 0 26 февраля, 2017 Опубликовано 26 февраля, 2017 · Жалоба Доброго времени. Столкнулся с такой проблемой. Открываю библиотеку корпусов, выделяю все корпуса, затем файл-экспорт-PCAD V16 PCB Libraly. Экспорт файла с расширением .lia. Все вроде получается, но экспортируется всего один корпус, тот, который открыт на листе библиотеки в альтиуме. Что делаю не так, как экспортировать все корпуса библиотеки в формате .lia? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Проблема решилась! Multi-layer - это тоже слой! И он тоже должен быть прописан в правилах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ajsn 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Причем тут Altium Vault 3.06. Там нет библиотек, если вы их не создали. чтобы оттуда что-то взять, туда надо что-то положить Был уверен, что это не только локальный сервер, а уже с подгруженными библиотеками. ПОискал библиотеки, самые свежие, что видел - 2011-го года. Можно подсказать - где клондайк с библиотеками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
