Stanislav_S 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Preference/system/New Docyment default Там или ссылка на ваш шаблон, или берется из аналов алтиума Ясно, спасибо, уже понял, просто почему нельзя устанавливать рабочую область и размер платы в самом текущем документе - непонятно, какая то дурацкая логика. Вот через визард можно, а так нельзя, а если я не знаю какие размеры платы будут заранее? Короче - бред. Вот более насущный вопрос - как осуществлять связь между платой и схемой? Поясню, хочется выделить компонент на схеме и что бы он выделялся на плате, а то расставлять компоненты бесконечно неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Ясно, спасибо, уже понял, просто почему нельзя устанавливать рабочую область и размер платы в самом текущем документе - непонятно, какая то дурацкая логика. Вот через визард можно, а так нельзя, а если я не знаю какие размеры платы будут заранее? Короче - бред. почему нельзя? O-B Вот более насущный вопрос - как осуществлять связь между платой и схемой? Поясню, хочется выделить компонент на схеме и что бы он выделялся на плате, а то расставлять компоненты бесконечно неудобно. tools\Cross Selection должно стоять в обоих редакторах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба почему нельзя? O-B Потому что это размер документа, это понятно - а мне надо менять размер рабочего пространства - это которое черным цветом :) tools\Cross Selection должно стоять в обоих редакторах. Ага, спасибо, то что нужно, просто забыл где оно включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Потому что это размер документа, это понятно - а мне надо менять размер рабочего пространства - это которое черным цветом :) Нарисовать, имортировать контур-- потом выделить -- Design/Board Shape Или нажать !1! Design/ И выбрать нужное для редакции или создания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Нарисовать, имортировать контур-- потом выделить -- Design/Board Shape Или нажать !1! Design/ И выбрать нужное для редакции или создания О! Великое спасибо, то что нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 18 февраля, 2017 Опубликовано 18 февраля, 2017 · Жалоба Еще вопрос, как запретить перенумерацию part в компоненте. Поясню, стоит операционник состоящих из двух частей, делаю сброс всех десигнаторов, потом делаю полную аннотацию - все хорошо, но Альтиум меняет части операционника местами, при этом естественно приходится опять руками править схему и переставлять секции вручную, как избавится от этого неудобства? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 18 февраля, 2017 Опубликовано 18 февраля, 2017 · Жалоба В списке при перенумерации выбираете все составные компоненты, ПКМ - Part ID -> Lock Selected Part ID. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 18 февраля, 2017 Опубликовано 18 февраля, 2017 · Жалоба В списке при перенумерации выбираете все составные компоненты, ПКМ - Part ID -> Lock Selected Part ID. Спасибо, то что нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба А какие переходные отверстия лучше для силовых цепей, два больших, или четыре маленьких? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Еще вопрос, как запретить перенумерацию part в компоненте. Поясню, стоит операционник состоящих из двух частей, делаю сброс всех десигнаторов, потом делаю полную аннотацию - все хорошо, но Альтиум меняет части операционника местами, при этом естественно приходится опять руками править схему и переставлять секции вручную, как избавится от этого неудобства? В списке при перенумерации выбираете все составные компоненты, ПКМ - Part ID -> Lock Selected Part ID. если честно, это одна из самых кривых фичей альтиума. ладно бы баг, так нет, специально ввели, даже не представляю где это может пригодиться. программист, который это придумал, должен об стену убиться. самый правильный вариант: в библиотеке всем создаваемым компонентам сразу ставить Lock PartID если библиотека уже готова и нет времени лопатить, то я на схеме, как только ее получаю, сразу выделяю все компоненты и всем Lock PartID Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба если честно, это одна из самых кривых фичей альтиума. ладно бы баг, так нет, специально ввели, даже не представляю где это может пригодиться. программист, который это придумал, должен об стену убиться. самый правильный вариант: в библиотеке всем создаваемым компонентам сразу ставить Lock PartID если библиотека уже готова и нет времени лопатить, то я на схеме, как только ее получаю, сразу выделяю все компоненты и всем Lock PartID Да ладно, таких дуростей и глупостей в Альтиуме вагон и маленькая тележка, могли бы хорошо зарабатывать на семинарах - как не надо писать инженерный софт :) Ну да ладно - достоинства тоже есть и в немалом количестве. Очередной вопрос, есть ли инструмент для работы с десигнаторами в слое - топ (ботом) оверлей, хочется сделать шелкографию, но при высыпании и перетаскивании компонентов, часть десигнаторов разбежались как тараканы по плате, а компонентов много и искать где десигнатор каждого конкретноо компонента очень долго и печально. Может есть инструмент или скрипт для этого дела, хотя бы что бы можно было бы, десигнатор поместить поближе к компоненту, в точку привязки или в середину, а то прямо эпический труд назревает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба есть скрипты. В закремпленной теме ссылка есть. Можно и без них. Выделить все компоненты и указать автопозицию в центре для Designator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба есть скрипты. В закремпленной теме ссылка есть. Можно и без них. Выделить все компоненты и указать автопозицию в центре для Designator В очередной раз огромное спасибо, то что нужно. Совсем наглый вопрос, а можно ли в библиотеке футпринтов, работать с десигаторами в слое шелкографии? Так было бы совсем замечательно, избавило бы от кучи лишней работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Можно. Только настоящий скрыть, а использовать заменитель '.designator' Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Можно. Только настоящий скрыть, а использовать заменитель '.designator' Ага, примерно так и предполагал. Еще вопрос, делаю полигон для цепи - Земля, потом делаю второй полигон тоже для цепи - Земля, при этом они не пересекаются, затем делаю третий полигон, который соединяет оба этих полигона (подключен естественно к цепи - Земля), однако он не заливается, в чем причина? Наверно надо в настройках что-то включить. но вот что? Пробовал принудительно присваивать одинаковое имя всем трем полигонам - но не помогает, "соединительный" полигон все-равно не заливается. Вопрос снимается :) Оказывается необходимо что бы полигон касался хотя бы одного вывода подключенного к соответствующей цепи. Хм - неожиданно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
